145 страниц V « < 142 143 144 145 >
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 23.11.2011, 11:44
в настройках поставьте Хранение в телефоне - будет сохранять штук 300-400
Cloud 9
сообщение 23.11.2011, 12:02
Пользователь №: 225 229
Модель телефона: Slvr L9
так да. так и есть. а сделать без лимита можно?
demansiks
сообщение 9.7.2013, 23:35
Пользователь №: 242 892
Модель телефона: l9
Народ помогите вернуть тел обратно? pds я свой слил..потом заливаю обычную прошивку..а она не встоёт..или нужно именно ту заливать которая стояла до снятия rca? я ее не помню
сообщение 10.7.2013, 10:25
Снимаем RSA на L9 (демо версия)
demansiks
сообщение 10.7.2013, 23:14
Модель телефона: l9
Если что, то коменты в той теме закрыты
сообщение 11.7.2013, 11:16
а там коментить не надо, там всё расписано так досконально, что не получиться не может снятие и возврат рса
robert1112
сообщение 10.8.2013, 14:32
Пользователь №: 159 622
Модель телефона: Motorola L-9
Прошивка: R452_J_G_08.21.09.R
Скажите,можно ли сделать так,что бы при входящем звонке трубка не снималась с нажатием левой(либо правой)софтклавиши?Что бы ответ был только зелёной кнопкой.У меня левая софтклавиша не работает,точнее она срабатывает от простого прикосновения,как сенсор.В итоге,когда мне звонят,автоматом снимается трубка,я даже об этом не знаю.Если меняешь местами функции левой и правой совтклавиши,то соответственно автоматом идёт игнор звонка.
сообщение 10.8.2013, 14:44
robert1112, на сколько помню можно только полностью ее отключить и повесить ее действие на боковую клавишу к примеру
robert1112
сообщение 10.8.2013, 15:13
А как это сделать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал robert1112 - 10.8.2013, 15:42
сообщение 10.8.2013, 15:32
robert1112, не помню, телефона на руках уже года 4 как нету, но тут на форуме точно распиасано.
_____
Возможно через эту, хотя могу и ошибаться, P2KTools VS. Разработка окончена.
Еще возможно через Unimoto
Сообщение отредактировал J()KER - 10.8.2013, 15:37
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:52
