14 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx
marcolnx
сообщение 12.3.2010, 12:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 733
Версия от 8.05.10 - полностью исправлен и руссифицирован фоксаларм
Данная прошивка это смесь 12R 13R и Амин's Extreme Elite.
Прошивка содержит:
- Радио работает без гарнитуры
- Foxalarm
- Fingerpad
- Штрих-код ридер (QR)
- Picseledit (я удалил стандартный потому что для BusinessCardReader необходимо 3,5 Мб для Template.dat)
- Патченный mpkg, учтановка pkg через Assistant (также добавил 7zDec и скрипт)
- Sysinfo, help, ekonsole, установщик скинов, контроль частоты процессора, backuprestorenow
- Голосовой набор английский, русский
- Английская клавиатура с флагом, русская клавиатура (также добавил греческий)
Стоковые скины черный и белый.
- Плеер с эквалайзером
- Блокнот заменен на расширенный редактор
т.д.
Я тестировал MCleaner, pictureflow3.2, FBReader, SongID A1600 (Java) все работает.
Так как это jffs2 если что-то не нравится можно изменить.
Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
JFFS2 12R (Mix R541_G_11.52.12R )
Main features:
- Three skin: original black - white and GnomeBluecurve
- Silent option for the camera
- Record video in three resolutions: S ( 176x144 ) M ( 320x240 ) L ( 352x288 )
- 5 usb modes: Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
- 2 java applications: Platinum Sudoku - ICQ Jimm
- Radio works without headset
- Realplayer with equalizer
- Camera Photo Autosave
- Run multiple apps
- Language: Full native support English - Russian - Greek
- English keyboard with flag
- VR: English - Russian
- No sound when the phone start
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ext2 ext3 support with modules.dep
- bash3 busybox strace ldd etc.
- Telnet (completion commands-path and history) Samba Ftp
- native mpkg support
- foxalarm (you can also restore standard alarm)
- Advanced Editor (replace standard editor - notepad)
- Preinstalled applications:
- Assistant (installer pkg, swap manager, screenshot, reboot, hide folder, java hacker, mystuff, uncompress most of archives tar - gz - zip - rar -7z, backup, etc.)
- eKonsole with history and completion path commands
- ZEditor
- PicselEdit
- Processor (underclock and overclock at 520)
- Skin Installer 2.4
- SysInfo
- Backup Restore Now
- BarcodeReader (QR code)
- Support autorun.txt startup.txt and startup1.txt -> SD (/mmc/mmca1/)
- Support startup2.txt -> Phone (/ezxlocal/download/mystuff/)
Preload folder it's My_FAVOR (you have to create -> Phone /ezxlocal/download/mystuff/ ).
Options (ezx_boot.cfg):
Start.wav (sound power)
myfont.ttf (for font)
command.spa and commandlist (voice)
Stop.wav (sound of the key "end" when it holds tight to turn off)
TouchT.wav (sound of the touch screen option in "Tone" )
TouchC.wav (sound of the touch screen option in "Click" )
Conect.wav (sound when loading / USB)
Alert.wav (sound low battery / missed call)
Key.wav (sound of the keys except those listed above)
Send.wav (sound of the green button )
End.wav (sound of the red button )
ezx_volumetable.cfg
Generally if something does not like (you can write in the whole) you can edit yourself.
To change modes ro - rw in the console execute:
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
I removed BCR -> Template.dat If you need BCR download and extract bcr.zip (place bcr folder in the root SD)
Link:
Версия от 8.05.10
Сообщение отредактировал SergGG - 11.5.2010, 6:29
paradisV
сообщение 21.3.2010, 8:20
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
а в чем разница между Linux Ming (jffs2 11R - firmware) и этой прошей?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2010, 10:41
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Там
11R
тут
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 13:23
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Прошил. Первое впечатление:
-SoftManager не работает.
-Screen3 не работает и не удаляется в настройках с главного экрана(поле не активно)
-Автостартует FBReader хотя у меня ни где сие не прописано .
на Linux Ming (jffs2 11R - firmware) этих проблем не было
НО! Самое приятное , что вроде, после Ириски стал нормально отображаться аккумулятор. Сие не может не радовать!!!!
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 13:40
This firmware keep native support for Russian language.
Miroschnik,
-FBReader ? works fine for me, if autorun remove app ID from Userconfig (/ezx_user/download/appwrite/am/)
-SoftManager I don't know this application
-Screen3 work (I fixed this in the new link)
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 13:52
заработал, перешел на английский язык в настройках телефона
где можно скачать поправленный Screen3, если я правильно понял?
FBReader запускается при загрузке телефона. Как это устранить?
Извините, английский не понимаю. Google Translator не помогает.
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 14:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Найди в /ezx_user/download/appwrite/am/ UserСonfig и удали ID из списка после пункта AutoRun
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 14:09
-Screen3 you need replace libezxam.so.1.0.0 or install the update firmware.
-FBReader please check Userconfig (/ezx_user/download/appwrite/am/) and look for [AutoRun]
Apps = (here for example you will found Mcleaner AppID If you added for autostart)
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 15:06
А чем редактировать UserСonfig в телефоне? Ни одна программа которая раньше читала TXT, CFG и LIN не работает!!!!
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 15:20
With Notepad (it's editor advanced) or with Vi (ekonsole or telnet)
Vi:
cd /ezx_user/download/appwrite/am/ (enter)
vi UserConfig (enter)
Press Ins -> delete AppID -> press Esc and type :wq
p.s.: if you make some error exit without saving with :q!
By
Сообщение отредактировал marcolnx - 21.3.2010, 15:23
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 15:24
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Miroschnik,
попробуй улучшенным блокнотом. у меня 21R стоит, эту прошивку я не ставил, по этому не знаю чем тут.
А чем отличается данная прошивка от аналогичной на 21R? Кроме платформы. И какая прошивка будет активнее развиваться?
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 21.3.2010, 15:27
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:07
