14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock.
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 8:45 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Диапазон 900mhz теперь может быть разлочен. Все AT&T MPX200 трёхдиапазонные, но могут быть разлочены.
Блокировка сети находится в последних 256Кбайтах флэш-памяти.
Будьте осторожны, т.к. в этой области содержится также IMEI #.
Важно: вам нужно использовать Windows XP. Windows2000 и более старых всё закончится ошибкой.
Пожалуйста, следуйте данной инструкции:
Пошаговая инструкция предоставлена brutal, за что ему огромное спасибо:
1) Выключаем смартфон и вытаскиваем СИМку.
2) Ставим аккум назад, но смартфон не включаем.
3) Держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд.
4) Если драйвера модема проинсталлены, то можно запускать прогу MPX200_Backup, если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf.
5) Если прога не выдала при запуске сообщения (куча символов и кнопка ОК), значит всё хорошо, она "нашла" смартфон.
6) В верхней группе переключателей отмечаем вторую строчку сверху (??256KB).
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW.
8) Нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля ввода и выбираем где сохранить считанные данные и одновременно даём название orig (расширение .raw файл получит автоматически).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "?"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
11) Допустим, полученный файл orig.raw, а также утилиты FIXIMEI.EXE и raw2bin.exe хранятся в корне диска С. Тогда запускаем консоль dos и пишем там следующую строку: C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw (после чего в той же папке должен появиться файл fix.raw).
12) Далее тамже в консоли пишем строку: C:\raw2bin.exe fix.raw fix.bin (после чего в той же папке должен появиться файл fix.bin).
13) В программе MPX200_Backup нажимаем кнопку "BIN->IMG". В открывшемся окне выбираем файл, который мы получили fix.bin.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке).
Удачи!
P.S. Данный способ не только открывет диапазон 900 Mhz смартфонов от AT&T, но также позволяет отвязать (unlock) смарт от любого другого оператора.
P.P.S. Важно!!!
При доработке 900 диапазона тоже была проблема - заругался на haha.raw.
Оказалось что несмотря на то, что в командной строке указываю путь c:\, программа FIXIMEI работает напрямую с каталогом C:\Documents and Settings\имя юзера\...
Я скопировал туда fix.raw & haha.raw и все заработало.
megamoff, спасибо за очень полезное дополнение!
P.P.P.S. Добавляю PDF мануал с картинками и скриншотами китайской утилиты с инструкцией - какие кнопки тискать (см. mpx200_unlocking_guide.zip)
оригинал на ангийском (English version):
Enable (unlock) 900 MHz in AT&T labeled MPx200
The 900mhz Band, is now can be unlocked. All the AT&T MPX200 actually triband, but has been locked.
The network lock appeared at the last 256KB of Flash data.
Be carefull because this region also contained IMEI #.
Important: your computer system should be Windows XP. Windows2000 and below often (80 % cases) returns mistake.
Please follow the steps:
1) Switch the smartphone off and remove SIM-card
2) Plug the battery back, but don’t switch on the smartphone.
3) Pressing and keeping the left navigating key plug data cable to a smartphone (keeping the button for a couple of seconds).
4) When the modem driver (smartfon.inf.) is installed it is possible to start program MPX200_Backup
5) If the program has not given out the message (a heap of symbols and button OK), - it means “everything’s fine”, - the program has detected the smartphone.
6) In the top group of switches mark the second line from top (?? 256KB).
7) In the bottom group of switches mark the lowest line (RAW.
8) Press the button with three points to the right of a field of input and choose the destination path to store received data and simultaneously name it “orig” (.raw extension will appear automatically).
9) Press the top button in group of buttons on the right side in a window of the program (it is marked "? "). If this button is inactive, the program did not detect your smartphone (see step 5).
In this case it is necessary to switch off again the program and to repeat steps from 3.
10) After pressing the button “?” the reading of the information from your phone should start. The info would be stored in a file specified by you earlier in a step 8.
11) So the received file “orig.raw”, and utilities “FIXIMEI.EXE” and “raw2bin.exe” are stored on disk C:\. Then you start start the Command Prompt (dos console) and write there the following command:
C: \FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw
A file “fix.raw” should appear in that folder.
12) Also in Command Prompt you should write then a line:
C: \raw2bin.exe fix.raw fix.bin
A file “fix.bin” should appear in that folder.
13) In program “MPX200_Backup” we press the button " BIN-> IMG ". In the opened window we choose a file “fix.bin”which we have received before.
14) As a result of a step 13 we get the file “fix.img”
15) Flash your smartphone with “Мotorola upgrade wizard” using “fix.img”.
Thus you can enable 900MHz band of AT&T branded MPx200. Also you can remove any kind of Operator lock of your phone!
Special thanx to Mr. brutal for step-by-step instruction and to Mr. KasimXP for utilities provided!
Very important addition to the info above!!!
While fixing 900 band the system starts to conflict detecting haha.raw.
The reason - FIXIMEI program works with C:\Documents and Settings\User Name\... ignoring the command line c:\...
Solution - just copy the fix.raw & haha.raw to C:\Documents and Settings\User Name\... That's it!
P.S.
Step-by-step PDF Manual is available for download
(see attached mpx200_unlocking_guide.zip) in order to help you to deal with bloody Chinese stuff and to know which button to push!
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 19:42
Прикрепленный файл Unlock_AT_T_Utils.zip   ( 45.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2380
Прикрепленный файл mpx200_unlocking_guide.zip   ( 366.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5611
Nadd
сообщение 4.8.2005, 14:55
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
Вот сообщение которое выскакивает при запуске бакапа.
brutal
сообщение 4.8.2005, 15:02
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Nadd,
Итак,
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW??).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "????"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ???? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке, почитать об этом можно, например здесь).
