32 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда!
citroen
сообщение 21.1.2009, 16:26 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Восстановление телефонов E770 & V3x
В этой теме обсуждение проблем только на тему восстановление трупов!!!!! Для всех остальных проблем не касающихся этой темы, пишем сюда !!!Скорая Помощь!!!!
Как всегда фраза: shuffle.gif B) thumbsup.gif
Все что вы делаете по этому мануалу, Вы делаете на свой страх и риск.
Итак поехали! :P
Словарь терминов:
ТП, он же TestPoint - это не процесс, а точка, которую нужно замкнуть на землю для того чтобы телефон определился как "S Blank Rainbow Pog".
«Труп» - телефон(хотя тяжело назвать телефонов кусок железа с пластмассой lol.gif ) который ни в какую не хочет включаться, даже во Flash режим и при подключении к компьютеру пишет что «USB устройство не опознано»
В основном тема предназначена для тех кто прошил свой телефон прошивкой со снятой РСА не под свой бут. И в итоге телефон не подает никаких признаков жизни( не заходит даже во флешь). Тогда Вы попали именно сюда. Но также тема актуальна:
1. Прошил не под свой бут и тело «Труп» (выше описано)
2. Во время прошивки произошел «форс мажор» (отключение света, глюк компа, или еще что-то) и телефон тоже не подает никаких признаков жизни.
3. Не правильно сняли РСА. (тоже бывает smile.gif )
4. Не правильно поставлен дуалбут. Хотя сейчас это еще у нас новинка, но все равно на будущее.
Для того чтобы Ваш телефон ожил требуется:
1. Собственно телефон, который требуется восстановить;
2. P2kToolsVS 3.0.9.961 Beta
Внимание! P2KToolsVS не работает на Windows Vista, Windows 7 и скорее всего на Windows 8;
3. Отвертка T6 (тип звездочка)
4. Пинцет или что-то подобное с обмотанной ручкой (изолентой, т.к. без изоляции возможно что статическим напряжением, которое содержится в организме человека, может повредить плату)
5. Время и желание для восстановления телефона! Это самое главное, в этом деле!
6. Полностью заряженная батарея.
7. Схема(Рисунок ТП), для е770 и V3x разные схемы.
--------V3x-------- ----------E770---------
Да, чуть не забыл:
Mstool, Smart Cyclone P2K Tools эти программы вообще нельзя использовать в таких случаях!!!!! Ими только возможно сделать разблокировку (Unlock) от оператора.
!!!Восстановление трупа!!!
Итак теперь сам процесс….:
1. Разобрали телефон. Отключили все лишнее.
2. Далее подключили телефон через ТП. Всунули кабель, потом замкнули ТП, а потом вставляем батарею. Одним концом пинцета(или другого приспособления) на точку ТП, другим концом на землю. (на v3x это может быть крепление батарейки, на е770 крепление sim карты). Если телефон подключился, то компьютер «издаст» звук.
3. Не отпуская ТП открываем P2kToolsVS( прога спросит телефон находится во флешь режиме. Вывести ? Отвечаем нет.) Переходим на вкладку Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG. Тогда телефон подключен и можно размыкать ТП.
4. Нажимаем кнопку «Send RamLoader».
5. Далее "Clear MEM_MAP"
6. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим..
7. Теперь берем обычную прошивку без снятой РСА и прошиваем телефон.
Вот и все! clap;applo
!!!Восстановление PDS!!!
Если нужно восстановить PDS, то:
5. Далее нажимаем «Repair PDS»
6. Далее "Clear MEM_MAP"
7. После этого, не доставая кабель, вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный flash-режим...
8. Шьем обычную прошивку.
!!!Восстановление/Повышение бута!!!
Восстановление/Повышение бута. (понижение возможно, хчитаем ниже wink.gif )
Для этого нужно:
1. файл бута (0671, 0682, 0684 ) Прикрепляю ниже!
3. Телефон
Процесс:
1. Подключил тело через ТП
2. Запустил программу P2kToolsVS (Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3. Жмем кнопку ”Send RamLoader”
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута
5. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
6. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
P.S. Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен RamLoader не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, пользуемся им!
Понижение бута!!!
4. Жмем кнопку ”Restore Boot” и выбираем файл бута.
5. Далее заново подключаем через ТП и делаеп "Repair PDS"
6. Жмем кнопку "Clear MEM_MAP"
7. Отключаем тело и включаем (Тело во flash режиме) теперь просто прошиваем телефон обычной прошивкой.
Как заменить RamLoader в прошивке:
1. Открываем нужную нам прошивку во Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader
3. Выбрали мы новый RamLoader, теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл и прошиваем
RamLoader 0690 Прикепляю ниже!
