12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox
Synergy
сообщение 16.4.2006, 11:17 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Это программа для настройки звука на телефонах Motorola.
Возможности версии 1.3
1. С нуля переписанный код
2. Обновленный дизайн
3. Возможность выбора действия при нажатии на кнопки "Открыть" и
"Сохранить" (файл/телефон)
4. Возможность самостоятельного добавления параметра в базу.
Параметры разделены на группы
5. Возможность обновления базы без обновления самой программы
6. Автоматическое определение профиля работы и файла (модели)
7. Объединение файлов gain_table и param_table.bin при работе
с телефоном
Доработки:
1.3.0.5 LM
> Поправлен вывод информации о телефоне
> Чуть изменен вид сообщения - информации о рез.копии и телефоне
> Небольшая перестановка в левой панели
> Работа с резервными копиями теперь через меню (пр.кнопка) или гор.клавиши
> Теперь точно работает с Z3 и аналогичными =)
> Оптимизация кода и интерфейса
Качаем тут ТУТ, или тут.
15 ноября 2007 года
1.Не надо просить уменьшить размер... Как могу уменьшаю... Сам люблю
маленький размер хорошей программы...!!! И не надо предлагать свои способы упаковки... Я их и так знаю...
2. Прога меняет значение параметра не до бесконечности, как многие думают, а до 255 (т.е. FF в HEX)
3. Тестировано и работает нормально с: E398, ROKR E1, C380, C650, C390 ,V535, V635, V547, V620,V180, V220, L7, L6, L2 ,U6 PEBL, V80, RAZR V3, RAZR V3i,V3x, E1000, E770, KRZR K1, L7e, L9, Z3, V6, V3xx, Z3!!!
4. В этой теме никаких вопросов о там какие лучше параметры поставить для телефона
5. Без вопросов типа "Какой программой?". Эта тема только по MotoSound
20/10/2007: Тема зачищена
Pavek_kp
сообщение 3.6.2009, 7:08
Пользователь №: 157 880
Модель телефона: l7e
Доброго дня! Подскажите какие оффсеты изменяют уровень микрофонов на L7e, ( очень слабый на блютуз гарнитуре, и на проводной немного увеличить бы)? В программе P2k Advansed Editor на вкладке регулировки громкости при считывании с тел Ошибка чтения фаила.
P.S. не меняются размеры окна программы и не видно клавиши сохранить в фаил, при запуске появляется та же ошибка с Ms.exe по адресу, программа открывается после закрытия этих ошибок клавишами Alt+F4.
Synergy
сообщение 3.6.2009, 12:39
MotoLoudness
Из: Уфа
Версия Motosound какая?
Onzik
сообщение 4.6.2009, 14:16
Пользователь №: 199 652
Модель телефона: C261; Z3; ЕМ30; L7C.
MotoSound1.306 Premium.
Synergy
сообщение 4.6.2009, 19:36
MotoLoudness
Из: Уфа
Попробуй обнови драйвера, поставь официальные 3.7.0 в MSI инсталлере, перезагрузись и снова попробуй
Onzik
сообщение 16.6.2009, 19:24
Вобщем MS с телом конектятся, пробовал через неё залил на тел из закреплёнки файл звука станд. не помогло. Значит у меня в теле просто динамик бубнит.
Можно ли с помощью MS устранить этот дефект, чтобы поднять верхи на динамике?
Уровни:1,2,3,4,5,6,7 - какие из них изменить и как?
Я не соображаю в этом пока, мож, кто подскажет.
P.S. Напомню, тел Z3.
Dobs
сообщение 30.6.2009, 22:17
Пользователь №: 201 718
Модель телефона: Z6
я в моторах новичек..., возможно ли применение этой проги к Z6 ? а то никак не найду инфы по поводу увиличения громкости на этой модели ...
сообщение 1.7.2009, 13:31
нет
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=183&t=146230
Решение с качественным звуком в Z6
Alkazarcol
сообщение 30.7.2009, 10:46
Из: Volgograd
Пользователь №: 93 715
Модель телефона: Sliver L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Люди а кто подскажет как на Л9 увиличить громкость на блютуз гарнитуре и желательно микрофоне! помню с650 мучал там были такие параметры а здесь найти не могу(( А то постоянно когда мне звонят приходится звук на гарнитуре прибовлять!
Sam007
сообщение 6.11.2009, 22:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 209 349
Модель телефона: RIZR Z8
У мпеня Z8.
Как с ним решить вопрос с качественным звуком ?
citroen
сообщение 8.11.2009, 13:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Sam007,
Motorola на Symbian - тебе сюда. Эта прога только для p2k. а у тебя симба.
MotoSound : Настроим звук Motorola, 1.3.0.5 Light Macrox · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 19:20
