Допустим я хочу убрать заставку при выключении мобилы какой сим, и какие значения должны стоять? Как я понял по той ссылке что ты даешь
пашут на Моторе серии В, будут ли работать на Е398? Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) |
OpCode Maker, официальная поддержка |
Fantom_bodia |
27.9.2005, 15:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 52 836 Модель телефона: E398 Прошивка: 59R Рейтинг: 0 |
Цитата пашут на Моторе серии В, будут ли работать на Е398? |
Osta |
27.9.2005, 15:52
Freestyler Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 10 329 Регистрация: 20.7.2004 Пользователь №: 8 235 Модель телефона: Moto Прошивка: *#9999# Настроение: Все невыспавшиеся в следующей жизни будут котами Рейтинг: 4362 |
Будут.
но, проще скачатьP2K Advanced Editor - самые расшифрованные симы и в нём выключить/включить всё, что нравиться скачать Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол ! подфорум P2K Advanced Editor |
Rainmaker |
18.11.2005, 16:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.11.2005 Пользователь №: 58 113 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: 44R Рейтинг: 0 |
Слушайте, а нельзя сделать такую программу на java? чтобы редактировать seem еще и не имея компьютера?
KEO |
18.11.2005, 18:30
Мастер Группа: Разработчики Сообщений: 258 Регистрация: 18.9.2003 Из: Барнаул Пользователь №: 580 Модель телефона: E398 >> E1 iTunes Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 151 |
Rainmaker, на java есть прога которая РАССЧИТЫВАЕТ опкоды! Ее написал JenFa ( http://jenfa.motofan.ru ) и на его сайте по-моему она выложена...
Только как я понимаю тебе надо не только рассчитать, но и применить этот опкод через java программу... А вот это невозможно! Нет доступа из java к NVM |
Xakep2004 |
11.12.2005, 12:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2004 Пользователь №: 19 447 Модель телефона: motorola v600 Рейтинг: 0 |
Нашел в МАР радио в 32 симе.
offset 13 - bit 0: Multimedia > Radio (1 on, 0 off) Но не врубается через эту прогу.... Что делаю не так. Мотор в600 |
KEO |
11.12.2005, 19:33
Xakep2004,
скорее всего это означает что этот пункт меню аппаратно зависим от наличия внешней гарнитуры радио! подключай гарнитуру и проверь появится ли у тя этот пункт |
Andrewc380 |
12.2.2006, 14:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 70 038 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 |
Реально ли с помощью opcode добавить в меню v600 пункты сообщения и справочник?
dmx_08 |
26.3.2006, 2:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2006 Пользователь №: 69 181 Модель телефона: Rockr E1 iTunes Прошивка: DjFly_ST_edition Рейтинг: 0 |
Цитата(Xakep2004 @ Воскресенье, 11 Декабря 2005, 16:17) Нашел в МАР радио в 32 симе. offset 13 - bit 0: Multimedia > Radio (1 on, 0 off) Но не врубается через эту прогу.... Что делаю не так. Мотор в600 Если в меню телефона не было такой функции, то она появится при присоединении в телефон FM гарнитуры. Так что изменение seem в этом случае тебе не поможет. [OFF]конечно же если нет ФМ гарнитуры.[/OFF] |
dmx_08 |
26.3.2006, 3:04
Andrewc380, Попробуй программу
p2kMenuEditor должно получиться. |
Aleksxp |
14.5.2006, 2:09
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.4.2006 Пользователь №: 77 899 Рейтинг: 7 |
Программа придумана чтобы рассчитывать код или они все готовы?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:32 |
