Aleksxp,
программа расчитывает opcode
OpCode Maker, официальная поддержка |
KEO |
14.5.2006, 17:12
Мастер Группа: Разработчики Сообщений: 258 Регистрация: 18.9.2003 Из: Барнаул Пользователь №: 580 Модель телефона: E398 >> E1 iTunes Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 151 |
Aleksxp,
программа расчитывает opcode |
nonamebla |
26.5.2006, 6:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2006 Пользователь №: 84 781 Модель телефона: c113a Рейтинг: 0 |
Кео надежда только на тебя..есть motorola c113a раритет так его..сохраняет смски на симку , но вот я больше чем уверен что может сохранять и в память телефона,только как и в e398 почему-то нет этой опции в меню ( датакабель я фиг найду для него ( может сможеш помочь с опкодом для этой функции ..?
P-E-H-A-T |
29.5.2006, 18:32
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 8.2.2006 Из: ШЕМОРДАН=КАЗАНЬ!! Пользователь №: 69 430 Модель телефона: домашний Прошивка: А что это такое ??? Рейтинг: 79 |
Как включить ОПКОД?
KEO |
30.5.2006, 3:21
P-E-H-A-T,
обычно для входа в меню opcode необходимо набрать комбинацию клавиш [menu] 0 4 8 2 6 3 * но если Вы применяли патчи, которые изменяют комбинацию входа в меню opcode, то тут я ничем не могу помочь! Комбинация может быть любой! PS Если, после ввода этой последовательности клавиш, меню opcode все расно не запускается, но вы уверены что этот ввод правильный, то, скорее всего, у вас программно заблокирован доступ к меню opcode. Разблокировать его можно только при наличии кабеля и настроенного p2k интерфейса. Для включения меню opcode необходимо установить значение бита в seem 0032h; rec 0001h; offset 36h; bit 4 равным 1. Порядковый номер бита в программе P2KAE 0436. |
P-E-H-A-T |
30.5.2006, 16:41
Цитата(KEO @ Вторник, 30 Май 2006, 7:21) P-E-H-A-T, обычно для входа в меню opcode необходимо набрать комбинацию клавиш [menu] 0 4 8 2 6 3 * но если Вы применяли патчи, которые изменяют комбинацию входа в меню opcode, то тут я ничем не могу помочь! Комбинация может быть любой! PS Если, после ввода этой последовательности клавиш, меню opcode все расно не запускается, но вы уверены что этот ввод правильный, то, скорее всего, у вас программно заблокирован доступ к меню opcode. Разблокировать его можно только при наличии кабеля и настроенного p2k интерфейса. Для включения меню opcode необходимо установить значение бита в seem 0032h; rec 0001h; offset 36h; bit 4 равным 1. Порядковый номер бита в программе P2KAE 0436. Спасиба... оказывается у меня стоял патч меню+0 |
WOLF-IRK |
18.6.2006, 10:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.5.2006 Из: Ирк. обл. г. Черемхово Пользователь №: 81 431 Модель телефона: Motorola c650 Прошивка: R365_G_0B.D3.06R Рейтинг: 0 |
Народ а можно придумать опкод чтобы в С650 и ему подобных можно при прослушивании мелодий в стандартном плеере можно было его сворачивать(скрывать), как например на Е398?
MotoGulik |
10.8.2006, 11:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2006 Пользователь №: 84 483 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 |
KEO,
Немог бы ты эту прогу в телефон как Java приложение засунуть было бы круто на улице разные фишки делать на телефоне друга например :) WOLF-IRK, На врятли в Seem смещение 090х0А бит 7 и так убран а он и отвечает за это ПАРАМЕТРЫ или СКРЫТЬ Цитата(KEO @ Вторник, 30 Май 2006, 10:21) обычно для входа в меню opcode необходимо набрать комбинацию клавиш [menu] 0 4 8 2 6 3 * но если Вы применяли патчи, которые изменяют комбинацию входа в меню opcode, то тут я ничем не могу помочь! Комбинация может быть любой! А можно как нибудь для C261 узнать код для входа или может она его не поддерживает? |
KEO |
11.8.2006, 6:15
Цитата Немог бы ты эту прогу в телефон как Java приложение засунуть Есть такое приложение! тов. JenFA постарался вот тема поддержки:OpCoder Мидлет для расчёта opcode |
till_i_come |
16.11.2006, 4:37
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.6.2005 Из: Владивосток Пользователь №: 44 159 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_...DCR_RB Рейтинг: 2.4 |
не понимаю, по адресу:
http://xlr8.us/hofo/map.txt есть строчка: offset 207 (01 charge via computer USB connection, 00 do not charge via computer USB connection), но как внести оффсет номер 207 в опкодмэйкер?!? там можно вводить только два знака, а надо ТРИ! и вообще, может у кого есть уже рассчитаный и рабочий опкод для вкл\выкл зарядки по USB? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ЗДЕЛАЛ САМ ЧЕРЕЗ ЯВА-ПРИЛОЖЕНИЕ: 47 74 1 519 1 001 откат (или выключение зарядки) 47 74 1 519 1 000 еще есть код для "восстановления" входящих\исходящих после смены симки: для входящих 47 421 1 0 2 255255 для исходящих 47 422 1 0 2 255255 |
garunchik |
18.11.2006, 23:27
MotoDancer Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2006 Из: Одесса Пользователь №: 88 365 Модель телефона: V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR Рейтинг: 49.5 |
Помогите пожалуста.Я неудачно воспользовался опкодом,и не знаю как исправить глючок.Куда обратиться?Где знают опкоды досконально?Накосячил в 32 симе.Вводил опкод для инф сообщений.там надо 32 потом 47.Я помоему 2 раза нажал 32 и только потом 47.Пропали некоторые системные звуки.И фича на флип в MV.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:38 |
