70 страниц V « < 66 67 68 69 70 >
-= MotoWalkman L7 =- &v360, ССЫЛКИ ОБНОВЛЕНЫ
Желаете ли вы обновления
да, хотим тотального обновления (патчи, скины, шрифты) [ 397 ] ** [79.40%]
да, обновите патчи и устраните баги этого хватит [ 89 ] ** [17.80%]
нет, это не нужно... [ 14 ] ** [2.80%]
Всего голосов: 500
Каплан
сообщение 19.5.2007, 5:33 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Представляем вашему вниманию монстр МотоВолкман Л7 от меня и моего брата.
Нет, это не глупое копирование аналогичного монстра от е398, этот монстр создавался с нуля, и общих черт не так уж много.
Почему же именно эта тема- да просто очень многим владельцам мото нравится подобное оформление.
И так. Приступим.
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ У ВАС Л7 с бутом 09.02 то НЕ СКАЧИВАЙТЕ и НЕ ПРОШИВАЙТЕ ЭТОГО МОНСТРА.
Монстр есть в версии как для АЕР, так и АЦР. Применены 25 патчей.
1. Отмена подписи колелетов (теперь сертификаты и галочка Signed не имеют значения) и доступ к Фс из Явы (необходимо дать разрешения прежде чем запустить приложение)
2. Полный доступ к ФС из Явы
3. зарядка от usb отключается из меню
4. Время активности ВТ увеличено до 4х минут (Время активности задается в симе 004A оффсет 91 (абс. бит 1160). Время задается в минутах (hex-значения), от 01 (1 мин) до FF (255 мин).)
5. Изменено время активности дисплея (20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин)
6. В меню добавлен пункт корелета
7. Отчет о доставке смс/ммс (для смс можно вкл/выкл единожды выставив в настройках отправляемого сообщения, для ммс постоянен)
8. Сигнал смс не зависимо от ИД абонента
9. Черный список
a. В меню "ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ" в пункте "ВХОДЯЩИЕ", если стоит:
а) Все - все вызовы принимаются без исключения;
б) Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (игнорируемая категория);
в) Нет - все вызовы блокируются;
b. В меню "ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ" в пункте "ИСХОДЯЩИЕ":
а) Все - все номера разрешены для вызова;
б) Справочник - заимствует режим, установленный для пункта ВХОДЯЩИЕ";
в) Нет - все номера не разрешены для вызова.
Если вы уже создавали категорию под номером 5 (без учета ВСЕ) то блокироваться будут номера из этой категории, поэтому будьте внимательны
10. Режим авиа (включение и выключение в основной настройке)
11. Пользовательский тон разряда батареи (Тон разряда батареи устанавливается в симе 004A офсет 98 (абс. бит 1216).Стандартные сигналы: громкий - 63 (hex), тихий - 6.)
12. Прием файлов различных форматов в папку видео без отоьражение в ней (т.е. при входе в менб видеоклипов вы их там не увидите)
13. Все папки доступны в OBEX
14. папка kjava доступна в обексе
15. Сохранение фото без дополнительных меню (просто нажатием кнопки Сохранить)+ новые возможности патча:
-принятая песня не воспроизводится, нужно только ввести имя и сохранить
-для того что бы принять по БТ картинку достаточно только подтвердить получение
16. Размер пользовательского словаря иТап увеличен до 10кб
17. Отправка ммс до 512 кб
18. Блокировка/разблокировка клавиш нажатием МЕНЮ+МЕНЮ (на первый взгляд не удобно, но буквально через день пользования привыкаешь)
19. Меню опкодов доступно нажатием МЕНЮ+0
20. Новый формат записи номеров (с разделителем, например 8-9**-***-**-**)
21. Кроме названий в списке будильников отображается еще и время, отменен пункт СОЗДАТЬ
22. При подключенном кабеле Ява продолжает работать
23. Автоблокировка клавиатуры (время зависит от времени активности дисплея, можно отключить через меню
24. Отменен контроль java-приложений подсветкой дисплея и клавиатуры -подсветка и активность дисплея теперь соответствуют системным параметрам телефона.
25. Ну и последний патч- патч объединяет в общий список java-приложения, установленные на карте памяти и в памяти телефона. При этом - пункт переключения устройств отсутствует, напротив каждого приложения присутствует соответствующая иконка носителя (карта памяти или память телефона).
