43 страниц V « < 40 41 42 43 >
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i
MNS
сообщение 13.3.2007, 17:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 121 564
Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30
Engine Pack By MNS v1.3 cписок изменений:
1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает.
2. Увеличено кол-во патчей.
3. Ну и так мелкие доработки =)))
-ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA.
-Теперь про патчи их стало еще больше
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Видимые файлы в видео:
*.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
37. Ребут вместо обновления ПО.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
-DRM - DXFactor DXColors от всеми известного камрада DXFactor
-LangPack - Courier With от камрада vic66 Теперь еще и с русскими тегами при проигрывании песен. yes.gif Мною портированный на V3i. Очень просто красивый лэнг, да что я вам говорю сами посмотрите:
-Flex - Это главная особенность моего монстра. smile.gif Сделал и настроил всё красиво и качественно. gain_table настроен на отимальную громкость, 60 входящих и исходящих вызовов, EDGE работает на 100% проверенно спасибо за это колхозник музыкант, , Сделал чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка, Настроен funlight получилось очень красиво особенно при зарядке shades.gif Само собой присудствует и световой вызов. Мелодии и картинки на контакты с флешки. Скорость блютуза очень большая это же R4441D. Качество отображения картинок при просмотре на высоте. Картинка внешнего дисплея меняется из папки с картинками на телефоне (c/mobile/pictures/m.gif). Теперь фото в максимальном расширении сохраняется на телефон. Файлы записываемые в телефон(песни, картинки) теперь упорядочиваются по имени, а не по последней записи их в телефон.
Ну и так по мелочам всего и не запомнишь. Поменял BootScreen
на такой:
- Картинки закачал немного на разную тематику
- Мелодии нет
- Java
Самая лучшая новость это то что МВ теперь запускается без всяких проблем, тоесть вам больше не надо ждать когда запустится "Информатор"
- Скины: 6 штук. Все очень красочные летние. Меню 3х4
1. Это конечно же Liquid Space от камрада LexusRX400. Потому что я считаю этот скин просто самым лучшим wink.gif
2. XYTabs2Voda этот скин меня просто поразил, очень качественный скин. К сожилению я незнаю кто автор этого творения
3. FoX wALLop очень красивый летний скин от какого то забугорного автора.
4. Оо еще один скин из-за границы
5. Оо7 Скин почти той же тематики что и предыдущий
6. Ну и последний скин это SYMBIAN 9.2 переделанный из 2 скинов на версию SYMBIAN
Скачать:
Прикрепленный файл enginepackbymns_v1.3.rar   ( 20.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 399
Скачать Монстра v1.3
Скачать с docs.google.com
Скачать ЛенгПак
Скачать ДРМ
P.S. Незабываем писать отзывы
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:53
47rus
сообщение 25.6.2009, 17:56
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Не было ответа на вопрос: где скачать плагины для MV?
Fenja
сообщение 25.6.2009, 18:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
serg_sol
сообщение 16.4.2011, 19:47
Пользователь №: 226 089
Модель телефона: V3i
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не знаю, насколько данная тема еще жива, но все же попробую спросить:
поставил на V3i данного монстра.
Пока монстра отлаживал и вылизывал телефон - в него была установлена симка Билайн.
Когда все настроил - переставил свою постоянную симку Мегафон и тут началось - телефон запускается, появляется рабочий стол, но затем дисплей гаснет.
Затем зажигается подсветка клавиатуры, затем она гаснет и загорается белым экран, затем экран гаснет, затем экран загорается - на нем уже рабочий стол, затем снова все гаснет и так по кругу.
В тот момент пока экран виден (несколько секунд) - можно попробовать успеть сделать какие-то действия (войти в меню) или выключить телефон. Потом все сбрасывается - в новый цикл опять рабочий стол в самом начале. Единственное что успел заметить - как дата в нижней строке слева сменяется на надпись MegaFon.
И так по кругу - телефон нерабочий.
Снова вставляю симку Билайн - все прекрасно.
Вставляю еще одну симку Мегафона - та же самая картина. Обе мегафоновских симки прекрасно работают в других телефонах (в том числе и еще в другом V3i со старой прошивкой R479).
Может ктото сталкивался с таким на данном или на других монстрах с китайской прошей?
PS Еще вариант - на симке билайна нет GPRS (буква G не горит), а на мегафоновских обоих есть. Это может как-нить влиять?
