6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр!
сообщение 4.4.2011, 15:43 Закрепленное сообщение!
Итак, поскольку вышел порт более быстрого эмулятора PS One - pcsx4all, рискну выложить ссылки на образы.
Эмулятор будет дорабатываться, поэтому скорость возможно станет ещё быстрее. Скачать эмуляторы можно ниже, pcsx4all - более быстрый, eZxPSX - медленный эмулятор.
Игры-образы можно скачать в этом посте темы. В теме приветствуется обсуждение игр, их работоспособность.
pcsx4all
Назначение: Эмулятор PS One
Автор: Franxis и Chui
Портировал на ZN5: rock88
Язык: English
Дополнительно: Изменения в версии 2.2:
- Оптимизация в SPU
- Улучшения и оптимизация в GPU
- Поправлена совместимость в HLE. Благодаря Notaz'у.
- Исправлена ​​ошибка, в ограничителе FPS
Эмулятор еще сыроват, не работает рекомпиляция, не запускаются некоторые игры, но в кое-что уже можно более-менее нормально поиграть, даже со звуком (Например Final Fantasy 8, Resident Evil 3).
Для более быстрой работы следует использовать SDL HW (RC3).
Опции эмулятора:
CPU Type:
Interpreter: режим интерпретации, медленный.
Recompiler: режим рекомпиляции - инструкции PSX переводятся в понятный процессору вид, за счет чего скорость намного выше (У нас не доступно).
CPU Clock:
Частота процессора эмулируемой консоли. Значение может изменяться от 10% до 200%. Нормальное значение - 100%, при нем процессор эмулируется точно. Меньшие значения используются для увеличения быстродействия ( некоторые игры не используют полностью мощь процессора PSX), значения выше используются для замедления в особо "шустрых" играх.
CPU Bias:
BIAS это умножитель циклов ЦПУ. Он может быть задан числом от 2 до 16
Значение по умолчанию - 4 и оно должно подойти для большинства игр, но конкретное значение зависит от конкретной игры.
Чем больше значение тем более быстро пойдет игра на эмуляторе в случае малого использования ею процессора эмулируемой консоли. Чем больше используется процессор в игре - тем меньшее значение BIAS надо ставить. BIAS = 1 - это реальная эмуляция консоли один в один. Но если у вас проблемы с запуском игры - попробуйте использовать BIAS 2 или 3.
CPU Core:
HLE (Interpreter): Медленный интерпретатор, эмулирует BIOS через HLE.
BIOS (Interpreter): Медленный интерпретатор, требуется PSX BIOS (scph1001.bin). Нужен для более точной эмуляции игр (с более правильным звуком, с проблемами совместимости).
Frame-Limit:
ON: Ограничение кадров до максимально возможного на реальной консоли PSX.
OFF: В игре будет столько кадров, сколько потянет телефон и максимум ограничиваться не будет.
Frame-Skip:
0 to 9: Настраивает пропуск кадров, если игра медленно идет.
FPS algorithm:
Normal: Пропуск кадров на основе видео-фреймрейта (NTSC=60 Hz или PAL=50 Hz).
Alternative: Пропуск кадров на основе фрейм-рейта игры.
Interlace:
OFF: Интерлейс отключен.
Simple: Простой интерлейсинг (половина строк всегда показывается).
Progressive: Прогрессивный интерлейсинг (чётные и нечётные строки показываются последовательно).
Sound:
OFF: Звук отключен.
ON (basic): Простой звук включен (FM и WAVE).
ON (XA): Добавочно к basic включено XA-Audio (звук в видео-вставках).
ON (CD-Audio): Добавочно к basic включено CD-Audio (аудио-дорожки).
ON (XA+CD-Audio): Добавочно к basic включено XA-Audio и CD-Audio.
GPU Type:
Software: Обычный режим.
No Light: Не просщитывается освещение.
No Blend: Текстуры не смешиваются.
No Light+Blend: Не просщитывается освещение + Текстуры не смешиваются.
Game Fixes:
Различные фиксы для игр (Sio Irq Always Enabled, Spu Irq Always Enabled, Parasite Eve 2, Vandal Hearts 1/2 fix, InuYasha Sengoku Battle fix, Abbe's Odyssey fix).
Следует включать в предназначенных для фикса играх.
Sound Buffer Size:
1024 - 20480: Размер буффера для звука, чем меньше, тем быстрее будет выводится звук, но и задержки звука будут частыми, но не большими.
Управление (Дефолтное):
Изображение Изображение
Up/Down/Left/Right - Джой;
Square - 5;
Circle - 6;
Triangle - Громкость -;
Cross - Громкость +;
Start - Центр джойстика;
Select - Правый софт;
L1 - 1;
L2 - 7;
R1 - 4;
R2 - 8;
SAVE - Решётка (#);
LOAD - Звёздочка (*);
SHOWFPS - 0;
Дефолтный конфиг находится в conf/default.conf при необходимости в нем можно изменить управление и настройки. Далее для каждой игры будет создаваться свой конфиг.
