Motorola RAZR² V9, Обсуждение. Важные ссылки на темы.
Diller-ups
сообщение 3.1.2008, 18:05
Из: Гродно
Пользователь №: 37 798
Модель телефона: E398, Razr2V9
Прошивка: R263313_R33_LP0339
Блин…
Что делать убил тело...
Самое интересное что не прошиванием... просто заливал скин от V6 перезагрузил и все... Больше ничего не происходит только пытается включится сразу гаснет!
Обидно ещё то, что никакого софта под этот телефон ещё нет! Нет ни прош ничего... Заливал до этого скины от V6 все работало, но сегодня решил залить Need for speed underground_Maxx_V6 а он весит 6,3 метра, залил нажал перезагрузка он завис... Я достал батарею и все... Теперь не врубается!
По поводу бэкапа он есть но кривой! Все из-за кривого профиля телефона! Ставлю полный бэкап, а он вместо того что бы слить полный бэкап сохранил мне отдельные кодовые группы в формате smg, ладно если бы все, нет только первые шесть!
!!!И ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ??? !!!ПОМОГИТЕ УМЕЛЬЦЫ!!!
Так как я пока ещё один владею таким телефоном, я решил описать его как можно подробнее может кого заинтересует и нас станет больше!!!
На картинке правда v8 (отличие в цвете) V9 черная! (ФОТКУ ИСКАЛ не нашел... а мой уехал!)
В семействе RAZR2 дизайнеры решили подчеркнуть статус продуктов и их владельцев, алюминий заменили на нержавеющую сталь, а внешнюю часть раскладушки создали литьем под давлением. В отличие от RAZR первого поколения здесь нельзя найти сочленений отдельных частей корпуса, верхняя крышка монолитна, нет никаких пазов. Это производит хорошее впечатление. Размер и вес телефона комфортны 103х53х11.9 мм, 117 грамм.
Модель RAZR2 является одной из первых, где применяется двухсторонний экран с большой диагональю. Под двухсторонним дисплеем подразумевается матрица, которая имеет один и тот же источник подсветки и играет роль как внешнего, так и внутреннего экрана. Разрешение обоих экранов QVGA (240x320 точек), отображают они до 262000 цветов. При этом диагональ внешнего экрана 2 дюйма, а внутреннего – 2.2 дюйма.
Наличие огромного внешнего экрана логично было бы использовать для отображения различной информации, в частности, развить такое же направление, как Cover UI в S40 от Nokia, когда вы можете читать сообщения, просматривать другую информацию. Для RAZR2 был сделан только первый шаг в этом направлении, но шаг многообещающий. Что же можно делать с использованием внешнего экрана?
Первое и самое приятное – то, что картинка звонящего или видео показывается во весь экран, за счет его размера это значимо. Вторым основным режимом становится чтение SMS-сообщений, причем тут же, не открывая аппарата, можно ответить на них, используя обычные шаблоны. аличие внешних сенсорных клавиш управления на телефонах от Motorola. На европейском рынке это такие модели, как Motorola V6 Maxx, Motorola K3m и ряд других. Все они характеризуются тем, что у них присутствуют сенсорные площадки на внешней части корпуса, они используются для управления плеером и находятся под внешним экраном. В RAZR2 впервые эти сенсоры вынесли на нижнюю часть экрана (они прозрачны и заметны только на ярком свету), что избавило от необходимости создавать для них подсветку. В зависимости от приложения сенсоры могут использоваться для управления теми или иными функциями, их три, что обеспечивает достаточность для любых, даже сложных, действий. В RAZR2 V9 за счет размера корпуса клавиши также имеют ощутимый ход, и работать с клавиатурой очень приятно, нажатия не доставляют проблем, нет ошибочных срабатываний. Что касается мозгов то встроенных 50 метров и слот под флэшку до 2Гб (но мне кажется что можно и больше). Для RAZR2 V9 и других моделей семейства подчеркивается наличие функции CrystalTalk, которая призвана улучшить качество передаваемого и принимаемого звука. Формальный анонс технологии состоялся на этих моделях, хотя коммерчески она стала доступна впервые в Motorola KRZR K3. В обзоре того аппарата мы указывали на выросшее качество звучания в динамике во время разговора и объясняли это хорошим использованием AMR-кодека. На самом деле работа этой технологии интереснее и напрямую не связана с данным кодеком (использование AMR вообще повышает качество звука, что и слышно в динамике). Технология CrystalTalk – это совокупность как аппаратных решений (динамик, микрофон), так и программных (алгоритм обработки звука, подавление шумов и так далее). На выходе пользователь получает очень хорошее качество звука, оно сильно отличается от моделей предыдущих поколений и одно из лучших на рынке.
