Поскольку основная тема превратилась в сводку багов бета версии, решил сделать дополнительную тему для этой цели.
А в основной теме просто обсуждение и предложения.
Бета-тестинг Motorola Explorer, Все найденные ошибки только здесь! |
Random |
21.2.2006, 6:43 Закрепленное сообщение!
Музыкант Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Рейтинг: 921 |
А в основной теме просто обсуждение и предложения. |
BeZ |
20.2.2006, 10:08
Moto(sh)Coder Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 |
не работает мой V500 через obex
при подключении в правом верхнем углу зеленый квадратик и все... списка файлов не видно... |
Снег_ST |
20.2.2006, 10:10
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2006 Из: Пушкино Пользователь №: 71 152 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_48R Рейтинг: 16 |
Bezols, а через BlueTooth что-нибудь видно?
Могу посоветовать посмотреть USB-траффик. И уже оттуда плясать. |
Random |
20.2.2006, 10:11
Bezols,
Попробуй снова подключить, и не закрывай программу. Посмотри в папке TEMP, если ничего не менял она в XP - в <user>\Local Settings\Temp\mexplorer файл FolderListing.xml, и если он там есть, выложи содержимое на форум. Если его нету - попробуй таймаут поставить побольше. |
Random |
20.2.2006, 11:20
Цитата(Osta @ Понедельник, 20 Февраля 2006, 13:18) 1. P2K Если расширению файла несопоставлена программа в Windows, Кстати, это не только к P2K режиму относится :) В след. версии будет.нет диалога об открытии неизвестного файла. Известные открывает правильно. Цитата(Osta @ Понедельник, 20 Февраля 2006, 13:18) 2. OBEX при закачке файлов в любую папку нормально ложит по В предыдущем посте ответили. От себя - телефон при такой заливке ничего не сигнализирует, проходит как обычный процесс.соответствующим папкам (gif в picture, mp4 в video, mp3 в audio), но после непосредственно закачки в неправильную папку (например, gif в audio) отображает gif-файл в audio пока не поднимешься выше на уровень. Когда заходишь снова в ту папку, уже не отображает. Т.е. отловить это не возможно, заливка проходит успешно и прога добавляет в свой список файлов этот файл. Сообщение отредактировал Random - 20.2.2006, 11:33 |
Снег_ST |
20.2.2006, 11:33
Random, скажи что-нибудь об этом:
Достичь можно неоднократный записью/удалением файла через OBEX. Первые попытки вполне приличны. А вот потом... Да и атрибуты файла как-то странно показываются. Почему-то R, а не RW. Да, это без обновления. А на флешке квадратик вместо типа файла появился с первого раза. По поводу атирибутов: в файле вот: <file name="Hard.3gp" size="96243" type="video/3gpp" modified="20060220T143754Z" user-perm="RW" /> А на экране R. |
Random |
20.2.2006, 11:35
Снег_ST,
Бага. Это наверное показало у тебя когда ты файл закачал на телефон без обновления списка файлов? Тоже исправим :) И с атрибутом это таже бага. Просто когда записываешь файл в телефон забыл эти параметры устанавливать в виртуальном списке в самой проге. |
BeZ |
20.2.2006, 11:42
вообщем какая то фигня
поставил таймаут 10 000 начал мониторить через portmon видно что тело переводиться в obex видно что подключается, виден ответ на подключение видно, что сразу подключения записывается в порт команда получения списка файлов и на этом все.... может чо конечно с виндой... но... прога от Max.Wiz работает... MPT и обрезок от нее работают.... какой компонент используешь для работе с компортом? как и MAx.Wiz? алгоритм работы с obex у тебя его? я тоже в выходные писал плагин для obex... алгоритм взял у Max.Wiz но так как компонент у меня длругой, пришлось переделывать... соответственно пока работает не очень стабильно... дома все работало а седня на работе мой плагин к jbex коннектиться, а вот список тоже не получает... |
Random |
20.2.2006, 11:45
Снег_ST |
20.2.2006, 11:48
Bezols, вот мой лог:
Код Connected to "Motorola USB Modem" Port opened by process "mexplorer.exe" (PID: 2860) Request: 20.02.2006 14:55:46.09964 41 54 5A 0D ATZ. Answer: 20.02.2006 14:55:46.11564 (+0.0156 seconds) 41 54 5A 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A ATZ...OK.. Request: 20.02.2006 14:55:47.24064 (+0.1250 seconds) 41 54 2B 4D 4F 44 45 3D 32 32 0D AT+MODE=22. Answer: 20.02.2006 14:55:47.24064 (+0.0000 seconds) 41 54 2B 4D 4F 44 45 3D 32 32 0D 0D 0A 4F 4B 0D AT+MODE=22...OK. 0A . Request: 20.02.2006 14:55:47.38064 (+0.1250 seconds) 80 00 1A 12 00 20 00 46 00 13 F9 EC 7B C4 95 3C €.... .F..ùì{Ä•< 11 D2 98 4E 52 54 00 DC 9E 09 .Ò˜NRT.Üž. Answer: 20.02.2006 14:55:47.38064 (+0.0000 seconds) A0 00 1F 10 00 14 06 4A 00 13 F9 EC 7B C4 95 3C ......J..ùì{Ä•< 11 D2 98 4E 52 54 00 DC 9E 09 CB 00 00 00 00 .Ò˜NRT.Üž.Ë.... Request: 20.02.2006 14:55:47.92764 (+0.5469 seconds) 83 00 26 CB 00 00 00 00 01 00 05 00 00 42 00 19 ƒ.&Ë.........B.. 78 2D 6F 62 65 78 2F 66 6F 6C 64 65 72 2D 6C 69 x-obex/folder-li 73 74 69 6E 67 00 sting. Answer: 20.02.2006 14:55:47.02164 (+0.0938 seconds) 90 00 06 48 00 03 �..H.. Request: 20.02.2006 14:55:47.02164 (+0.0000 seconds) 83 00 03 ƒ.. Answer: 20.02.2006 14:55:48.24064 (+0.2188 seconds) 90 02 00 48 01 FD 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 �..H.ý<?xml vers 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 3F 3E 0A 3C 21 44 ion="1.0" ?>.<!D 4F 43 54 59 50 45 20 66 6F 6C 64 65 72 2D 6C 69 OCTYPE folder-li ... 30 31 54 30 30 30 30 30 30 5A 22 20 75 73 65 72 01T000000Z" user 2D 70 65 72 6D 3D 22 52 57 22 20 2F 3E 0A 3C 2F -perm="RW" />.</ 66 6F 6C 64 65 72 2D 6C 69 73 74 69 6E 67 3E 0A folder-listing>. Request: 20.02.2006 14:55:48.25564 (+0.0000 seconds) 83 00 03 ƒ.. Answer: 20.02.2006 14:55:48.25564 (+0.0000 seconds) A0 00 06 49 00 03 ..I.. Где у тебя останавливается? Сообщение отредактировал Random - 20.2.2006, 11:57 |
BeZ |
20.2.2006, 11:59
мой лог заканчивается на
" x-obex/folder-listing. " - запрос на получение списка файлов... и все, никакие данные из порта и в порт не идут... причем программа реагирует на нажатие кнопок... но это так, к слову... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 15:07 |