Сообщение отредактировал serg_sol - 16.4.2011, 19:57
Fenja
сообщение 17.4.2011, 6:09
Из: г. Пенза
Цитата(serg_sol @ Вчера, 23:47)
* Это может как-нить влиять?
Возможно. Случай интересный конечно.
Попробуй выключить EDGE
Отключаем EDGE через opcode: 47*687*1*1*1*116 (117 для включения)
и потом включить с симкой мегафона.
serg_sol
сообщение 30.4.2011, 18:52
вообщем, как выяснилось - дело было в доп.патчах, которые я поставил еще сверху монстра:
Description=Изменение времени напоминания о пропущеном вызове до 2мин, о пропущеной SMS до 2мин
Author=DeviLAV, juicedddd, порт Fenja
и
Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
author=Rek,портировал=Let
После чего телефону стало реально нехорошо: перестал работать с мегафоном, выключенный телефон сам включался (ваще песец - реально сам включался), телефон постоянно сам залезал в какой-то пункт "заметки" (видимо какие-то части из сим-меню). Ну и не мог переключиться в flash-мод, пришлось делать вручную.
Залил бэкап, сделанный перед моим патченьем - все восстановилось.
Это получается, что этого монстра уже более патчить нельзя?
PS Еще подскажите - правил SEEMы. после загрузки старого бэкапа - все правки остались на месте. SEEM они разве не в CG1 хранятся? Почему они не перезаписались?
Сообщение отредактировал serg_sol - 30.4.2011, 19:05
Fenja
сообщение 1.5.2011, 14:40
Из: г. Пенза
Цитата(serg_sol @ Вчера, 22:52)
* порт Fenja
Это точно не из - за него, у меня самого мегафон.
* SEEM они разве не в CG1 хранятся?
Симы в cg2
serg_sol
сообщение 1.5.2011, 17:55
Fenja,
может я патчил неправильно?
Патчил Flash-Backup 3.0.9 (хотя в патче написано что нужна версия 2.6 - это действительно важно?).
Шил РСДлайт.
Патчить ресманом5.5 не удалось ввиду отсутствия нужного мне патча (изменение времени напоминания до 2мин) в формате smp.
И еще (сорри за оффтоп): нигде не могу найти rxt-файл для ресмана 5.5 на версию софта R479_G_08.B5.10R, хотел из этой версии (скаченной ранее с другого тела) картинку startup вытянуть и в мою новую прошивку воткнуть.
Добавлено позже (1.5.2011, 23:11):
патч "уменьешение до двух минут" сконвертировал.
патчил как ресманом, так и флэш-бэкапом, шил рсд-лайт: результат - тело перегружается каждые 2 минуты само.
определенно дело в пачте
Сообщение отредактировал serg_sol - 1.5.2011, 19:15
serg_sol
сообщение 22.6.2011, 19:32
Вообщем (если кому еще интересно), патч "уменьшение времени напоминания о пропущенных вызовах до 2мин" я убрал - все стало работать. Так что дополнительно патчить монстров опасно.
Другой вопрос: при длительном удержании "решетки" включается-отключается режим "беззвучный". А он совсем беззвучный, даже вибры нет. Как сделать чтобы на этом месте включался режим "вибро-вызов"?
Fenja
сообщение 23.6.2011, 10:30
Из: г. Пенза
Цитата(serg_sol @ Вчера, 23:32)
* Как сделать чтобы на этом месте включался режим "вибро-вызов"?
Выбираем стиль, на какой будем переключаться по решетке (по умолчанию "Silent"):
SEEM 004a_0001 offset 1ED:
set value to 01 = soft
set value to 02 = vibrate
set value to 03 = vibe then ring
set value to 04 = silent
set value to 05 = vibe&ring
serg_sol
сообщение 7.8.2011, 19:39
Fenja,
спасибо вам большое - сделал через P2KTools, все появилось!
Подскажите пожалуйста еще вопрос - после перепрошивки на монстра исчез iTAP вообще!
В "режимах ввода" доступен только TAP русский и TAP латинский.
Языковой пакет стоит 002E.
В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал serg_sol - 7.8.2011, 19:53
Новый Монстр Engine Pack By MNS v1.3, На базе R4441d_g_08.01.03r для V3i · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:43