Поддерживаются образы:
- форматов: iso, bin, bin+cue, bin+toc, img+ccd, mdf+mds, img+sub.
- расширение файлов должно задаваться маленькими буквами!
- не удаляйте cue, toc, ccd, mds или sub файлы, они нужны для проигрывания CD-Audio.
- ISO форматы со сжатием данных не поддерживаются!
- Поддерживается запуск исполняемых файлов PSX.
- Образы ложить в папку isos
Изображение Просмотр геймплея на YouTube
Скриншоты приложения:
Имена установочных пакетов и файлов в общем архиве | зеркало | зеркало на Yandex.Disk (2.4 GiB, md5sum: 3624b858a4a053a534f0a2f4071bcacc):
  1. ZN5/Games/pcsx4all.mgx (373.0 KiB, версия 0.1)
  2. ZN5/Games/pcsx4all_2.2.mgx (384.2 KiB, версия 2.2)
  3. ZN5/Games/pcsx4all_23.mgx (857.2 KiB, версия 2.3)
Скачать MGX пакет (ZN5)
Скачать MGX пакет (ZN5, Версия 2.2)
Скачать MGX пакет (E8/EM30)
Скачать MGX пакет (E8/EM30, Версия 2.2)
Скачать PEP пакет (Z6)
Скачать PEP пакет (Z6, Версия 2.2)
eZxPSX
Назначение: Эмулятор приставки Sony PlayStation One
Автор: Oopsware
Портировал на ZN5: Galaxian
Спасибо: Ro1ne, Ant-ON, EXL, rock88
Язык: English
Дополнительно: Ну вот и мы дождались) Некоторые игры вполне играбельны... Ромы ложить в \mmc\mmca1\Emulator\PSX, где \mmc\mmca1\ - Ваша флешка! Поддерживаемые форматы образов:*.bin, *.iso, *.img, *.psx, *.Z, *.ZNX
Управление:
Можно отредактировать самому в ezxpsx.conf
Джойстик - Движение
3 - R1; 4 - Cross (Крестик, X); 1 - Circle (Круг, O); 5 - Triangle (Треугольник); 2 - Square (Квадрат); Левая софт клавиша - Start; 7 - Select; 8 - L2; 9 - R2; 0 - L1
7 + BackSpace - Выход
Скачать ромы можно здесь:
Или из моего ромпака, который содержит:
Gta
Gta 2
Lemmings
Moorhuhn 2
Worms Armageddon
YETI SPORTS DELUXE
  1. ZN5/Games/eZxpsx.mgx (606.7 KiB)
  2. ZN5/Games/psx.pep (1.6 MiB)
Скачать MGX пакет
Скачать PEP пакет
Скачать ROMPACK ~30 MiB
qweenhool
сообщение 5.4.2011, 7:04
Пользователь №: 222 240
Модель телефона: zn5
EXL,can you share the game which is the first one in the video you shared on youtube,it seems like wipe...tks blind.gif
mardariy
сообщение 5.4.2011, 9:13
Пользователь №: 22 440
wipeout
link:
http://www.fileserve.com/file/seC9T4j
PASSWORD:
http://snesorama.us
qweenhool
сообщение 5.4.2011, 10:48
outlaw1313
сообщение 5.4.2011, 14:01
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Цитата(EXL @ Вчера, 19:43)
* В теме приветствуется обсуждение игр, их работоспособность.
Grand Turismo I - 120, 5, No light - скорость на 6/10 Попробую другие настройки отпишусь.
Вообще большинство игр, которые я запускал шли медленно, без тормозов, но медленно) возможно из-за не оптимальных настроек)
Grand Turismo II Грузится достаточно долго, так и не смог нормально потестить(
GTA I и II с какими настройками запускаете?
XXX_S_B
сообщение 5.4.2011, 14:11
Пользователь №: 192 228
outlaw1313,
медленно они идут потому что рекомпиляция пока не работает. Я тестил Final Fantasy 7 с разными настройками, максимум удавалось добиться 43-45 фпс. 2D игры не пробовал пока, шлейф в теле полетел. Сегодня поменяю, буду дальше тестировать.
сообщение 5.4.2011, 14:52
финалка 8я на тех настройках что сразу идут само лучше работает. сражение асов 2 также, медленовато немного( но хоть можено поиграть в финалку)
Weaknespase
сообщение 6.4.2011, 5:02
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Запилят рекомпилятор - и можно будет играться почти все. Только необходимо будет добавить в настройки пропуск рендеринга кадров, потому как, имхо, графический акселератор в магиксах не вытянет всю красотищу на полном фреймрейте. А вот проц - вполне вероятно, на ведроидах можно играться без пропуска кадров уже на тактовой в 750 Мгц и инструкции v7l эмулятор не использует.