Так же заменен бутскрин.
Оформление (флекс ленг и дрм)
Первое что бросается в глаза при ключении (после бутскрина) это заставка на включения и ее звуковое сопровождение. Это пожалуй первое из немногих совпадений с монстром от максвелла.
И так. Телефон включился. Иконки состояния – дрм – совпадение номер 2, без него никак.. )) Заменены тайминги, что ускоряет навигацию по меню.
Скины. В монстре их 5:
Backstreet_Rotatory, Ocean_Rotatory, Simply_Made - наши скины, с приятным узнаваемым оформлением
Glow- скин основан на скинах Infinity&Mmoders
red_Walkman-к сожалению автора скина не знаю. Скин так же отредактирован
Принципиальное отличие этих скинов в том, что теперь иконка W отвечает за плеер (о нем позже). Для тех кому нравится скин Инфинити выкладываю его отдельно, уже отредактированный под данного монстра.
Передвигаясь по меню натыкаемся на пункт Player. Это и есть корелет. В данном случае это МВ с эксклюзивным скином Вокман от близнецоff, по мотивам SE w950 (спасибо ATHLON64). Можно смело включить какую-нибудь композицию из имеющихся. Звук в монстре настроен отменно. В комплекте 3 гейна: стандарт, громкий (идеален на больших битрейтах) с хорошим звуком в наушниках, чуть потише с таким же звуком в наушниках (по умолчанию стоит громкий) (звук настраивал под себя и под свои наушники)
Ну и раз речь зашла о приложениях то в монстра включено все самое необходимое.
(для тех кто не умеет использовать ЛП- что бы проигрывались все папки и категории их необходимо вручную добавить через меню приложения по типу b/mobile/audo/rok/)
А не хотите ли зайти в сообщения и создать одно с картинками? Что это? Да, именно- смайлики от се) (за что спасибо vova-virus). Так же вы наверняка заметили изменеия в шрифте.
Правка Симов: 60 вхд/исх вызовов, Эдже (работает!!!), вибро по решетке , стили видео и многое другое..
Другие особенности флекса: Настроены веб сессии для операторов МТС и билайн( возможно нужно будет редактировать). Есть 2 прикольные мелодии и одна на смс, картинок кроме как от скинов нет.
Так же в справочнике отображены операторы (дрм)
________________________________
ТОЛЬКО ДЛЯ Л7
ФУЛЛФЛЕШ (вся прошивка) AER_RB-скачатьс сайта МОТОФАН
Ставить только на AER_rb/EOR_rb с бутом 08.D0
ФУЛЛФЛЕШ ACR_Rb скачать с: http://depositfiles.com/files/1143276
http://slil.ru/24590045
http://ifolder.ru/2558877
http://webfile.ru/1459141
http://rapidshare.com/files/40908726/MotoW...ACR_RB.exe.html
http://download.yousendit.com/4D05A6261192A8AA
http://www.sendspace.com/file/osd0jn
http://www.megaupload.com/?d=3X1GY9TM
http://ultrashare.net/hosting/fl/660d43c241
*в версии ацр есть глюк с сохранением видео. в связи с этим, рекомендую ставить АЕР версию, слезть с нее уже не составляет труда.
______________________________________________________________
ТОЛЬКО ДЛЯ В360ФУЛЛФЛЕШ НА ОСНОВЕ ACR http://ifolder.ru/2711669
http://www.slil.ru/24647378.
* есть глюк с сетью при переходе с b7r, поэтому если вам нравится прошивка, рекомендую прошить флекс ссылка на который ниже.
ДЛЯ Л7 и В360
Флекс- скачать флекс (нужно будет дать права приложениям)
Ленг-скачать ленг L7 <a href="http://sпрочтите правила форума Motofan !bka.ru/forum/attachment.php?attachmentid=3709&d=1164537394" target="_blank">скачать ленг v360</a>
ДРМ-скачать дрм
ЯВА-скачать набор явы
Скины-сины доступны в теме Скины от Близнецоff ©
Скин МВ-скачать скин для медиавьюера
Откаты от патчей (1, 18, 24, 25, остальные думаю нет смысла выкладывать, т.к. часть либо не заметна, либо пункт можно выключить симами) скачать откаты
Все ссылки рабочие. Переходите по нужной ссылке (кроме Сссылки №2 для фуллфлеша и ссылок на ACR_Rb) и слева вверху будет написано- Download. Будьте внимательней. Прошу больше не поднимать вопрос- где скачать?
