10 страниц V « < 8 9 10
Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos, V3i: R4441d_g_08.01.03r
darkness_kos
сообщение 26.11.2007, 0:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 151 974
!!!Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30!!!
MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA
Перед Вами монстр Engine Pack By MNS v1.3 переделанный мной под себя. Здесь добавлены следущие функции:
-увеличен бит рейт до 320кбит/с
-переназначена клавиша браузера под мультимедиа
-добавлено: игры и приложения>меню>включить защиту/выкл.защиту
-включена поддержка нескольких линий
-добавлено: службы вызовов>настройка вызовов>защита вызова
-убрана статус строка в java. Теперь пиктограммы антены и блютуза не прорываются!
-установлен ПДС патч v1.10. Патч работает на 100%. Теперь это прошивка может быть востанавливающей. Вот его описание
Но хочу напомнить, всё делаете на свой страх и риск. Ответственность не несу.
Возможно, в дальнейшем будут вносится новые модификации и добавления.
В кодах и паролях все цифры - нули (например 0000)
ОПИСАНИЕ:
При выключении поставил такой же звук, как и на включение (шипение).
EDGE работает на 100%
Видео снимает в MP4
MediaViewer и iTunеs работают 100%
Переключение между iTap/Tap выполняется правой софт-клавишей(на флипе).
Громкость мультимедиа отрегулирована по принципу "кричи как можно громче, а рыпи не очень сильно". Возможно придется понизить на единичку. Лично у меня аудио вообще не рыпит, а видео немного порыпливает... (зато звонок громкий!)
DRM собранный мною из нескольких. Не засоряет экран громоздкостью и яркостью. Отлично гармонирует с любыми обоями (особенно ч/б). Исполнен в консервативном стиле без излишеств.
Прикрепленное изображение - внеш. экран
Прикрепленное изображение - картинка при старте
Оболочки:
1) Прикрепленное изображение - стоит изначально
2) Прикрепленное изображение - LineAgeII
3) Прикрепленное изображение - motolovers
4) Прикрепленное изображение - Road
5) Прикрепленное изображение - Оо7
6) Friday13 - простенький скин в красных тонах
Установлено немного игр и приложений ( в том числе BT info, Read Maniac).
Залито пару обрезков на звонки и картинки.
Установлены патчи:
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. Версия: 1.40
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
Скачать Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos v2
Прикрепленный файл EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v2.rar   ( 24.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Одельно DRM: http://darkmotofan.mylivepage.ru/file/?fileid=5392
Вот отдельно скины
. Здесь нет скина Оо7. В нагрузку в архив кинул два анимированных скина Iron Maiden, только имейте ввиду что когда их установите, остальные скины могут подглючивать. Так что, после того как наиграетесь анимир.скинами, лучше их просто удалите с мобилы.
Вот отдельно медиа виевер и тюнс
Прикрепленный файл MediaViewer_iTunes.rar   ( 978.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1076
А это остальные джава на монстре
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:17
Ridik
сообщение 21.10.2009, 8:12
Из: Uzbekistan, Navoi
Пользователь №: 155 095
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Да и что такое с ссылкой, она отказывается давать мне файл говоря тип ты с Узбекистана и я тебе её не отдам :-)
Нельзя ли залить прошу непосредственно на форум или другой файлообменик. sad.gif
47rus
сообщение 2.5.2010, 18:55
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Где то год назад поставил этого монстра на свой тел и до сих пор с удовольствием им пользуюсь. И вот решил поставить его на другой такой же тел (V3i).Скачал файл прошивки с сайта автора, т.к. старый файл был утерян. Установил, и ужаснулся - одни сплошные глюки. Почему? Кто подскажет? После этого перепрошил монстром MotoUpdate и все прекрасно заработало. Может автор выложит старый файл прошивки?
Добавлено позже (2.5.2010, 22:54):
Fenja
сообщение 3.5.2010, 7:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А не судьба слить бекап со своего и прошить другой?
Ты автора давно видел?
З.Ы. У меня есть файл EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v2, если надо, могу выложить.
47rus
сообщение 3.5.2010, 20:15
Но ведь как я читал, что нельзя сливать бэкап на другой тел. Так или не так?
Да, конечно, будь добр, но сначала я потестирую MotoUpdate - с первого взгляда он мне понравился.
Fenja
сообщение 3.5.2010, 21:06
Из: г. Пенза
Если в бекапе нет пдс, то можно (Cg1+cg2+cg3+cg4+cg7+cg15+cg18)
Да, конечно
http://ifolder.ru/17563772
47rus
сообщение 4.5.2010, 17:53
Fenja,
Благодарю за файл проши и информацию
yojamal
сообщение 6.12.2010, 13:38
Пользователь №: 202 777
Модель телефона: moto L7 / moto L6
у меня
0A.52
R479_G_08.B4.8DR
можно ставить вашего монстра?
Fenja
сообщение 6.12.2010, 15:39
Из: г. Пенза
Цитата(yojamal @ Сегодня, 16:33)
0A.52
нет
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 9:23
