6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
[ROM][5.1.1][spyder\xt912] Mokee 51 (optimization, Odex, Aio, Gsm\cdma), Оптимизированная прошивка Lollipop
Octanium
сообщение 17.11.2015, 20:14 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
| Обсуждение на XDA - там нет пока обсуждения :D
Официальный сайт - www.mokeedev.com
Официальный сайт загрузки - download.mokeedev.com (spyder) RELEASE
--- Можно ставить стоковой системой! ---
--- Можно обновляться по воздуху (в RELEASE версии есть одекс) ---
Работает хорошо, меньше потребляет питания и не греется как ненормальный. Интегрированы полные гепсы (Поясню: прошивка не нуждается в установке GApps они уже в ней есть).
GApps можно загружать прямо из прошивки, Меню - Настройки - Панель MoKee - Дополнения.
Скачать оптимизированную версию можно ниже:
Базовая прошивка: MK51.1-spyder-151128-RELEASE , GApps: gapps_lollipop-mr1-20150417 (MoKee).
Для рекавери SafeStrap: GSM .md5sum \ CDMA .md5sum (Полный список) [Скачать Recovery SafeStrap 3.75 apk]
(.md5sum - если файл положить рядом с прошивкой, рекавери перед установкой прошивки, проверит поврежден-ли файл с прошивкой.)
Изменения
1. Интегрированы гепсы (GApps)
2. Изменен стандартный язык с Китайского на Английский
3. Оптимизация билда для GSM
4. Прошивка по стандарту одексирована!
Проблемы
сообщайте что не работает
Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение
Скачать SafeStrap 3.75 apk
Скачать BMM 0.3.4 apk
Установка SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
Скриншоты
Решил сделать все в одном (AIO) так как на мой взгляд так удобней, все в одном файле.
Если возникают вопросы, для начала прочтите спойлер "Информация\Инструкции\FAQ\Проблемы и их решение"!!!
Сообщение отредактировал Octanium - 28.11.2015, 22:41
Nanto
сообщение 13.12.2015, 21:46
Пользователь №: 188 577
Модель телефона: C380, V3
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Ай, уже проверил - встаёт (только для Spyder_umts выбирать надо).
Вообще не хотел морочиться, да несчастье помогло - заглючили гугловские сервисы. Вначале Хэнгаутс не дал сменить юзера (мне это поделие вообще без надобности, но на работе все его юзают), потом очистил кэш у всех гугловских сервисов и теперь даже ПлэйМаркет соединение не устанавливает. Пришлось делать полный бэкап софта через Титаниум, и откатывать к заводским настройкам. Гуглософт заработал, но ковыряться софт восстанавливать/настраивать... Решил, раз уж такое дело, попробовать апнуть до 5.1. Забавный момент - чтобы установить SafeStrap пришлось с Плэймаркета скачивать ТоталКомандер - потому как на стоковой прошивке не оказалось файлового менджера (удалил лишний хлам, а "Галерея" *.apk не видит).
Теперь по процессу - очень мало инфы даже гуглится (только тут и на 4pdа).
1) Ещё - что такое "сток", "ром1" и т.п. Это слоты выбора ОС? И как делать этот кастом стоком? Писать в стоковый слот? Но в шапке же написано - не стоит делать манипуляции в стоковом разделе. Вот тут бы поподробнее.
2) И что со SafeStrap-ом теперь делать? Его можно удалить?
3) А ещё перед этим сделал бэкап оригинальной системы - его тоже можно удалить (ориг. прошивка для тела есть).
Короче, прошился, загрузился. Вроде всё норм, но ощущения двоякие - анимация очень красивая и без тормозов. Но всего 2 экрана десктопа (я уже как-то привык к 5).
Пока поюзаю денёк - если всё норм - буду софт восстанавливать. Если нет - откачусь назад на JB (всякие CM в топку.
P.S. Всё-таки кастомизация под Motorola (особенно Razr) подразумевает собой некую чёрно-красную гамму, всякие MotoBlur и т.п. А тут бело-бирюзовые цвета по дефолту)))
P.P.S. Ещё у MotoBlur очень красивая анимация перехода в ждущий режим (как на старых ЭЛТ-телевизорах), а тут какая-то перерисовка с дёрганьем.
P.P.P.S. Окирпичил)) Шьюсь на сток - посмотрим...
Сообщение отредактировал Nanto - 14.12.2015, 1:39
Nanto
сообщение 14.12.2015, 2:02
В общем так господа. Ну реально инфы не хватает. Это ладно я калач тёртый (и тестпойнты доводилось делать), не испугался глухого ребута...