В телефоне стоит литий-ионная батарея емкостью 960 мАч.
В RAZR2 применяется разъем microUSB, он отличается от ставшего привычным miniUSB, несколько меньше по толщине.
Производитель заявляет о том, что аппарат поддерживает стандарт USB High Speed 2.0, действительно, в режиме USB Mass Storage или MTP-соединения по miniUSB-кабелю показывает среднюю скорость передачи данных на уровне 1100-1250 Кб/c. Так, на копирование альбома объемом 75 Мб уходит меньше одной минуты.
Модуль камеры в аппарате 2-мегапиксельный, вспышка отсутствует. Но качество ночной съемки хорошее!!! (это субъективно!!!) Камера работает как при раскрытом, так и при закрытом аппарате. Во втором случае внешний экран начинает играть роль видоискателя, правой кнопкой можно фотографировать. Видео аппарат записывает с разрешением 176х144 точки. Продолжительность 3 минуты!
Левой софт-клавише соответствует пункт Опции, на него назначен ряд функций, своего рода меню быстрого запуска. В частности, из списка можно выбрать блокировку клавиатуры, вызов камеры, создание сообщения, смену профиля...
Эта информация взята с mobile-review.com.
Что мне самому понравилось: во-первых очень красивый стильный приятный на ощупь корпус два огромных дисплика!!! Высокая скорость работы аппарата! Как приедет телефон выложу тесты его производительности!!! Что касается звука он хорош и в динамике и в наушниках! Вообще скажу так если кому что интересно есть вопросы пишите отвечу!!!
После E398 это небо и земля!!!
Программы для V9:
motobackup_v2.8
MotoKup02
P2kCommander-V4.9.E
Flash&Backup 3.0.7 (последний)
SkiMan v 0.51
Сообщение отредактировал citroen - 7.7.2008, 13:16
Diller-ups   Motorola RAZR² V9   3.1.2008, 18:05
VeyRon2007   Diller-ups, а чем прошиваешь? Попробуй самый новый...   7.1.2008, 22:29
Diller-ups   Diller-ups, а чем прошиваешь? Попробуй самый новы...   8.1.2008, 20:50
Diller-ups   Я вернулся и телефон мой тоже! Все работает...   18.4.2008, 4:22
citroen   Я вернулся и телефон мой тоже! Все работает...   18.4.2008, 11:19
brifreak   Слушай а зачем в том лэнге ты ещё CG18 засунул...   21.4.2008, 8:01
citroen   Рус шрифт для V9 Тут выложил русский ленгпак для ...   21.4.2008, 14:30
Diller-ups   Рус шрифт для V9 Тут выложил русский ленгпак для...   21.4.2008, 16:03
citroen   Спасибо! Слушай я залил тот лэнг что ты мне ...   21.4.2008, 17:33
brifreak   Спасибо! Слушай я залил тот лэнг что ты мне ...   21.4.2008, 19:56
Diller-ups   Там просто нет кирилических шрифтов, отсюда и ква...   22.4.2008, 10:47
brifreak   Слушай так что там с cg18 мне её шить?! Или э...   22.4.2008, 11:45
Diller-ups   Шей вреда не будет. Может лучше не помечать её г...   22.4.2008, 13:12
brifreak   Может лучше не помечать её галочкой и зашить толь...   22.4.2008, 13:40
Diller-ups   Шей только CG4 если тебя CG18 напрягает,312С или ...   22.4.2008, 14:44
citroen   Нажимаю выбрать файл и вижу All Supported Formats...   22.4.2008, 18:52
Diller-ups   Ну всё поставил ленг, который более менее работает...   22.4.2008, 19:46
Diller-ups   Всем огромное спасибо кто помогал мне с языком...   23.4.2008, 6:34
Dissel   Спасибо за ссылочку!!!Diller-ups, я зн...   29.4.2008, 20:00
citroen   MotoMagX Revision 3 by Semseddin Тут уже выложены ...   30.4.2008, 9:58