Выражаем огромную благодарность
1) Harry_27, jCancer, WEDE за то что поясняли некоторые моменты
3) Спасибка всем тем, кто помогал мне с софтом, его поиском или поиском инфы. А так же тем кто портировал патчи...
4) Wer090 за портирование на в360
5) Пользователю Xav4ik&Карандаш за портирование на АЦР для л7
6) Ну и естественно администрации.
ПС. Совет-если вы поставите флекс на другую прошивку с другими патчами, то за правильность работы не отвечаю. Поэтому желательно наличие таких же патчей. В прошивке на момент релиза было настроено все максимально, багги отыскивались тщательно и иксоренялись сразу же.
Инджой!!))
Прошивать p2k Easy tools 3.9 МАНУАЛ по прошивке
Если при попытке запуска пункта меню Player ничего не происходит- подождите 3 минуты после включения телефона, и потом нажмите еще раз на пункт и следом красную кнопку. Если же вы никуда не спешите, то после включения тела ждите минуты 3-4 и потом только запускайте МВ- все нормально работает... Просто он долго подгружыет скин поэтому нужно ждать...
ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! Просьба отписываться именно о глюках прошивки если вы их найдете, а не говорить просто- мне не нравится, не люблю другие фирмы и т.д. Или тогда вообще оставьте свое мнение при себе. И еще- в главном меню не тормоза, а ПОЛНОЭКРАННЫЕ СКИНЫ в 4 из 5!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Каплан - 19.1.2008, 14:41
ivan92
сообщение 21.4.2010, 16:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 215 350
Модель телефона: motorola l7 slvr
(@_@)
(Venic) я прошил зверя через рсд лайт в 4.2 и телефон в буте всегда not_i.gif
Добавлено позже (21.4.2010, 23:00):
че я неправильно делаю?
Добавлено позже (21.4.2010, 23:11):
но подскажите пож.. как мне сделать чтобы звуки воспроизводились больше 192 kb/c cry.gif not_i.gif
Fenja
сообщение 21.4.2010, 18:44
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Поставить патч. Сам патч, и как ставить искать в ветке PATCHes. Патчи и все для них
ivan92
сообщение 22.4.2010, 9:22
Из: Тюмень
(@_@)
Kartes
сообщение 15.6.2010, 9:26
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
прошился монстром после Life Style на acr_RB
телефон не включается, а лишь мигает клавой, что это значит?
при прошивке с ацр на ацр разве тоже нужно патч применять?
Добавлено позже (15.6.2010, 12:55):
извините, проблема решилась)
прошил с патчем ацр и заработало
siexl7e
сообщение 17.6.2010, 17:42
Пользователь №: 165 677
Модель телефона: 3031992
А на прошивку DCR_RB с бутом 08.D0 этот монстр встанет? А то принесли тел, попросили перешить. Щас качаю этого монстра, вот думаю пойдёт он или нет. Последнюю прошу под L7 оригинальный монстер пак с главной страници сайта отказался литься через Flash Backup 3.0.7 Думаю надо ещё и тп тут делать? Ссылочку не дадите?
Добавлено позже (17.6.2010, 22:35):
Всё прошил этим монстром, вроде всала. Но тока чёто тело постоянно перезагружается. В белый экран и заново поиск сети по кругу. Впринципе и на родной проше эта ерунда была, но тут вроде чаще. Есть какие мысли как этого избавится? А то не красиво как то.
Fenja
сообщение 17.6.2010, 18:50
Из: г. Пенза
siexl7e,
без симки норм включается? После чего появилась проблема с перезагрузкой на родной прошивке?
RoMzEsS_1100
сообщение 4.7.2010, 13:25
Пользователь №: 218 311
Модель телефона: V360
возможно ли этот монстр поставить на 5AR? с бутом 08.A0
Venik
сообщение 4.7.2010, 13:26
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
да.можно.тока качай версию для в360.
Сообщение отредактировал Venik - 4.7.2010, 15:42
serega144
сообщение 13.7.2010, 12:49
Пользователь №: 204 099
Модель телефона: E398, L7
будет ли обновление монстра?
Fenja
сообщение 13.7.2010, 13:00
Из: г. Пенза
serega144,
имхо, нет. У авторов уже давно другой телефон.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:39
