41 страниц V « < 37 38 39 40 41 >
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
JIeXuH
сообщение 15.4.2012, 23:13
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
телефон постоянно пишет батарея разряжена.. и в отображении аккумулятора пустой аккумулятор... что это может быть.
Такая байда бывает когда или котролер в батарейки здох или телефон видит контакты + и -
А тешо по центру не видит.
Возможно из-за того что нету резистора от которого идёт контакт в батарею
vitekotec
сообщение 16.4.2012, 21:38
Из: Ярославля
Пользователь №: 224 095
Модель телефона: MoToR E 398
Прошивка: DaR 2 16
Да,про центр верно!!!Проще потри контакты на АКб об джинсы,вероятно окислы!Ну и в край Контроллер,тут уже ток прозвон самого тела..
MaratMD
сообщение 17.4.2012, 9:59
Пользователь №: 180 950
Модель телефона: Moto E4 Plus
Если греется в районе цифр 6и9 тогда контроллер в теле накрылся,если нет то полюбэ на акумме.контакты тереть смысла нет
Theshadowlight
сообщение 17.4.2012, 17:27
Пользователь №: 233 516
Скажите пожалуйста по какой схеме лучше всего делать?
vitekotec
сообщение 17.4.2012, 18:27
Из: Ярославля
Прошивка: DaR 2 16
Сцхемко лудше по ней
Castelman
сообщение 22.5.2012, 23:32
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Theshadowlight,
схемы в теме одинаковые...
Unreal_man
сообщение 21.7.2012, 11:45
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Перепаиваю гнездо на е1 на мини юсб. Возникли проблемы с тем, чтоб припаять перемычку к третьему контакту юсб(не зарядки а именно юсб(рядом с синим проводом по мануалу)) Где ещё на плате находится вывод к этому контакту? Что не понятно переспроси - уточню.
Fronder Splean
сообщение 3.8.2012, 9:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 141 724
Модель телефона: E1 ROKR
люди кто перепаивал на MICROUSB скажите плз как вы припаивали гнездо само к плате - там же лапки не скраю а посередине.. или вообще его вверх ногами припаять чтоб к контактам проще подлезть было?-тогда втупую края корпуса на плату паять?
Сообщение отредактировал Fronder Splean - 3.8.2012, 10:03
007Deniska
сообщение 30.1.2013, 14:15
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
Igorek91
сообщение 30.1.2013, 15:08
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(007Deniska @ Сегодня, 16:15)
нет, нужен от 10 до 100 кОм!
оптимально около 20-30 кОм, как в самом шнуре З/У wink.gif
FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 6:16