PS. А что за игра внизу слева на картинке в первом сообщении?
EXL: Если ты про этот: http://motodev.do.am/Site/Pictures/pcsx4all/6.png , то Driver
Сообщение отредактировал EXL - 6.4.2011, 9:06
rock88
сообщение 6.4.2011, 5:47
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
outlaw1313,
Grand Turismo II у меня не пошла и в порте на андроид, где работает рекомпилятор тоже. GTA идет более-менее. Основная настройка для скорости для всех игр - BIAS, чем больше, тем будет быстрее. Но в некоторых требовательных играх может и не работать и/или будут возникать разные баги (в Carmageddon, например, при значениях от 6 и выше машинки сами разрушаются, хотя при 12 идет в фулспид, но особо так не поиграешь) и/или игра перестанет запускаться. Еще при высоком BIAS могут быть фейковые фпс, например показывает 200, а таймер в игре тикает раза в 3 медленнее.
Weaknespase,
Фрэймскип и так есть. А вот графического акселератора у нас нету, все обрабатывает проц sad.gif
+Небольшой отчет о работе игр:
Dune2000
Русская версия
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 12
CPU Core: HLE
Frame-Limit: Off
Frame-Skip: 0
FPS algorithm: Alternative
Interlace: Progressive
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Эмулируемость - 9/10
Идет очень хорошо, вполне играбельно. При включенном звуке звук подтормаживат/заикается.
WipeOut 2097
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 1
CPU Core: BIOS
Frame-Limit: Off
Frame-Skip: 0
Interlace: Off
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Эмулируемость - 7.5/10
Загружается долго и только с такими настройками, в главном меню нужно сохранится, выйти, поставить CPU Bias - 14, загрузится. Несмотря на то, что фпс в игре поднимается до 150, идет не совсем в фулспид, но играбельно.
Resident Evil
Русская версия от Vector
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 8
CPU Core: BIOS
Frame-Limit: On
Frame-Skip: 0
Interlace: Off
Sound: Off
GPU Type: Software
Эмулируемость - 5/10 (Если забыть про зависание на роликах и загрузку/сохранение - 9/10)
Загрузилось только с такими настройками. Путем 2 минутного нажатия на кнопки (старт, крестик) удалось попасть в игру, но персонажей не видно, нужно сохраниться, выйти, поставить BIAS 12, отключить фикс, можно включить звук. Идет нормально, но при роликах зависает. Что-бы пройти такие места нужно сохраняться перед ними, ставить в настройках InuYasha Sengoku Battle fix и BIAS 8, после того как ролик кончится сохраниться, поменять настройки, загрузиться.
Castlevania: Symphony of the Night
Русская версия
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 16
CPU Core: HLE
Frame-Limit: On
Frame-Skip: 0
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Эмулируемость - 6/10
Можно включить звук и аудиотреки ( Sound: ON (XA+CD-Audio) ). Но скорость на глаз 50-60%, если очень хочется, то можно и поиграть smile.gif
Сообщение отредактировал rock88 - 6.4.2011, 8:26
elias174
сообщение 6.4.2011, 17:10
Пользователь №: 219 111
Модель телефона: Motorokr em30
Прошивка: Responsorium 1.1
dragon ball gt final bout not works in this emulator,
сообщение 7.4.2011, 12:13
На данный момент можно спокойно играть в 2D игры, 3D игрушки идут с некоторыми тормозами. Подробнее на видео:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=GTa2Z2bnMvg[/video]
Игры:
Внимание! Некоторые игры/ссылки могу не работать! Выкладываю блоками.
Crash Bandicoot 3
Crash Bandicoot
Dino Crisis
driver
ContraAdventure
crash bash
Twisted Metal - Small_Brawl
Twisted Metal 2
Tony Hawk s Pro Skater 2
Thrill_Kill.7z
Tenchu - Stealth Assassins
Ray Traycers
GTA2
Dune 2000 на русском языке!
