6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Консольные приложения, Обновлено 30-Окт-2021: fbmark и др.
сообщение 26.9.2016, 17:07
fill.sa попросил меня помочь ему собрать стоковый busybox, вот как это делается.
https://sourceforge.net/projects/motozinezn...rc.rpm/download
Первым делом качаем RPM-ку оригинального busybox'а, распаковываем её и архив с исходниками внутри.
Далее переходим в директорию с распакованными исходниками, и обязательно патчим их:
cd busybox-1.01-1.0.2.custom.src/busybox-1.01/
for i in ../*.patch; do patch -Np1 < $i; done
patch -Np0 < ../busybox-1.01-insmod-usage.diff
patch -Np1 < ../busybox-getty.diff
Далее конфигурируем его
cp ../busybox.config .config
Собираем:
. ~/setenv-z6.sh
make CROSS_COMPILER_PREFIX="arm-linux-gnueabi-" CC="arm-linux-gnueabi-gcc"  STRIP=true STRIPTOOL=true DODEBUG=true oldconfig
И устанавливаем:
mkdir -p _install/bin/
mkdir -p _install/etc/udhcpc/
mkdir -p _install/usr/share/udhcpc/
make PREFIX=`pwd`/_install install
cp ../udhcpc-default.script _install/usr/share/udhcpc/default.script
cp ../udhcpc-sample.bound _install/usr/share/udhcpc/sample.bound
cp ../udhcpc-sample.deconfig _install/usr/share/udhcpc/sample.deconfig
Забираем сборку в каталоге _install текущей директории.
Примечание, для сборки возможно нужна установленная библиотека ncurses
sudo apt-get install libncurses-dev
Если будет ошибка, связанная с rpc/xdr.h, откройте файл motomagx/arm-eabi2/arm-linux-gnueabi/include/rpc/xdr.h и закомментируйте строки 294 и 296 (содержащие quad_t).
fill.sa
сообщение 27.9.2016, 12:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Для удобства все команды засунул в скрипт run.sh . Ложить в распакованый rpm и запустить, тар архив сам распакуется и все собирется ,останется только забрать готовый файл.
Также в архив закинул патчи(кроме одного ненужного) от VE66 , так мы получим Release 1.0.2 .
Стоит упомянуть про файл busybox.config , в нем выбираем какие проги мы хотим запихать в наш busybox. По этой причине один патч от ve66 и неположил - там мооорола решила лишить нас swap и других полезных прог.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.9.2016, 13:50
Прикрепленный файл autobuild_ve66.zip   ( 14.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
VINRARUS
сообщение 9.1.2018, 22:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
GNU bash, version 4.4.12(1)-release (armv6l-unknown-none)
2017-10-13 года выпуска
Всё ещо удивляюсь откуда такой огромный размер у баша, если целый busybox на 300+ утилит весит почти в 2 раза меньше...
СКАЧАТЬ:
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.1.2018, 22:46
Прикрепленный файл bash-4.4.12-armv6l.zip   ( 820.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
fill.sa
сообщение 11.1.2018, 9:14
Из: Беларусь
VINRARUS,
Ты же вроди как знаком в чем суть бузибокса.
Учитывая что многие утилиты используют одинаковые функции, значит можно убрать повторяющиеся функции и использовать одну и туже. В итоге размер и сокращается.
Таже история и с втроеныеми командами в оболочки, оболочка разрастается за счет этих команда, а в бузибоксе если в оболочке вызвать cd или просто busybox cd, ты вызываеш одну и туже команду, т.е. убрано дублирование одной и тоже функции в оболочке и просто в команде.
VINRARUS
сообщение 11.1.2018, 21:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:14)
* а в бузибоксе если в оболочке вызвать cd или просто busybox cd, ты вызываеш одну и туже команду
Глупость, "busybox cd" не работает.
Запуск любой команды через busybox в десятки-сотни раз мадленнее чем встроенная из за тормозной процедуры запуска нового процеса ядром ОС. Именно по этому я просил Икселя написать zInterval.
* Таже история и с втроеныеми командами в оболочки, оболочка разрастается за счет этих команда
Не вижу в баше хотя б 5% функционала busybox.
fill.sa
сообщение 12.1.2018, 20:16
Из: Беларусь
VINRARUS,
Я забыл, что у тебя как обычно свой взгляд на мир. Даже не буду пытаться что-то обьяснять, если все знаеш - ищи ответы на свои вопросы сам.
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.1.2018, 20:22
VINRARUS
сообщение 12.1.2018, 20:59
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, просто те для кого shell нужен лиш как запуск натива почему то не понимают влияние тормозной ОС (да Linux это тормоз) на задержки, а я с этим непосредственно столкнулся. Вот вы и не различаете запуск нового процеса или выполнение внутри оболочки действия аналогичного функционалу.
Шо до баша то вот его внутренние команды аналогичные из busybox, то есть капля в море.
env
printf
pwd
test
false
true
fill.sa
сообщение 13.1.2018, 6:29
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 21:59)
* просто те для кого shell нужен лиш как запуск натива
ну shell Это вообще интерпритатор команд.
* не понимают влияние тормозной ОС (да Linux это тормоз) на задержки
Вообще разговор выше был про размер файлов, тебя удивляло, что бузибокс меньше, скорость работы это уже совсем другая тема.
Так вот ты спросил почему бузи меньше - я тебе и ответил.
* Шо до баша то вот его внутренние команды аналогичные из busybox, то есть капля в море.
Да как бы нет, вот список из родного бузибокса и то еще не факт что это все команды.
Список
"alias"
"bg"
"break"
"cd"
"chdir"
"command"
"continue"
"echo"
"eval"
"exec"
"exit"
"export"
"false"
"fg"
"getopts"
"hash"
"help"
"jobs"
"kill"
"let"
"local"
"pidof"
"pwd"
"read"
"readonly"
"return"
"set"
"shift"
"test"
"times"
"trap"
"true"
"type"
"ulimit"
"umask"
"unalias"
"unset"
"wait"
И судя по мотороловским патчам, планировалось список расширять.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.1.2018, 6:46
VINRARUS
сообщение 13.1.2018, 16:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:29)
* Да как бы нет, вот список из родного бузибокса и то еще не факт что это все команды.
Так это внутренние команды ash и sh.
bash их тоже имеет и немного сверху. От самого busybox большынство не запускается как утилита же. А я привел именно те которые выполняются как утилиты (echo забыл ещо):
busybox имя_команды
Но это всё вообще не в тему, так как изначально говорилось о ВСЕХ утилитах busybox, таких как dd, sed, awk, grep, tar, unzip, wc, tr, yes... которыми обьясняется размер busybox.
А вот bash мало того шо почти ничего из этого не имеет так и весит в 2 раза больше.
Добавлено позже (13.1.2018, 18:10):
Я то понял шо busybox true и sh -c "true" ПОЧТИ одинаковый код в busybox используют, если ты не понял шо я понял, а то я не понял произошло ли это. blind.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 13.1.2018, 16:07
fill.sa
сообщение 13.1.2018, 16:12
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:07)
* Но это всё вообще не в тему,
Еще как в тему, я жетебе написал логику бузибокса и за счет чего бузибок уменьшают. И один из примеров
Цитата(fill.sa @ 11.1.2018, 10:14)
* Таже история и с втроеныеми командами в оболочки, оболочка разрастается за счет этих команда, а в бузибоксе если в оболочке вызвать cd или просто busybox cd, ты вызываеш одну и туже команду, т.е. убрано дублирование одной и тоже функции в оболочке и просто в команде.
Консольные приложения, Обновлено 30-Окт-2021: fbmark и др. · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:34