Удачи!
Nadd
сообщение 4.8.2005, 18:37
Прошивка: WM2003
УРАААААААААААААААА! clap;applo Заработалооооооооооо!Огромное вам спасибо ребята!Люблю бескорыстных людей готовых помочь другим.Я бы с вами посидел,пообщался за общим столом drink_drunks; Спасибо!!!!!!!!!
Griff
сообщение 7.8.2005, 15:34
Из: Minsk
Пользователь №: 24 381
Модель телефона: V500 > MPX200
Меня интересует:
Нужен ли этот фикс на прошивке Supermoto 2 ?
И ешё: Gsm fix "MPX200_2003_GSM_FIX.img размер 2.053Mb If you have problems with GPRS connections dropping after 1-2 minutes, here is the solution. This image will update the GSM-RADIO-STACK to a better version." - Эта штука правит только Gprs ?
AndrewSh
сообщение 8.8.2005, 5:33
Griff,
Один умный человек по имени nikhotin опубликовал в марте этого года такую информацию:
"Глюки SUPER MOTO 2 исправляемые GSM-FIX:
1. Неправильное отображение контактов на SIM карте (На всех телефонах).
2. Невозможно осуществить переадресацию вызова (На всех телефонах).
Нестабильная работа SUPER MOTO 2 исправляемая GSM-FIX:
3. Переодически невозможно принять вызов, когда телефон зарегистрировался на БС 900 МГц (Глюк сложно отследить, но одназначно это имеет место быть. Описание проблемы: Регистриуется на 900 диапазоне и перестает принимать звонки, уровень приема при этом показывает нормальный, при переключении на другую БС (1800) начинает принимать входящие).
4. Периодический обрыв соединения GPRS. Изменяет алгоритм работы GPRS (отключает постоянный опрос состояния, лечит отрыв через 5-10 мин)
5. Увеличивает скорость опроса сети (не частоту перерегистраций, а именно опрос).
По п.п. 4-5 остановлюсь подробно:
(это мои наблюдения - ничего больше)
п. 4 - уменьшает потребление аккума,
п. 5 - увеличивает потребление аккума.
п. 5 - в условиях города способствует более устойчивой связи, но в местах где нет сети скорее всего приведет к повышеному расходу заряда акум.
Что больше влияет на разряд судить сложно, но мое предположение: в п.4 используется передатчик (пинг и т.п.), в 5. нет.
Мое субъективное мнение - GSM-FIX на разряд аккумулятора влияет слабо (по крайней мере я не заметил разницы).
GSM-FIX - похоже это обновление бета версии прошивки (SP)."
Я с ним полностью солидарен. У меня на 3.70.23 - фикс стоит!
mpx200lock
сообщение 9.8.2005, 16:05
Пользователь №: 48 205
Модель телефона: mpx200
Прошить получилось, и частота в телефоне 900 есть теперь
но после того как включаю телефон, со своей 900ой картой, набрать номер не удаётся, принимать звонки тоже..... сеть он вроде видит, и даже “столбик сети” на телефоне покаизвает сигнал.. в чем проблема?
AndrewSh
сообщение 9.8.2005, 16:45
mpx200lock,
Наверно, что-то ты не так сделал. Пробуй еще раз. Может, какую мелочь забыл (типа ресета после прошивки). Я уже 7 человек лично знаю, которые разлочили телефон успешно...
mpx200lock
сообщение 10.8.2005, 12:38
Цитата(AndrewSh @ Вторник, 9 Августа 2005, 19:45)
mpx200lock,
AndrewSh,
а ты уверен что это были AT&T телефоны и Частота была разлочена именно 900ая.. просто у нас в Риге только 2 оператора которые работают на ГСМ, один из них работает на 1800, вставляя его каротчку телефон успешно работает и звонит, a вот тот который работает на 900.. там работает только приём сообщений, при попытке набора номера пишет: Unable to complete the call as dialed. Verify the number and dial again.
сделал Hard Reset, тоже не помог :( :(
может что-то с ромом не так? поставил 2003 и супер мото 2.. всёравно одно и тоже unable to complete the call..., телефон работает только с первым оператором na 1800.
но никак не пойму, почему когда вставляю 900ую карту, он и сеть определяет и показывает стоблец сети, а звонить напрочь отказывается...
забыл добавить, сама частота 900ая в настройках телефона открылась сразу же..
AndrewSh
сообщение 10.8.2005, 13:05
mpx200lock,
Уверен... По крайней мере - в четырех!
Тебе-то дозваниваются! Значит 900 работает...
Зайди в инж. меню, проверь все опции.
Насчет unable to complete the call надо подумать... Пока ничего в голову не приходит... Придумаю - отпишу.
mpx200lock
сообщение 10.8.2005, 13:21
Цитата(AndrewSh @ Среда, 10 Августа 2005, 16:05)
mpx200lock,
Нет, до меня не дозваниваются, могу только SMS получать...
Пытаюсь себе позвонить на номер, короткие гудки какбудто занято..
Зашёл в инженерное меню (*#**364#) ничего там не понимаю..
Что там должно стоять, что бы всё работало нормально?
проверил Инженерное Меню, вот какие значения стоят в левом верхнем углу
arfcn c1 c2
s 00093 00015 00015
A При попытке подсоеденения к GPRS получаю сообщение:
Unable to connect. Verify you have network coverage and try again.
Ещё почитал зарубежные форумы, сообщение unable to complete the call..., ведёт к настроикам Voicemail
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2024, 18:28
