Пара вопросов, А780 и Е680 GPS и не только... |
vshvets |
8.1.2008, 17:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.6.2006 Из: Украина г.Хмельницкий Пользователь №: 88 189 Модель телефона: A780 Рейтинг: 3 |
ihet |
9.1.2008, 5:58
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 22.12.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 29 009 Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD Рейтинг: 103 |
Вот те на! а нету у меня такого :-((
Trianon |
9.1.2008, 6:30
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 17.9.2007 Пользователь №: 148 103 Модель телефона: A780 + E1000 Прошивка: 74 -> 76 Рейтинг: 0 |
Меня так зацепила эта тема, что я тоже решил оживить ГПС в своем А780...
ПРЕАМБУЛА По началу я всё мучал КоПилот, но тот без карт даже координаты, гад, показывать не хотел. Ну я эту тему временно и закрыл. АМБУЛА Полез я активировать ГПС, а окошка, где выбирается он/офф просто нет. Самое странное во всём этом то, что было оно раньше и антенка активировалась. Когда пропало окошко я не заметил: может когда тел глюкнул (я писАл тут раньше), а может и раньше/позже. В поисках окошка я тел перешивал на 74-ю с подменой ЦГ33 и без - не помогло. Потом залил 76-ю оригинальную - окошка всё-равно нет. Куда оно могло подиваться? Есть идеи? Заранее всем спасибо. |
vshvets |
9.1.2008, 10:43
Не уверен,но так думаю...При загрузке ОС инициализирует своё железо. Если система не увидит ЖПС чип(микросхему) то и антенка не появится. Рекомендую разобрать флип. Там под металлическим экраном должен быть сам чип и плюс антенка на текстолите, лесенкой. Если всё это присутствует, то проблема ,думаю, в шлейфе. Заказать можно на www.cnn.cn.
Сообщение отредактировал vshvets - 9.1.2008, 10:46 |
ihet |
10.1.2008, 7:05
Спасибо за инфу.Разобрал,чип с антеной есть.Придётся шлейф искать.а как у китайцев купить?
Trianon |
10.1.2008, 10:15
Так, давайте отсюда по-подробнее...
Флип это крышка что-ли? Есть какие-нибудь тонкости в его разборе или достаточно просто отвентить два винта, которые под резиновыми затычками? И вообще, что еще из спецю инструментов, кроме отвертки-звездочки понадобится при разборе? А то как то не хочется обламываться на полдороги из-за отсутствия инструмента... |
ihet |
10.1.2008, 11:59
да крышка,но что-бы поменять шлейф,нужно вскрывать и корпус.там Т6.
Trianon |
10.1.2008, 12:11
Т6 это которая звездочка?
vshvets |
10.1.2008, 17:14
я свой заказывал на снн.сн. Оплату произвёл визой с баксовым счётом через PayPal. Сам шлейф нормальный ,оригинал. Только пришлось феном перепаять разъмы. Удачи.
ihet |
11.1.2008, 7:25
да ужжж.а зачем разъём перепаивать?
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 5:30 |
