16 страниц V « < 13 14 15 16 >
E.v.a. (windows Vista), Новый монстр для L6
Chacha_Ivanov
сообщение 2.12.2006, 10:50 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
<<WinVista v 2.0>>
Представляю вам своего нового монстра выполненного в стиле Windows Vista, надеюсь вам очень понравится.;))
Прошивается он программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, основан на патченой прошивке R3511_G_0A.53.12R, выбрана она мной из-за хорошего качества фотографий, порядка 100 кб против 60-70 на других прошивках.
Установленные патчи:
1) Патч на доступ к ФС мидлетам и корелетам (изначально он отсутствует в этой прошивке). Автор патча - GanjaFuzz.
2) Патч на смену клавиш блокировки\разблокировки, теперь клавиатура блокируется по меню+меню и разблокируется по меню+правая софт-кнопка.
3) Полный доступ к папкам через obex и java-проводники.
4) Изменен бутсплэш Hellomoto.
Описание оформления и наполнения:
1) Шрифт:
Измененный, под названием Tahoma, этот шрифт был создан программой Moto Font Editor, за что выражаю огромную благодарность Dimke, автору этого чуда. Буквы маленькие и аккуратные, это видно на скринах. В лэнге 3 языка: русский, украинский и английский. В плеере нормально отображаются русские тэги, английский iTAP я удалил.
2) Дрм:
Практически все иконки были предоставлены мне товарищом SlavaM, который собственно подал мне идею этого монстра.)) Поэтому не забываем и его благодарить. ;) Лицезреть эти иконки и общее оформление вы можете на скринах ниже. Все иконки в меню и подменю анимированные.
3) Флекс:
Память расчищена до максимума, выкинут весь мусор. Всего: 11376 кб.
Контент:
- Мелодии – несколько композиций на мой вкус.:)
- Картинки – их достаточно много, все под 128x160 и 176x220.
- Java – установлены Opera Mini 1.2, MailMan, Dictaphone, MiniCommander, и несколько игр от Gameloft. Еще хочу предупредить что теперь на этой прошивке игры и приложения желательно ставить через Midway. Никаких прав давать не надо.
Также установлен корелет от Valleo (говорим ему большое спасибо а также двум товарищам под никами Zhmen и bas005 за открытие возможности установки корелетов на наши телефоны) под названием Media Viewer, который постоянно висит в фоне, не мешая работе других ява-приложений. С его помощью вы можете смотреть картинки в полный экран, передавать любые файлы по Bluetooth, использовать в качестве плеера и многое другое. Также установлен плагин KeyLockUnlock, благодаря ему при локе\анлоке клавы вы услышите знакомые виндозные звуки.=) Вызывается он нажатием кнопок Menyu + 5.
-Фичи: включено все что надо , перечислю некоторые - диктофон на левой боковой кнопке, скрытый режим плеера, инженерное меню, своя цветовая схема, ритм-подсветка, безлимитная съемка видео и прочие мелочи к которым мы привыкли. Также изменены заставки на включение/выключение, причем как в дрм, так и во флексе. Новые мелодии на включение/выключение, оригинальные звуки на оповещение о зарядке батареи и ее разряде от SlavaM ;))
Скачать монстра тут.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 15:52
bkmz123321
сообщение 20.6.2007, 22:29
Пользователь №: 105 323
Модель телефона: l2
одаптируйте плз прошывку под л2 просто я делаю как написано в прошываем мото л2 от л6 так уменя родные иконки
serzh_nn
сообщение 10.7.2007, 13:42
Пользователь №: 140 778
Модель телефона: Motorola L2
никак не пойму, для какого телефона эта прошивка, для L2 или L6 ???
Motomost
сообщение 10.7.2007, 17:38
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
на L6 а для L2 можно адаптировать!
Garsia
сообщение 29.7.2007, 15:28
Пользователь №: 130 915
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Не знаю
Прошивка классная, спасибо.
Один вопрос - что за функция закреплена за левой боковой кнопкой? У меня вовсе не диктофон. При нажатии выдаёт сообщение: "В справочнике не сохранены речевые метки".
Можно ли перепрограммировать эту кнопку? Просто я привык, что на ней "висит" фотокамера.
И ещё: MediaViewer запускается сам только после перезагрузки телефона. Как запустить его без перезагрузки?
Сообщение отредактировал Garsia - 29.7.2007, 15:31
Chacha_Ivanov
сообщение 29.7.2007, 15:53
Из: Истра
Там диктофон, только надо удерживать ее чтобы он запустился. Переназначить на камеру можно в симе 005b_0001, ищешь значение 2В и меняешь на 3F.
Garsia
сообщение 4.8.2007, 9:28
Прошивка: Не знаю
Спасибо. Разобрался.
Ещё один глюк, не знаю, из-за прошивки или по другой причине... Временами пропадает звук звонка, то есть он просто выключается и обычными способами (через настройки) вернуть его не возможно. Помогает только перезагрузка. А через некоторое время всё повторяется. Ни у кого такой проблемы нет?
maximamus
сообщение 6.8.2007, 6:03
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
пару дней назад появилась, первый раз за годика так пол. но вродь ща всё норма
Bollex
сообщение 10.8.2007, 7:40
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Удали из папки a/mobile/audio вот такие файлы MyToneDB.db и TempToneDB.db
Перед удалением желательно убрать со всех контактов в справочнике персональные звонки, иначе редактировать не сможешь потом те контакты у которых id звонка остался! После этого перегружаешь телефон, настраиваешь звонки вызова ( я все звонки из папки медиа/звуки по очереди применяю как звонок вызова) и настраиваешь ID контактов. Все должно работать! Попробуй!
Garsia
сообщение 23.9.2007, 18:43
Прошивка: Не знаю
Прошивка замечательная, однако, как оказалось в ней отсутствует русский iTAP.
Подскажите, пожалуйста, как его вернуть в телефон?
Поможет ли установка отдельного ленгпака?
Какой ленгпак лучше использовать и где его можно найти?
Ленгпак устанавливается так же, как и прошивка (с помощью RSВ Lite)?
Заранее благодарю за ответы.
Motomost
сообщение 23.9.2007, 20:07
Garsia, итап это не лэнг,а отдельный файл,который находится в корне-итапюсер его зовут!!!!а ленг ставится как проша только отдельной кодовой группой
E.v.a. (windows Vista), Новый монстр для L6 · Кастомные прошивки для Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:23