Diller-ups   MotoMagX Revision 3 by Semseddin Тут уже выложены...   1.5.2008, 14:38
citroen   Еще в теме про скины для V3x найдете тут Скины. Sk...   5.5.2008, 15:13
Diller-ups   Еще в теме про скины для V3x найдете тут Скины. S...   6.5.2008, 7:05
Diller-ups   Последнее что сделал это полноценный русский язык ...   7.5.2008, 19:06
citroen   DRM графика Тут я создал тему для выкладывания DRM...   9.5.2008, 10:17
Diller-ups   Сделал себе подсветку событий и входящих звонков...   9.5.2008, 17:04
citroen   В этой теме Скины Для V3x я выкладываю скины для v...   12.5.2008, 10:44
гапонъ   Уважаемый Diller-ups. Не могли бы вы мне сказать к...   17.5.2008, 17:39
Diller-ups   Уважаемый Diller-ups. Не могли бы вы мне сказать ...   17.5.2008, 20:09
Iscander   Всем доброго времени суток. Вопрос к владельцам. К...   20.5.2008, 12:36
Erop   купил сей телефон. всё отлично, но оооочень не пон...   20.5.2008, 15:12
citroen   Erop А файл тот же что и на L9 смотришь? А когда о...   20.5.2008, 20:23
gcumail   brifreak, видео при видеозвонках передаётся через ...   21.5.2008, 7:23
Chellenger   brifreak, видео при видеозвонках передаётся через...   21.5.2008, 9:36
Diller-ups   Хочу купить себе даный дэвайс, но никак не могу н...   21.5.2008, 14:32
Chellenger   Скажите пожалуйста у кого этот телефон,есть ли в к...   22.5.2008, 8:45
Diller-ups   Скажите пожалуйста у кого этот телефон,есть ли в ...   22.5.2008, 9:31
ndn2000   карты памяти в комплекте (для РФ) нет.   22.5.2008, 18:09
Chellenger   А что вообще в комплекте идет?И еще один вопрос,кт...   22.5.2008, 18:38
brifreak   А что вообще в комплекте идет?И еще один вопрос,к...   24.5.2008, 6:33
Chellenger   Как пример: [url=http://tehnofon.ru/index.php?p=2...   24.5.2008, 10:35
Diller-ups   На днях куплю V9 и начну с прошивкой и симами хим...   24.5.2008, 16:09
Erop   В комплекте зарядка, шнурок USB-microUSB, проводна...   22.5.2008, 23:09
citroen   Erop Пробуй. 3gp/mp4 AAC видео бит рэйт 96 176*144...   23.5.2008, 8:35
Erop   citroen да это то всё понятно, перепробовал уже ку...   23.5.2008, 10:59
Chellenger   [b]citroen Прошу прощения,а ты карту то форматир...   23.5.2008, 11:14
Gerek   citroen да это то всё понятно, перепробовал уже к...   23.5.2008, 15:02
Petrovih   Gerek, объясни как от туда видео глядеть. на сай...   23.5.2008, 16:58
Gerek   Gerek, объясни как от туда видео глядеть. на са...   23.5.2008, 18:21
Erop   Gerek попробовал, идёт всё, токо тормозит, у Теле2...   23.5.2008, 19:17
Chellenger   У кого какая прошивка стоит,случайно не эта? S/W V...   25.5.2008, 7:15
Diller-ups   У кого какая прошивка стоит,случайно не эта? S/W ...   25.5.2008, 18:38
citroen   http://catalog.onliner.by/motorola/razr2v9/ Ну вот...   25.5.2008, 11:58
Chellenger   http://catalog.onliner.by/motorola/razr2v9/ Ну во...   25.5.2008, 13:14
CrazyRad   По поводу фото и цвета - лучше всего передаёт его ...   27.5.2008, 12:14
citroen   http://www.hellomotorazrforum.com/files/posted_ima...   28.5.2008, 19:27
brifreak   [code]Тип батареи Li-Ion Ёмкость батареи, мА...   28.5.2008, 21:01
Chellenger   В сером цвете как закреплен в шапке V9 не продаетс...   29.5.2008, 4:19
