15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков
vassio
сообщение 18.1.2006, 11:20 Закрепленное сообщение!
Patcher
Из: Одесса
Пользователь №: 65 813
Версия 4.0.2
1. извлекает 25 файлов. Каждый файл имеет описание
2. Записывать звуки может в другую группу(CG).
3. Удаляет звуки(Для удаления замените на пустой звук из nosound.rar )
4. Поддерживает платформы начальный адресс CG1 которых отличен от 10080000(таких как r4513)
6. Контроль за размером свободного места в прошивке
7. добавлена функция: Отсечение пустот
8. Показывается сколько использовано свободно места
9. Добавлена возможность создания патчей
10. Звуки можно предварительно прослушать
11. Можно добавлять звуки клавиатуры!
12. А также менять звук Изменения громкости(В том числе Вибро)
13. Можно менять короткие гудки ("Занято"/Busy) и нет ответа/No Answer
инструкция:
1. Открываем в SHXCoDec прошивку
2. Нажимаем кнопку "Split source SHX file".
3. Открываем SG1 файл
4. Красными цифрами показывается сколько в прошивке свободного места
5. Если свободного места 0 байт, нажмите на "Отсечение пустот" для освобождения места
6. Выбираем необходимый звук в списке.
7. Нажимаем кнопку "обзор..." для замены, либо ставим галочку "удалить" для удаления.
8. Если необходимо записать Звук в другую группу то ставим галочку "Записать в другой CG" Выбираем необходимый файл CG , нажимаем применить.(В этом случае группа в патч не входит!, прошивайте ее отдельно)
9. Нажимаем "Заменить/Удалить". Если создавали патч, то патч будет создан
Внимание:Сначала выполняете все необходимые манипуляции со звуками, а затем только нажимаете "Заменить/Удалить"
10. Применяйте патч
11. Не забываем активировать Offset 82 bit 6 (хотя он активирован по умолчанию)
Мануал применения патча
1. скачайте новую https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
2. нажмите кнопку "Снять RSA"
3. СОЗДАЙТЕ ФАЙЛ ОТКАТА
4. выберите файл патча , нажмите "Применить патч"
Мануал по замене звуков клавиш:
1. Выбираете звук который нужно заменить на звук клавиатуры
2. Выбираете в "Сменить событие на клавишу" необходимую клавишу
3. нажимайте "Применить"
4. Заменяете звук!
работает на всех платформах!
Файл должен иметь формат:
Audio format: uncompressed
Audio attribute: 8000hz; 8bit; MONO
Если Тело гудит то это может быть только по одной причине:
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ФОРМАТ WAV ФАЙЛА!
Цитата(alex-delphi @ Пятница, 20 Января 2006, 14:18)
нельзя делать звуки нулевой длинны. я зделал и уменя тело ребутится стало !
(тоесть я вставил файлы 54байта  8000hz; 8bit; MONO; 0 сек)
Свои творения выкладывайте в теме Патчи Заменяющие Системные Звуки
Тема до зачистки находиться в архиве
Сообщение отредактировал Fenja - 16.8.2009, 9:51
Прикрепленный файл Syssound_4.0.2.rar   ( 240.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9968
GrAnd_
сообщение 9.2.2006, 18:50
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
vassio,
на любую цифровую клавишу? тоесть теперь наш мотор может говорить так же как самсунг?
vassio
сообщение 9.2.2006, 19:43
Patcher
Из: Одесса
Цитата(GrAnd_ @ Четверг, 9 Февраля 2006, 20:50)
vassio,
Да, даже вот первый патч!(смотри в подписи)
Пора менять возможности/невозможности наших моторов :)
Smeshilka
сообщение 10.2.2006, 0:25
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Да а совместить с файлами на клавиши0-9 и управления не получилось.
Файлы заменяют друг друга
BaZiK
сообщение 10.2.2006, 10:10
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
vassio,
А можно по подробнее как на цифры звук поставить. Что-то я не разобрался.
vassio
сообщение 10.2.2006, 12:02
Patcher
Из: Одесса
Цитата(BaZiK @ Пятница, 10 Февраля 2006, 12:10)
vassio,
1. Выбираеш звук который ты менять не собираешься(вместо него будет стандартный звук)
2. Меняешь Событие на нажатие клавиши
3. Жмешь применить
4. Заменяешь Звук на свой
Название звука меняется на Key x (Смотреть в поле информация!)
сообщение 10.2.2006, 12:37
vassio
версия 3.0 выдаёт такую ошибку при открытии другой СG1 ,
помогает перезапуск программы
просьба объяснить, как на уровне HEX поставить звуки на цифры,
с учётом наших указателей /а/....wav . Благодарю
vassio
сообщение 10.2.2006, 12:57
Patcher
Из: Одесса
Цитата(Osta @ Пятница, 10 Февраля 2006, 14:37)
vassio
Держи файлы
Просто звуки клавиш заменяеш на эти!
Mak.
сообщение 10.2.2006, 13:05
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Открываю 44r (R373_G_0E.30.44R_reflash_fjwqs2005CG1.smg), а он ошибку выдаёт: I/O error 131!!!
Это что ещё такое? И как это лечить?
Остальные открывает нормально, без всяких проблем!!!
vassio
сообщение 10.2.2006, 13:09
Patcher
Из: Одесса
Скорее всего, Другая таблица позже посмотрю
Новая версия 3.0.1
Что нового:
1. При нажатии применить(в изменении события) меняется, название Звука
2. Добавленно менять звук Громкости
3. Можно менять другие звуки, зная их события
vassio
сообщение 10.2.2006, 14:38
Patcher
Из: Одесса
Цитата(Mak314 @ Пятница, 10 Февраля 2006, 16:11)
Посмотри по быстрее, пожалуйста!!!
Ты не то Cg1 открываешь, этот появляется когда используешь Flashbackup, а надо SHXCodec`ом!
Замена/удаление Звуков Из Прошивки., Версия 4.0.2 Озв. ВСЕХ клавиш и Гудков · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 0:55