5in1(Nuclear Strike, Black Dawn, Soviet Strike, Thunder Strike, Gunship)
A1 Racing
Ace Combat
Advan Racing
Agent Agarmstrong (j)
AirRace Championship
Alone in the Dark - One Eyed Jack's Revenge (pal)
Aqua GT
Armored Core Master of Arena
Autobahn Racer 2
Battle Arena Toshinden
Battle Arena Toshinden 2 Plus
Battle Stations
Battle Tank (pal)
Biofreaks (pal)
Block Arkanoid 2
Bloody Roar
Bogey Dead 6
Bugs Life (pal)
Burning Road
Bushido Blade 2
C3 Racing
C-12 Final Resistance (pal)
City of Lost Children
Codename-Tenka
Cool Boarders 2
Cotton
Crime Killer
Critical Depth
crusader no remorse
Crypt Killer
CT Special Forces 2 Back to Hell (pal)
Dark Seed (j)
Dead in the Water
Demolition Racer
Destruction Derby
Destruction Derby Raw
Diablo
Die Hard Trilogy
Disruptor
Dragonball GT Final Bout
Ducati World
EA Sports Supercross
Echo Night
EXHUMED
Expert
Explosive Racing
Felony 11-79 (Runabout)
FIA World Rally Championship (arcade) (rus-eng)
FIFA2000
Fifa2004
Fischerman 2
Flying Squadron
Ford Truck Mania
Forsaken
Front Mission 2
Front Mission 3
Front Mission 3 (rus)
Front Mission Alternativ
Future Cop - LAPD
Game Guru The Best (rus)
Game Shark 4 (ntsc)
Game Shark V2
Game Shark ver5 (ntsc)
Gear Fighter Dendoh (j)
Gekido (pal)
Gex (ntsc)
Ghost In The Shell (pal)
Gran Turismo 2 (rus)
Grand Theft Avto 2
Grand Theft Avto
Gundam Battle Assault
Gunfighter - The legend of Jesse Jame
Harvest Moon
HI-Octane
Hooters Road Trip
Horned Owl
Hot Wheels Extreme Racing
HYBRYD
Hydro Thunder
IHRA Drag Racing
In the Hunt
IQ
Jet Moto 2 (U)
JetMoto
Kagero - Deception 2
Kensei
Kings Field
King's Field 2
KISS Pinball
Knockout Kings 2001
Legacy of Kain-Soul Reaver
Legend (pal)
Lemmings & Oh No More Lemmings
Lethal Enforcers 1-2
little big adventure (pal)
Loaded
Lode Runner (pal)
London Racer
Macross VF-X2
Mad Stalker Full Metal Force
Marvel Super Heroes vs Street Fighter
MDK
Mechwarrior 2
Medal of Honor Undergraund
MediEvil 2
Metal Slug (Jap)
Metal Slug X (pal)
Michelin Rally Masters - Race Of Champions
Mickey Mouse Wild Adventure (pal)
Micromachines v3
Midnight Run
Mille MigliaI (pal)
Mobile Light Force
Monaco GP
Monster Rancher 2
Monster Trucks (pal)
Moorhuhn 2 (pal)
Mortal Kombat 2
Mortal Kombat 4
Mortal Kombat - Special Forces
Mortal Kombat Sub-Zero
Moto Racer
Moto racer 2 (Pal)
Motorhead
Naniwa Wangan Battle (j)
Nascar 2000
Nascar Rumble
NBA JAM extreme
NBA LIVE 2003
Nekketsu
Newman Haas racing
NFS 2 (pal)
NFS High Stakes
NFS Hot Pursuit
NFS Porsche Uleashed
NHL 2001
Ninja Shadow Of Darkness
No Fear Downhill Mountain Biking (pal)
Nuclear Strike
Oddworld 1&2
Pandemonium
Panzer Front
Panzer Front (rus)
Peak Performance
Planet PSX Cheats v2
PO'ed (pal)
Populous - The Beginning
Power Shovel
Psx Hacker Kit
Quake 2
Racing Lagoon
Racing Simulation 2
Radikal Bikers
Rage Racer
Rainbow 6
Resident Evil 2 Gun Survives (rus)
Speed Freaks (U)
Speed Punks (U)
Speed Racer (U)
Strikers II 1945
Test Drive Off Road 2
Test Drive Off Road 3(pal)
War Games (rus)
(300 играм+скриншоты+коды)
© Тема на a320.0pk.ru
Где ещё скачать образы?
В интернете множество тематических форумов/сайтов, посвященным играм PS One или всей линейке PS. Вот несколько из них:
http://snesorama.us/board/forumdisplay.php?f=127 Игры выложены на популярные ФО
http://liso-mania.ru/forum/showthread.php?t=3714 Отличный форум, но нужна регистрация + 1 сообщение. Образы выложены на народ и мегааплоад.
http://www.coolrom.com/forums/forumdisplay.php?f=31 Нужна регистрация, файлы выложены на ФО
Папка на 4shared
Скачал образ, он в формате cbn, что делать?
Скачайте программу, Cbin и распакуйте файл .cbn в нормальный ISO ром командой
cbin.exe 0 file.cbn file.iso
Ну и не забывайте конечно о торрентах и местных P2P сетях! Приятной игры!
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 19:23