P.S. Все последующие темы по этому вопросу созданные в ветке 3g будут удаляться! Авторы будут получать предупреждения и напрвляться со своей проблемой сюда!
Спасибо Всем за внимание, но это ВСЕ!!! smile.gif clap;applo
Мануал создал: citroen
Помощь: MIG~, TrojanWorm, ollulik, zeDDer, Chik_v
Тех. поддержка: BeZ - спасибо нашему разработчику, за чудо программу под название P2kToolsVS которую он создал специально для нас!!!
Сообщение отредактировал noph8 - 15.7.2013, 16:10
Прикрепленный файл RamLoader_0690.rar   ( 32.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1622
MIG~
сообщение 23.1.2009, 19:22
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Цитата(s !! прочтите правила форума Motofan !! ba @ 20.1.2009, 23:53) *
Ну вот мой бут, но я не уверен что правильно его слил.
Слил правильно , значит в телефоне мусор . Заливай нормальный , он есть по ссылке citroen .
supertruba
сообщение 24.1.2009, 23:12
Пользователь №: 181 155
Модель телефона: e770v
Я не понял как но тел ожил СПАСИБО MIG~
Meteora
сообщение 2.2.2009, 16:30
Из: Гродно
Пользователь №: 155 235
Модель телефона: Rokr E8
Народ что с телом.
Е770 при подключении к компу определялся как Неизвестное устройство. Попытки сделать ТП приводят лишь к тому что комп издаёт странный звук, непохожий на обычный при подключении тела, и тел всё ровно не определяется P2K Tools. Только один раз всё пошло как надо и комп попросил дрова но после их установки всё пошло по старому.
citroen
сообщение 2.2.2009, 21:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Meteora
Kasper2021
сообщение 8.2.2009, 15:37
Пользователь №: 147 014
Модель телефона: E770v
У меня вопрос к знающим людям почему у мя тел по тупому прошивается. Я када его шью любой прошивкой то в любом случаи во время прошивки прошивание зависнет mad.gif , причем зависает все всремя на разных процентах. С каждой прошивкой востановить тел становится все сложнее sad.gif . Када у меня это началось то я востанавливал за пол часа, сегодня я потратил на востановление около трех часов. Из за чего это может быть?
Сообщение отредактировал Kasper2021 - 8.2.2009, 15:37
Uv980
сообщение 10.2.2009, 16:48
Из: Украина, Херсон
Пользователь №: 176 298
Модель телефона: v980 32м, L6, V3i
Прошивка: R26_U_83.28.38
Здравствуйте! Я уже поднимал эту тему. Ответа не было. лежит у меня скормненько в уголочке убитый v980. Подробно проблема описана v980. Как поднять тело через тест-поинт?. После прошивания телефон мёрнтвый. ТП делается. По методике приведённой в шапке ничего получается. И хотя в СЦ сказали - труп, может просто не хотят связываться? Применима ли методика для моего телефона? Симптомы здесь описываемые очень похожи.
Сообщение отредактировал Uv980 - 10.2.2009, 16:53
citroen
сообщение 10.2.2009, 21:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Uv980
методика схожа, только вот не получится восстановить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsтебе. еще е1000 можно а твой нет, т.к. платформа у тебя другая, была б r25 тогда б спокойно....
а что GOT ? был же человек с v3xx который недавно нашел и купил аккаунт для гота!
Uv980
сообщение 13.2.2009, 20:34
Из: Украина, Херсон
Ответ исчерпывающий. Спасибо. Если есть координаты человекак, который нашёл ГОТ - скиньте пожалуста в личку. Кроме меня ещё пару человек безрезультатно его искали. Говорят проект закрыли.
Сообщение отредактировал Uv980 - 13.2.2009, 20:39
citroen
сообщение 14.2.2009, 1:59
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Uv980
вот эта тема. там ссылки на сайты где аккаунт можно купить.... >>>
как разлочить v3xx
dmitry8159
сообщение 26.2.2009, 10:26
Пользователь №: 80 358
Добрый день!
Можно вопросик?
Moorola E770v повышал бут до 0684 программой P2KToolsVS теперь телефон в флеш режим входит но прошивки выдают ошибку на 6-36% (в зависимости от прошивки) пробовал понизить бут до 0671 также не прошивается. Повышал и понижал бут правильно согласно рекомендациям выше изложеным. Прошиваю РСД Lite . Как восстановить телефон кто подскажет ?
Сообщение отредактировал dmitry8159 - 26.2.2009, 10:32
Восстановление телефонов V3x & E770, Если у Вас "Труп", тогда Вам сюда! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:21
