9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно
сообщение 21.3.2011, 17:20 Закрепленное сообщение!
  • Скачайте следующие файлы:
    1. FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)
    http://www.4shared.com/file/109256375/cb28...y_NestorM_.html Зеркало
    2. BP Part R564_G_12.01.48P
    http://www.4shared.com/file/109195752/31a2..._G_120148P.html Зеркало
    3. BootLoader 02.35R
    http://www.4shared.com/file/109195372/49df...lash_0235R.html Зеркало
    4. MP MotoZine2
    http://www.4shared.com/file/5DVuXCCe/MotoROKR_ZINE2.html Зеркало
  • Прошиваем в режиме AP ( удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран и надпись "MBM FLASH MODE") разархивированный файл "FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)". После этого телефон начнёт заряжаться, но он будет без операционной системы, потому что эта прошивка стирает всё.
  • После окончания прошивки, отключите мобильный телефон от ПК, извлеките батарею, подождите 10 секунд, вставьте батарею и подключите телефон в режиме BP (удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран, затем отпустите кнопку диктофона и снова нажмите. На дисплее будет "USB BP Pass Through Mode", это значит, что вы вошли в режим прошивки BP)
  • Прошейте файл R564_G_12.01.48P.
  • После 100% RSDLite обычно предлагает включить телефон вручную (Please power on your phone manually), После появления этого сообщения, отключите USB-кабель, выньте аккумулятор, подождите 10 секунд и подключите телефон в режиме AP.
  • Прошейте в этом режиме бутлоадер "gsm_sumatra_mbm_flash_02.35R"
  • Затем прошейте в том же режиме MP MotoZine2
  • Теперь вы можете прошивать любую прошивку или монстр, какой захотите.
Мне было проще залить на йапапко, если кому нужен другой файлобменник - пишите в личку, залью.
Спасибо Offset за найденный и опубликованный у нас мануал.
Оригинальный текст.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 22.3.2011, 18:30
2life
сообщение 6.3.2008, 8:16
Из: Nizhny Novgorod
Пользователь №: 44 534
Модель телефона: ROKR E2_black
Прошивка: E2 MAXX II
Да уж сколько шил, непомогает, это аппаратная проблема
Denis_mpx
сообщение 23.3.2008, 13:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 100 803
Модель телефона: Droid MAXX
Прошивка: 4.2
Млин! У мну тоже появилась такая же проблема с invalid battery.
Произошло это так: у меня телефон очень плохо ловил сеть, решил залить *nvm файл через радиоком, т.к. вычитал в этой теме Увеличение Чувствительности Сети что может помочь. После заливки файла, включаю телефон и он выдает invalid battery. Решил залить обратно родной *nvm, но в радиокоме пишет SUSPEND ==>FAILED на красном фоне. Причем, при включении телефона сначала показывает заряд (2 деления), а после только пишет про батарею.
ИМХО: проблема не в железе.
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 23.3.2008, 13:30
Fedot_tork
сообщение 23.3.2008, 15:06
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
У меня была такая проблема. (достаточно часто) в основном решалась передергиванием ботареи.
Мой мануал:
1)телефон должен быть вкл.
2)вытаскиваем ботарейку.
3)без ботарейки нажимаем на пару сек красную кнопку.
4)Суем акум.
PS^ Мне этот способ помогал всегда.
Решил я себе припоять динамик от Е398, когда телефон был разобран, все в нем вычестил (КАЧЕСТВЕННО ВЫЧЕСТИЛ) Все шлейфики продул И ГНЕЗДА К НИМ. Собрал телефон и больше меня эта проблема не беспокоила.
mr.matrix
сообщение 23.3.2008, 18:31
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
у мну вот как было:
батарейка стандарт на 850. Так она зараза немного маленькая (очень легко входит, и если телефон перевернуть, то вылетает сразу без усилий). И появилась эта проблема "invalid battery"....один раз поменял батарею (она кстати очень туго входила) и проблема исчезла. ВЫВОД: контакт....Так и есть! Подкладываю сейчас кусочек бумаги слоденный в 3-4 раза smile.gif (не смешно!) сверху между батареей и корпусом (сверху справа), батарея не ходит и ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА, попробовал потом без бумаги, тел либо вырубается, либо "invalid battery". Может кому поможет.
Krab1
сообщение 24.3.2008, 2:14
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
У мну появилась такая штука один раз случайно вечером выключил телефон он был почти разряжен...
утром включил надпись сразу "Недопустимая бла бла бла" надо сказать испугало.... выключил включил (или передернул батарею точно не помню) и все стало нормально.... закономерность не заметил...
mr.matrix
сообщение 24.3.2008, 19:37
Прошивка: не помню
у меня тоже сначала просто передёргиванием или несколькими включениями подряд решалась, но потом смотри вышеsmile.gif
зы: не пугайтесь, может это только у мну так tongue.gif
eXeTeR
сообщение 24.3.2008, 21:55
Пользователь №: 123 801
Часто ребутишь тел программой? часто меняешь прошивку? вот тебе и глюк. Совет на будующее , посидите на прошивке несколько дней хотябы-дня 2, частое перепрошитие вредит аккумулятору, на себе проверял, отсюда и выводы
Сообщение отредактировал PItBuLL - 19.6.2009, 18:25
Krab1
сообщение 25.3.2008, 1:16
не ребутил в принципе не разу почти программмами... прошивку сменил раз 6 за все время (глюк у мну на максе появился после почти полумесяца юзанья).... это не из за этого...
Denis_mpx
сообщение 25.3.2008, 14:00
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: 4.2
Я вот залил файл *nvm, может сравните его со своим, который у вас в телефоне? Прикрепил свой.
И еще, если я сделаю ТП, этот файл изменится?
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 25.3.2008, 14:03
Hitch
сообщение 27.3.2008, 15:09
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
недавно столкнулся с такой же проблемой ) всё решилось ребутом телефона...
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:33
