9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Все-все проблемы с Телефонной Книгой, вылетание и перезагрузки
bbss
сообщение 2.2.2005, 14:28 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 31 560
Что делать если сбоит телефонная книга ?
Если не редактируются записи или даже перезагружается телефон.
Osta :
Краткие выдержки решений из данной темы :
1. Сначала скачайте 2 программы от мотофановцев
- P2KTools от Bezolsа
- PhoneBookTools от Vovan_mailа
[OFF]Скачать и прочитать о них можно здесь[/OFF]
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
С их помощью слейте свою телефонную книгу на компьютер.
Так Вы сделаете бекап (резерв) всех записей, который Вам всегда пригодится.
Затем в PhoneBookTools нажмите "Сброс ID" (сбросить всех записей настройки справочника)
Если воспользуетесь P2KTools тогда в Excel откройте сохранённый
справочник и исправьте все ID звонка на 255.
(В столбце номеров измени формат на текстовый, и исправь все 7 на +7)
Потом залейте справочник обратно в телефон через эти программы.
Абсолютно не сбоят контакты залитые с помощью MobilePhoneTools
где скачать найдёте тоже здесь Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Помните, всё это происходит из-за неправильной заливки/удаления картинок(фото)
и звуков(мелодий) которые назначенны адресатам.
Здесь использованны знания HOLMSа , хотите понять - читайте дальше.
Сообщение отредактировал Osta - 9.7.2005, 14:43
Эрик
сообщение 19.2.2005, 11:25
Пользователь №: 36 664
Модель телефона: c650
Я не знаю не помогло, :( , еще я замечал что этот глюк как то связан с количеством мелодий
PCB
сообщение 19.2.2005, 12:08
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
заходиш в тел. книгу выбираеш того чел из которого вышвыривает нажимаеш меню(не просмотр)-> редактировать меняеш id звонка -> готово_Юдальше жмёш просмотр и всё ОК! :D
по крайней мере мне помогло ;)
Vanilla Man
сообщение 28.2.2005, 8:24
Пользователь №: 37 822
Модель телефона: с650
Прошивка: @(#)R364_G_0B.D1.09R
Вообщем открываю спрвочник, выбираю любого записанного и хочу посмотреть и отредактировать. Ну и хрен то... Вылетает на главную как при трабле со стилями заонков. Что делать? Общий сброс делал. НЕ помогло.
okiya
сообщение 28.2.2005, 8:25
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Vanilla Man,
Бэкапь справочник на комп, потом заливай в тело (P2KTools). Работать будет гарантированно :)
Askoldina
сообщение 11.4.2005, 20:53
Пользователь №: 40 547
Модель телефона: C385
телефон: С385 прошивка: R365_G_0B.D.23R
Незнаю после каких операций перестал работать поиск по имени в телефонной книге. При нажатии клавиши "1" переходит в начало, при любой другой в конец списка. Поиск по номеру работает. Кто-то может предложить что-то менее радикальное чем перепрошивка?
dj sky
сообщение 11.4.2005, 21:12
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Можно попробовать общий сброс и очистку (само собой, перед этим забекапив справочник)
SaMbl4
сообщение 12.4.2005, 3:44
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Лэнг пак ставил? Если нет, и все телефонные номера на русском - то как раз так и будет.
Semenigor
сообщение 12.4.2005, 4:49
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
У меня такая же фигня была когда ставлю язык меню украинский. После установки русского поиск работает нормально. А вообще если пользоваться аглицким, то наверное и проблем будет поменьше и не только в телефонной книге.
okiya
сообщение 12.4.2005, 10:41
MotoGirl
Прошивка: ...
Ленгпак (langpack) - языковой пакет
Если телефон "белый", то в ленгпаке уже стоит русский <_<
Ленгпак можно посмотреть так: Меню-Параметры-Состояние телефона-Другие сведения-Языковой пакет.
Зайди в Меню-Параметры-Исходная настройка-Язык меню. Если стоит "Автоматически", то поставь "Русский"
Anton_2005
сообщение 23.4.2005, 18:22
Из: Питер
Пользователь №: 41 265
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Не отредактировать некоторые имена в тел. книге......
Если перематывать в режиме просмотра, то на определенном имени выкиывает....Некоторые имена можно отредактировать только нажав Меню-Редактировать (и то не все имена).....а некоторые - вообще не открыть и не отредактировать...
Что может быть? Как исправить? Подскажите плизззз
Все-все проблемы с Телефонной Книгой, вылетание и перезагрузки · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:08
