45 страниц V < 1 2 3 4 > »
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!)))
Voit21
сообщение 24.1.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 95 034
08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin (25.02.07)
Монстерпак рекомендуется ставить обладателям телефонов с прошивкой AER EOR. Обязательно бут должен быть не 0902!!! Шить РСД версией не ниже 3.2 желательно последней 3.5!!!
Ссылка на монстры для В360 Л7 на других прошивках (на основе флекса и дрм от Flex4)
Установлены 10 патчей:
Полный доступ к файловой системе через Bluetooth
Изменение порядка символов при наборе текста (Было . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' ")
Запуск iTunes/MediaViewer через меню телефона, на платформе R4513 (В Мультимедиа пункт МВ)
Патч для доступа из явы к системным файлам
Отмена проверки подписи у корелетов (теперь и для AER_RB с бутом 08d0)
Включение/выключение зарядки через меню
Изменение входа в меню OPCODE на MENU+0
Патч изменяющие время активности дисплея на 20 сек. - 40 сек. - 1 минута - 2 минуты.
Патч сделан для папки VIDEO
Позволяет передавать и принимать большое количество файлов разных форматов СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕФОНА ( Без использования MediaViewer)!!
Вот список файлов: Txt, exe, rar, wav, zip, fpa, sis, ini, pdf, doc, rtf, 7z, xls, dll, bin, shx, hs, ogg, wma, smg, htm, html, avi, vob, dat, idc, sys, bat, nrg, pat, class, fb3, cab, fsw, smp
Патч на удаление ненужных папок с флеш карты.
После применения удалите с флеш карты все пустые папки.
При удалении нужной папки, она создастся снова.
После применения в папке Mobile остались папки:
Audio,Picture,Video,Kjava и Temp.
Обновлён МВ до последний версии (1.0) с установлеными плагинами.
МВ ненастроен! Настраиваем по своему вкусу. Если хотим чтобы МВ из Меню-Мультимедиа-Медиа Вивер грузился поверх окна Мультимедиа не ставим галку в МВ-Меню-МедиаВивер-фоновый корелет.
Поправлены: Поправил сиим для включения экрана и клавиатуры в режиме блокировки.
Поправил сиим для выключения изменения стилей при подключении телефона к компьютеру.
Анимация на Зарядка от USB
МВ на MediaViewer
Поставил последний Jimm 0.5.2 (24.02.07) от Хатаба
Поставил Opera Mini 2.0.0 rc4
Вручную поставил Разрешения для джава приложений "не запрашивать"
Поставил МВ на левую програмную клавишу
Удалена метка МВ. Теперь на метке Меню+5 Opera mini 2.0.0
Спасибо: Flex4,Crond,Rek>pth за помощь в создании монстра (Flex4 ещё и за прекрасный флекс и дрм)и всех остальных кого забыл. smile.gif
Слил
АйФолдэр
Рапидшара
Сендспейс
Правленые скины!!! Спасибо говорим тщ.Crond!!!
Не забываем ставить + за проделаную работу!
Сообщение отредактировал Voit21 - 27.3.2007, 13:46
Мачо
сообщение 26.1.2007, 4:30
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
А ты поставь сертификаты от в3икс и доступ будет даватся сразу .
Flex4
сообщение 26.1.2007, 5:11
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Мачо
тоесть не надо в каждом приложении ручками ставить галочку на "Не спрашивать" ???
mangust13
сообщение 26.1.2007, 9:14
Пользователь №: 118 650
Модель телефона: l7
Прошивка: oer_rb_mv_full_java
Батарея на aer лучше работает иль также, а то чтобы 1 день батарея держала... мало biggrin.gif
Voit21
сообщение 26.1.2007, 13:03
С чего вы вообще решили что на AER_RB батарея плохо держит? Всё нормально держит. 2-3 дня точно.
mangust13
сообщение 26.1.2007, 13:06
Модель телефона: l7
А есть на монстре доступ к ФС обычным мидлетам?
Voit21
сообщение 26.1.2007, 13:13
Патч на доступ к мидлетам стоит.
hayova
сообщение 26.1.2007, 13:30
Пользователь №: 34 502
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER_RB
Немного не по теме.. Где можно взять патч для активации ежика для AER_RB?
Или там без флекса какого-то спецового не обойтись?
Так же интересует вопрос о времени работы аппарата с этим монстром. Кто уже потестил?
пс. Не люблю я просто чужое... Хотелось бы самому сделать... blink.gif Так что если дадите ссылки на все основные патчи и изменения монстра - буду благодарен =)
AntonyXXX
сообщение 26.1.2007, 13:51
Пользователь №: 118 590
Простите за тупость , как скачать этот файл?
Flex4
сообщение 26.1.2007, 14:52
Прошивка: 44R
Мачо
просьба ответить
Voit21
сообщение 26.1.2007, 14:53
Жмёшь на ссылку потом Free потом ждёшь время которое там написано вылетает окошко жмёшь сохранить и указываешь куда.
Eor_rb Patched (10) Mv 1.0 With Plugin, EOR_RB (25.02.07) Слез с ЕОР без ТП!!!))) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:07