Erop   Chellenger, извини, не получилось тогда фотки выло...   29.5.2008, 7:12
citroen   Рус шрифт для V9 Скины для RAZR² V9 Вот еще ...   31.5.2008, 8:36
Alex_BY   Hijack, citroen, Спасибо! Изменил яз.пакет, ...   31.5.2008, 15:32
Alex_BY   Service manual level 1&2. Спасибо vermsky за ...   2.6.2008, 17:22
Diller-ups   Народ, как думаете - есть какой риск в смене про...   2.6.2008, 20:57
Alex_BY   Diller-ups, Неа, у меня совершенно нет опыта с мо...   2.6.2008, 22:38
Chellenger   Можете меня поздравить.Купил себе В9 и заодно подк...   3.6.2008, 5:02
Diller-ups   Сегодня произошел вот такой вот случай! Решил ...   3.6.2008, 13:58
Alex_BY   Мод для увеличения громкости аудио. Взято с форумо...   3.6.2008, 16:38
Diller-ups   Мод для увеличения громкости аудио. Взято с форум...   3.6.2008, 17:43
citroen   Diller-ups Скинь мне свой файл я тебе сделаю. Я к...   3.6.2008, 19:24
Chellenger   Люди!У кого на висте работают проги?Ни одну не...   3.6.2008, 21:06
brifreak   И так господа, в студии вопрос, кому удалось слить...   4.6.2008, 8:56
Alex_BY   И так господа, в студии вопрос, кому удалось слит...   4.6.2008, 19:58
brifreak   Я совершенно не разбираюсь в Моторола, поэтому мо...   4.6.2008, 20:45
Alex_BY   1) довольно новая прошивка. 2) по размеру бэкап...   4.6.2008, 21:10
brifreak   1) довольно новая прошивка. 2) по размеру бэкапа ...   4.6.2008, 21:20
Diller-ups   brifreak Вот это прикольно! После полностью сл...   4.6.2008, 11:45
brifreak   [b]brifreak Вот это прикольно! После полность...   4.6.2008, 11:52
Chellenger   Например у меня Motokup тупо не видит телефон, Fla...   4.6.2008, 15:36
Diller-ups   Например у меня Motokup тупо не видит телефон, Fl...   4.6.2008, 21:00
Chellenger   Блин!Ерунда какая-то.Залил профили в Flash...   5.6.2008, 12:59
brifreak   Блин!Ерунда какая-то.Залил профили в Flash...   5.6.2008, 19:19
Chellenger   У меня на такой же прошивке бэкап слился и залилс...   5.6.2008, 19:38
brifreak   А какую-нибудь прошивку ты пробовал?С чего посове...   5.6.2008, 19:54
Diller-ups   R263313_U_A0.01.10R33 с ней проблем таких не было ...   5.6.2008, 19:08
Alex_BY   brifreak, У меня все ок - Moto Lang Editor 2.11 н...   5.6.2008, 19:48
Alex_BY   brifreak, R263313_U_A0.01.10R33 и R263313_U_A0.01...   5.6.2008, 20:08
brifreak   brifreak, R263313_U_A0.01.10R33 и R263313_U_A0.0...   5.6.2008, 20:16
Diller-ups   Кто-нибудь в курсе - есть ли в европейской версии...   5.6.2008, 20:30
Alex_BY   brifreak, Вот, только что открыл sbf прошивку R26...   5.6.2008, 20:23
brifreak   brifreak, Вот, только что открыл sbf прошивку R2...   5.6.2008, 20:31
Alex_BY   brifreak, У меня открывает как прошивки, так и бэ...   5.6.2008, 20:35
Chellenger   Кто пробовал редактировать mma_ucp? Я попробовал п...   6.6.2008, 4:41
brifreak   Кто пробовал редактировать mma_ucp? Я попробовал ...   6.6.2008, 6:25
Chellenger   Погонял телефончик на предмет качества поддержки 3...   8.6.2008, 7:55
gcumail   Подскажите пожалуйста, как обстоят дела с будильни...   8.6.2008, 16:08
24 страниц V  1 2 3 > »
Motorola RAZR² V9, Обсуждение. Важные ссылки на темы. · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 TiM_22R
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 1:53
