18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником
Deamon
сообщение 2.11.2005, 18:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Первоуральск
Пользователь №: 48 814
PhoneBook MOTO Manager (текущую версию см. в подписи)
Прямая ссылка для загрузки: https://motofan.ru/soft/?action=view&id=202&parent=2
PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном)
по работе с справочником телефонов Motorola.
ГЛАВНОЕ, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K
режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять
контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии!
Все замечания, сообщения об ошибках, и рекомендации пишите на электронную
почту, или в этой теме форума. За большое количество ошибок и "глюков" ругаться
не стоит, это только бета-версия, поэтому возможно все. Обновления будут выходить,
я так думаю, по мере исправления ошибок, и в зависимости от моей занятости :)
Напоминаю, что эту программу вы используете на свой страх и риск, никакой ответственности
за ущерб, причиненный прямо или косвенно после использования моей программы я не несу.
Не хотите - не используйте программу!
Поддерживаемые модели телефонов Motorola: C550, C650, C380, C390, V180, V220, E398, V635, E790, Rokr E1, Razr V3(i)
Обсуждение программы идет на форуме www.motofan.ru в теме: Новая Программа Phonebook Moto Manager
Программа представляет собой менеджер по работе со справочником телефонов Motorola. Главное, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии.
Программа тестировалась на небольшом количестве телефонов. Текущая версия на С350 скорее всего работать не будет, в связи с отсутствием древовидной структуры файловой системы телефона, но в будущем, думаю, что эти проблемы разрешатся.
Что касается драйверов: если у вас работает Mobile Phone Tools (т.е. телефон определяется как модем) и работают программы P2KMan или P2KTools, то моя программа тоже работать будет. Если же драйверов нет, то их можно установить из поддиректории /Drv. Информацию об установке можно посмотреть в соответствующих разделах форума.
Функции программы:
[+] Введена возможность работы с телефоном (в АТ режиме) через Bluetooth.
Для этого необходимо в качестве Bluetooth Com Port указать номер Bluetooth-порта. Замечу, что работа в режиме P2K невозможна через Bluetooth, поэтому для того чтобы при работе через Bluetooth была возможность считывать мелодии и картинки, необходимо подключить к телефону кабель и указать соответствующий порт в настройках. В таком случае работа АТ режима будет осуществляться через Bluetooth, а P2K -через кабель. Если же Bluetooth у вас нет, то программа работает через кабель: сначала читает справочник через АТ режим, затем переключается в P2K режим и считывает мелодии и картинки. Затем произойдет повторное переключение в АТ режим.
[+] Функция "Дефрагментация записей"
Каждому знакома ситуация, когда после удаления некоторых записей в справочнике, некоторые ячейки остаются пустыми. Эта функция "сдвигает" все записи таким образом, чтобы между ними не оставалось пустых ячеек. Внимание! Весь справочник не перезаписывается, перезаписываются только те записи, которые подвергаются перемещению.
[+] Добавлена возможность архивирования и восстановления записей ежедневника.
[!] Немного подробнее о кнопке "Fix Melody DB":
Программа PBMoto Manager не считывает индексы мелодий для присвоения их абонентам, а лишь формирует этот индексный лист на основе правил, таким образом он может отличаться от оригинального индексного списка в телефона. Это происходит в случае, если некоторые мелодии были записаны с помощью протокола OBEX. Для исключения ошибок, возникающих при этом необходимо удалить файл MyTonedb.DB - это и происходит при нажатии кнопки "Fix Melody DB" - файл MyTonedb.DB удаляется и происходит перезагрузка телефона,
после чего он автоматически находится программой.
[+] Добавлена возможность вместо стандартных картинок типов номеров назначать свои картинки, например, если в DRM перепрошиты «свои» логотипы операторов. Это можно сделать, отредактировав файл PBMoto.ini В Разделе «NumberTypes» необходимо указать имена файлов (без расширения) для данного типа. Файлы должны находиться в директории /logo программы и иметь расширение *.bmp.
[NumberTypes]
Work=Рабочий
Home=Домашний
Main=Основной
Mobile=Мобильный
Fax=Факс
Pager=Пейджер
Email=E-Mail
Subscribe=Рассылка
Программа постоянно обновляется, следите за обновлениями.
В заключение хочу выразить глубокую благодарность всем, кто помогал мне в
создании программы (имена не упоминаю, дабы никого не пропустить). Не сомневаюсь,
что без вашей помощи, мне было бы очень и очень трудно. Отдельное спасибо Vilko за
помощь и предоставленную информация по работе с телефоном в P2K-режиме.
Deamon, г.Первоуральск 2005-2007
ICQ: 145-228-823
romka68
сообщение 15.8.2007, 13:13
Пользователь №: 41 772
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Архив справочника только 600 номеров? sad.gif (Razr V3)
king1581
сообщение 24.8.2007, 7:48
Пользователь №: 145 154
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Motowalkman L7)))
Подскажите пожалуйста!!Перерыл весь форум,так и не нашел что мне нужно cray.gif ,А мне нужно достать справочник с сим карты,(которая требует ввести puk код).И вообще реально это или нет??Заранее Благодарен
TEQUILA
сообщение 4.9.2007, 22:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
king1581,
это нереально, если просит PUK
Pavel_D
сообщение 20.9.2007, 11:45
Пользователь №: 83 682
Прошивка: R372_G_0E.20.59R
Добрый день всем!
Спасибо за программу, но есть вопросы:
1. Для скачивания доступна версия 1.2 сборка94???
2. У меня считывает данные только из телефона, сим-карта -- нет!
Тел E398 R42r
3. при играх с птичками Сим, телефон, раширенный справочник выдает ошибку при сканировании справочника...
AT+MPBR=1000,1049
AT+MPBR=1000,1049
ERROR
peRian
сообщение 1.10.2007, 21:39
Пользователь №: 133 363
Скачал программу при запуске мне выдало,что неможет быть открыт "logo\file pbmoto.ini not found!.bmp" неудается найти указаный файл. Телефон не обнаруживается качал по прямой ссылке из мотофона
Сообщение отредактировал peRian - 1.10.2007, 21:40
~Chips~
сообщение 5.1.2008, 17:33
Пользователь №: 108 186
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
ДА, тот же трабл...
MaxWolf
сообщение 3.2.2008, 11:47
Из: Россия пермь
Пользователь №: 151 415
Модель телефона: L7e + L7
Вообще прога устарела. Ей 2 года уже. Надо что то делать..(((
У меня меньше половины записей только читает. (L7e)
Сообщение отредактировал MaxWolf - 3.2.2008, 11:48
Juif
сообщение 19.8.2008, 10:30
Пользователь №: 58 637
Прошивка: NewStyle© v2.1
Мда...
Juif: Проект PhoneBook MOTO Manager ещё жив?
Deamon: Врядли. Обновлений уже давно нет. Это была курсовая, пока учился в универе.
Помяним .....
Сообщение отредактировал Juif - 19.8.2008, 10:44
CrashX
сообщение 25.9.2008, 6:28
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
а исходники есть? у кого нить а то мой V3x сосвсем не дружит))
а официальный менеджер меня бесит)
я бы мог продолжить развитие програмулины))
citroen
сообщение 25.9.2008, 9:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Со всеми вопросами по исходникам в личку к Deamon
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 20:28