Суть вот в чём - в кастоме никак не иог подключить по USB для передачи файлов. Т.е. подключается, даже в кач-ве модема работает. Но вот передача файлов ни по MTP, ни по MassStorage не пашет, более того? нигде в настройках не нашёл даже этой опции (только через поиск выдаёт), "отладки по USB" тоже нет. Решил что это такая особенность SafeStrap (не давать "вторичным ОС" доступ к изменению файлов) - поскольку в режиме бута он даёт по usb проводить манипуляции c sd-картой. Ну зашёл в бут, решил сразу поставить кастом в сток-слот и прошить. "Process Failed"... Кмк, я пропустил параметры слота и кастому просто не хватило места для системного раздела. Стал восстанавливать бэкап оргинальной прошивки - что-то шил-шил... Потом вроде как "Failed" и кнопка Reboot - ну я интуитивно и ткнул (вместо того чтобы back нажать). И всё. Прив ключении подсветка экрана и глухо, даже логотип не выскакивает.
Пришлось через RSD оригинальную прошивку заливать...
Ну сейчас вроде всё ОК. Получил рут. Буду по новой страдать))
Кто-нибудь из знающих отпишите по SafeStrap - что там со слотами, и что с usb?
-NIKO-
сообщение 14.12.2015, 3:50
Из: Ульяновск, Россия
Пользователь №: 5 674
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: C350_G_09.04.37R
Тоже делал бекап через SS на этой проге и нифига с него не восстановился. Fail и все тут. В итоге удалил ее нафиг, поставил ВВМ и загрузил бекап без проблем. С BBM не было проблем с бекапами и фейс не такой вражеский.
Nanto
сообщение 14.12.2015, 10:12
Ну с отладкой кажись разобрался. Долбанный Гугл - каждый раз надо интерфейс перехреначит до полной неузнаваемости (это чтобы не привыли ненароком? меню настроек и так абсолютно нелогичное - проще загуглить, чем самому что-то там найти порой). Передачу файлов вечером проверю.
UPD: А чем рут получать?
UPD2: Блин, как идиот тыркаюсь (и никто не подскажет) - Superuser уже предустановлен, только вот снова очень глубоко зарыт в настройках...
Сообщение отредактировал Nanto - 14.12.2015, 13:53
Octanium
сообщение 14.12.2015, 12:36
Nanto,
-NIKO-,
У меня на SafeStrap 3.75 с бекапами все ок. Делал откат с CM12.1 на CM11, все успешно откатилось. Рекавери грузится даже без установленной системы, есть доступ к файловой системе, работает по юзб как флешка.
Что у вас там пошло не так, я не знаю...
UPD: Работаю в основном с основным\стоковым разделом, второй раздел создал чисто для тестов прошивок.
Сообщение отредактировал Octanium - 14.12.2015, 12:40
GORECS
сообщение 23.12.2015, 18:41
Из: Кременчуг
Пользователь №: 249 343
Модель телефона: RAZR XT-912
Прошивка: Mokee 5.1.1
После обновления не видит gsm симку, в релизе нет рута,откатился на 151128
Octanium
сообщение 23.12.2015, 19:56
В своей сборке для GSM отредактирован билд для того что-бы прошивка работала с GSM симкартами.
Igorek91
сообщение 24.12.2015, 9:35
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(GORECS @ Вчера, 21:41)
* После обновления не видит gsm симку, в релизе нет рута,откатился на 151128
попробуй в ручную отредактировать build.prop через root explorer
telephony.lteOnCdmaDevice=0
ro.telephony.default_network=3
ro.telephony.gsm-routes-us-smsc = 0
затем выставь права rw-r-r-- или 0644 и перезагрузись.
после, должны будут работать GSM, 3G, EVDO, SMS, MMS, USSD-запросы
GORECS
сообщение 27.12.2015, 15:20
Из: Кременчуг
Всё выполнил как описано выше, сим карты заработали 2G и 3G, рута нет и пропали все сервисы гугля. Ни бэкап, ни обновления ничего не могут вернуть на родину.
Igorek91
сообщение 27.12.2015, 20:34
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(GORECS @ Сегодня, 18:20)
* рута нет и пропали все сервисы гугля. Ни бэкап, ни обновления ничего не могут вернуть на родину.
рут проверьте в настройках для разработчиков! помогает выкл и вкл заново
по сервисам гугл ничего не могу сказать. разве что заново попробовать поставить гапсы!
Вообще данные правки никак не влияют на рут и на приложения в телефоне!
[ROM][5.1.1][spyder\xt912] Mokee 51 (optimization, Odex, Aio, Gsm\cdma), Оптимизированная прошивка Lollipop · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 20:24
