29 страниц V < 1 2 3 4 > »
Разгон CPU, 312 -> 416->624
dimichxp
сообщение 7.5.2007, 12:21 Закрепленное сообщение!
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
перед применением разгона подумайте о последствях и внимательно перечетайте тему
Кто управляет частотой CPU?
Частотой управляет демон apmd через ipm-функции ядра, реализованные в linux-2.4.17/arch/arm/mach-ezx/dvfs.c.
Можно ли изменить частоту CPU?
Так как известно смещение, по которому в apmd лежат структуры, описывающие частоту и напряжение ядра pxa под различной нагрузкой, то их можно легко изменить. В стандартном используется 3 частоты (104 мгц под нагрузкой x<=35%, 208 мгц под нагрузкой 35%<x<=80%, 312 мгц под нагрузкой >80%). Все эти частоты можно изменить по своему усмотрению.
Как изменить частоту CPU?
Начало массива структур ipm_config находится по смещению 0x46a8. Можно поменять частоту самому, можно взять пропатченый apmd.
Как установить пропатченый apmd?
Есть несколько способов заменить apmd, как и любой другой файл, находящийся в read-only группе. Во-первых, можно просто пересобрать группу с замененным и прошить ее. Этот способ удобен когда нужно произвести замену один раз и навсегда. В нашем же случае удобно заменять файл при загрузке системы - тогда в любой момент можно будет легко откатится на оригинальный apmd. Делается это через mount - стандартную утилиту linux (да и других *nix-подобных систем). Как это делать, наверняка многие знают - неоднакратно описывалось на форуме. Но не стоит делать это в startup.txt - его запуск производится позже чем запуск apmd, то есть замена apmd через этот файл не даст никакого эффекта. Необходимо воспользоваться автозапуском, который вызывается раньше, чем apmd. К моему удивлению, не все пользовательские модификации прошивок имеют возможность автозапуска через подобный файл, поэтому рекомендую пользоваться The One от товарища whitemoto, которая подоный файл имеет. Называется он startup_test.txt. Все что нужно сделать для замены apmd таким способом - скопировать патченый apmd в /ezxlocal и добавить в /ezxlocal/startup_test.txt следующие строки:
#!/bin/bash
mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd
Файл создавайте с unix-переносами строк (из-за DOS переносов у многих наблюдались проблемы).
Как посмотреть, на какой частоте работает CPU?
Достаточно посмотреть /proc/cpuinfo - в строке BogoMIPS: будет число, приближенно равное текущей частоте в мегагерцах. Более подробно можно посмотреть с помощью модуля ядра clock.o.
А как насчет напряжения?
Напряжение тоже можно менять аналогично частоте.
Почему иногда частота равна 312mhz, хотя стоит патченый apmd?
Нужно прошить это ядро чтобы частота регулировалась только apmd.
Вот apmd, с частотой 416mhz и напряжением 1.5v на всех нагрузках: apmd_416_all
для того чтобы вслучии неудочного разгона реанимировать тело без бубна
Советую дописывать в авторан строку, которая монтирует apmd только при наличии флешки, дыбы в случае зависания просто вынуть флешку.
Например:
if [ -e /mmc/mmca1/.system/xxx.xxx ] ; then
if [ -e /ezxlocal/apmd ] ; then
else
rm /ezxlocal/apmd
fi
fi
В этом случае apmd будет монтироваться только если будет вставлена флешка, на которой в папке .system будет находиться файл xxx.xxx
Прога для редактирования apmd
Сообщение отредактировал hobbit19 - 24.7.2007, 18:44
khalid
сообщение 8.5.2007, 14:09
Пользователь №: 114 218
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Разные =)
я использую скрипт не автозагрузки. всё работает. пока заметил, что логика изменения частоты не совсем понятно как и было уже сказано, т.е. практически во всех ява-приложениях частота устанавливается в 416Mhz но иногда переходит в 312 с чем это связано непонятно. и ещё в zmplayer частота 312 при проигрывании видео иногда при навигации в меню скачет до 416, однако при просмотре видео всегда 312!
p.s. проверял пока только на одном видофайле
Subzero01
сообщение 8.5.2007, 15:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 124 476
Прошивка: «Kaleidoscope» Alpha
только что проверил 7 видео файлов и 2 из них воспроизводятся на 312Mhz, непонятно по каким критериям он это определяет, вроде кодировка у всех одна, может fps отличается...
DLJ
сообщение 8.5.2007, 16:37
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 110 227
Модель телефона: E2
Прошивка: 45P_Ilove3d #6
прописываю /proc/cpuinfo пишет permission denied. это чё за фигня? и что за юникс переносы и как их в телнете делать? создаю файл startup_test.txt, в него копирую из поста
#!/bin/bash
подключаю мотор в режиме нет юсб, в моём компьютере подключаю сетевой диск с адрессом
//192.168.16.2/system/ в моём компьютере появляется сетевой диск самба. захожу в каталог ezxlocal и вставляю в него файлы startup_test.txt (в unicode) и пропатченый apmd (скачаный apmd_416_all.txt => apmd переименован) я всё правильно делаю? перезагружаюсь и не вижу изменений. прошивка the one. частоту проверить не могу из-за указанной выше ошибки. помогите кто-нибуть sad.gif
khalid
сообщение 8.5.2007, 17:52
Прошивка: Разные =)
DLJ
используй notepad++ и ставь там кодировку UNIX
а чтоб видеть частоту надо подключиться к телу через telnet и там уже набирать команды
всё это расписано в FAQ
DLJ
сообщение 8.5.2007, 18:09
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Цитата(khalid @ 8.5.2007, 20:52) *
DLJ
а я там и набирал!!! причём раз 20 и всё время одна и та же ошибка permission denied
Umnij
сообщение 8.5.2007, 18:27
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
DLJпробуй cat /proc/info - может я чёто туплю, но я всегда прописывал ету сточку, чтоб посмотреть частоту, и всегда работало.
DLJ
сообщение 8.5.2007, 18:28
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
сделал как сказал. наверно проканал разгон. sad.gif теперь при каждой перезагрузке телефон виснет на заставке нello moto thumbdown.gif помогите
Добавлено позже (8.5.2007, 22:20):
Перепрошил опять на the one. всё сделал как сказали и опять глюк на hellomoto. проклятие какое-то!
Сообщение отредактировал DLJ - 8.5.2007, 18:29
khalid
сообщение 9.5.2007, 3:40
Прошивка: Разные =)
DLJ
ты случаем не в виндовой кодировке это всё делал? если да, то - ССЗБ!
Сообщение отредактировал khalid - 9.5.2007, 3:45
maggots
сообщение 9.5.2007, 4:34
Пользователь №: 104 978
Модель телефона: ROKRE2&NokiaN95
Прошивка: The one beta2
у меня тож иногда негрузица я флеху вытаскиваю и грузица попробуй мож прокатит...
DLJ
сообщение 9.5.2007, 5:58
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Цитата(khalid @ 9.5.2007, 6:40) *
DLJ
в notepad++ ставил кодировку unix и потом файл сохранял как startup_test.txt в /ezxlocal/ туда кидал и файл apmd. вобщем если в telnete прописывать то всё работает, a через автозагрузку не хочет.
Разгон CPU, 312 -> 416->624 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:48
