77 страниц V  1 2 3 > »
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение, Про оперу пишем только в этой теме!
Archy
сообщение 7.12.2005, 13:35 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Предупреждение! Если вам не нравится модификация оперы, то прозьба не писать всякую чепуху.
офиц Опера - тут
Моды тут
Основные отличия "модификации" от оригинальной оперы:
1) запуск встроенного браузера;
2) загрузка файлов на диск;
3) сохранение и открытие страниц на диске
4) файловый менеджер;
5) импорт\экпорт закладок на диск телефон
6) управление подсветкой.
7) многооконность
ICQ для связи с автором мода - 341.011.047
ковертер oms<->html
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 5.6.2007, 12:05
mirc_crim
сообщение 28.6.2006, 6:36
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(DG-SC @ Среда, 28 Июня 2006, 5:59)
Так отличие 117 и 121 не только в настройке цветов. Убрав их все из 121, вы придете...к той же 117...
Я не говорил про уборку всего :). Я говорил о том, чтобы убрать настройку цвета, ведь эта штука, как я понимаю на объем свободной памяти в хипе тоже влияет?
И еще вопрос - будет ли в дальнейшем функция кеширования страниц не в ОЗУ а на флешку, по принципу стандартной Оперы для компов?
Имя
сообщение 28.6.2006, 9:39
Из: Magnitogorsk
Пользователь №: 40 315
Модель телефона: A1200e, E50
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Цитата(mirc_crim)
влияет?
нет! пока туда не полезешь ничего этого в памяти не будет.
функция кеширования страниц [...] на флешку
во-первых это (imho) нецелесообразно по скорости доступа, а во-вторых DG-SC уже говорил, что в To-Do List добавил эту фичу. надо просто форум читать внимательней. :P
mirc_crim
сообщение 28.6.2006, 12:06
Из: Кировоград
Цитата(Имя @ Среда, 28 Июня 2006, 12:39)
во-первых это (imho) нецелесообразно по скорости доступа...
Может по скорости доступа и да, но по траффику... Допустим, я один раз загрузил страницу с картинками, она упала в кеш (размер которого на флешке можно задавать в меню настроек), после этого в настройках указал "Кешированные рисунки" и вуаля - страница грузится а рисунки подгребает с флешки... Или это не реально в мобиле сделать? ;)
надо просто форум читать внимательней...
Имя
сообщение 29.6.2006, 4:10
Из: Magnitogorsk
mirc_crim, думаю, что такое вполне реально сделать. Это еще приведет и к потенциальному снижению объема трафика, т.к. сейчас каждая картинка (даже дюжину раз повторенная) занимает место. Но тут вопрос сложный - придется к каждой странице догружать картинки (все по-взрослому :) ), а это добавляет некоторое количество байтиков на каждый запрос, и при определенных условиях выигрыш может поменять знак B)
Однако это все нужно валить на официальных разработчиков OM, но никак не на DG-SC, тут он ничем не поможет...
PS: тему основательно почистили... сообщений на 200-300! зергуд :)
mirc_crim
сообщение 29.6.2006, 6:51
Из: Кировоград
Извините за назойливость, но опять вопрос.
Вчера провел эксперимент. Взял два билда - 117 и 121 от DG-SC, загрузил одну и ту же страницу (два тела Е398 с одинаковой прошивкой) и в статистике на 117 билде размер свободной памяти получился в 2 (два!) раза больше чем на 121. Почему?
Имя
сообщение 29.6.2006, 10:32
Из: Magnitogorsk
mirc_crim, эксперимент проведен не научно. Данные не зафиксированы, повторяемость результата не проверена (разпять надо было ;) )... А еще попробовать сохранить страницу в 117 и загрузить на 121, и наоборот (да и сравнить сохраненные страницы). Вот это я понимаю - Эксперимент! :P Тогда и результаты пообсуждаем: ответа на вопрос не обещаю, но плюс поставлю bigsmile;
mirc_crim
сообщение 29.6.2006, 11:22
Из: Кировоград
Цитата(Имя @ Четверг, 29 Июня 2006, 13:32)
Тогда и результаты пообсуждаем...
Итак:
Исходное состояние настроек мидлетов Opera 117 и Opera 121
а) Включены изображения;
б) Мелкий шрифт;
в) Плавная прокрутка;
г) Поддержка сохранения страниц;
Размер кэша – 5 страниц
Загружал сайт supertrubka.ru (объем около 13 кБ)
Перед каждой загрузкой делалась полная очистка кэша и истории
Результаты
Мод 117
Перед загрузкой:
Память телефона
Свободно 380840 б
Java-Heap: 507908 б
Всего: 843320 б
После загрузки:
Память телефона
Свободно 302988 б
Java-Heap: 507908 б
Всего: 843320 б
Страница сохранена.
Мод 121
Перед загрузкой:
Память телефона
Свободно 316412 б
Java-Heap: 557060 б
Всего: 843492 б
После загрузки:
Память телефона
Свободно 172076 б
Java-Heap: 557060 б
Всего: 843492 б
Страница сохранена.
Загрузки выполнялись 5 раз. Приведенные цифры есть результат вычисления линейной аппроксимации полученных значений по методу наименьших квадратов (тенденция однако ;) )
Сохраненные страницы без проблем открываются обоюдно (117 в 121 и наоборот).
Имя
сообщение 30.6.2006, 3:05
Из: Magnitogorsk
теперь, mirc_crim, посмотри сколько памяти остаётся в 121 при открытии сохраненной в 117 (и наоборот). т.е. уже из сети ничего грузить не надо! и таки какого размера получились файлы 117.oms и 121.oms? что показывает #6, одинаковую ли инфу?
117: 380840 - 302988 = 77852
121: 316412 - 172076 = 144336
121 / 117 = 1,85 - да, разница впечатляющая!.. DG-SC, может расскажешь, что там создается при раскрытии страницы?
mirc_crim
сообщение 30.6.2006, 6:31
Из: Кировоград
Продолжение
117
До загрузки страницы из файла:
Память телефона
Свободно: 344196
Java-Heap: 499716
После загрузки страницы, сохраненной в 121:
Память телефона
Свободно: 265300
Java-Heap: 499716
Размер страницы 12 кБ
121
Память телефона
Свободно: 318100
Java-Heap: 540676
После загрузки страницы, сохраненной в 117:
Память телефона
Свободно: 163640
Java-Heap: 540676
Размер страницы 13 кБ
Пять повторов с полной очисткой кэша, истории и памяти дали абсолютно идентичные результаты.
Простой подсчет опять дает неутешительные результаты:
117: 499716 - 265300 = 234416
121: 540676 - 163640 = 377036
121/117 = 1,6
Результат повторяется и при сохраненных страницах. Стабильность отрицательных результатов есть результат положительный :)
Opera Mini. Обсуждение + Дополнение, Про оперу пишем только в этой теме! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 14:10
