спасибо. но там написано переходник на 2.5мм. что такое 2.5мм? я знаю только стандартный 3.5мм jack...
переходник micro-USB --> 3.5mm jack |
abelenki |
15.1.2009, 15:04
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 7.8.2006 Из: Russia, Perm Пользователь №: 94 097 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A Рейтинг: 112 |
спасибо. но там написано переходник на 2.5мм. что такое 2.5мм? я знаю только стандартный 3.5мм jack... |
максимчик |
15.1.2009, 15:57
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 1.2.2007 Из: Уркаины :) Пользователь №: 120 011 Модель телефона: E770 Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 4.5 |
2, 5 мм это тот-же 3,5, но меньшего диаметра. применялся в советской технике и сейчас в неекоторых телефонах.
abelenki |
15.1.2009, 16:17
максимчик |
16.1.2009, 13:38
abelenki, если дружишь с паяльником, то и сам спаяй переходник, либо от стандартных 3.5 мм оторви штекер и припаяй 2.5 мм (стоит 0.2 $)
Fornever |
2.2.2009, 7:40
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 1 069 Регистрация: 19.1.2009 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 191 524 Модель телефона: Motorola Defy Прошивка: АндроЕд 2.3.6 Настроение: всё будет хорошо Рейтинг: 236 |
ясно. но какой смысл в 2.5мм, в него ведь не воткнуть стандартные 3.5мм-наушники? abelenki, я дополню максимчика. Разъём 2.5 джек используется не на некоторых, а на большинстве телефонов. Причина проста - 3.5. джек был сделан на 3 контакта и переделывать стандарт смысла не было, а 2.5. джек имеет 4 (или 5?) контакта, что нужно для подключения микрофона в телефоной гарнитуре. 2.5. джек был сделан как стандартная альтернатива нестандартным дата-разъёмам разных производителей. Его сделали 2.5. мм., я думаю потому, что при такой толщине комфортней его вмонтировать в тонкие телефоны. Для интереса посмотри нокии - большинство их музыкальных аппаратов прошлых поколений имели именно 2.5 джек. А разъём 3.5. мм. получил ШИРОКОЕ распостранение относительно недавно. Поэтому, желющим приделать стандартные уши к В В9 есть смысл приобрести переходник от Нокиа (если он совместим по распайке с мотороловским микро ЮСБ). Можно взять 2.5 джек папа от китайских наушникови припаять к нему любые наушники с микорфоном. Один вопрос - кто нибудь разбирал "коробочку" с микрофоном и кнопкой от стандартной гарнитуры? (хочу припаять другие наушники на выходе из коробочки и боюсь при разборке сломать защёлки). |
abelenki |
2.2.2009, 7:53
abelenki, я дополню максимчика. Разъём 2.5 джек используется не на некоторых, а на большинстве телефонов. Причина проста - 3.5. джек был сделан на 3 контакта и переделывать стандарт смысла не было, а 2.5. джек имеет 4 (или 5?) контакта, что нужно для подключения микрофона в телефоной гарнитуре. 2.5. джек был сделан как стандартная альтернатива нестандартным дата-разъёмам разных производителей. Его сделали 2.5. мм., я думаю потому, что при такой толщине комфортней его вмонтировать в тонкие телефоны. Для интереса посмотри нокии - большинство их музыкальных аппаратов прошлых поколений имели именно 2.5 джек. А разъём 3.5. мм. получил ШИРОКОЕ распостранение относительно недавно. Поэтому, желющим приделать стандартные уши к В В9 есть смысл приобрести переходник от Нокиа (если он совместим по распайке с мотороловским микро ЮСБ). Можно взять 2.5 джек папа от китайских наушникови припаять к нему любые наушники с микорфоном. так никому не нужны наушники с микрофоном. идея в том, чтобы подключать различные стандартные наушники 3.5мм. а это с разъёмом 2.5мм невозможно. Цитата Один вопрос - кто нибудь разбирал "коробочку" с микрофоном и кнопкой от стандартной гарнитуры? (хочу припаять другие наушники на выходе из коробочки и боюсь при разборке сломать защёлки). зачем её разбирать? отрезаешь у стандартной гарнитуры уши и припаиваешь то, что надо. смотри мой пост в этом топике - я припаял вместо ушей RCA-штекеры, теперь слушаю V9 на нормальной акустике, когда нужно. Сообщение отредактировал abelenki - 2.2.2009, 7:54 |
Fornever |
2.2.2009, 8:04
отрезать неинтересно - неэстетично получается. Я же хочу просто к родному прводу припаять более качественные уши (стандартные хоть и неплохо играют, но в моих ушах не держатся, из-за чего басов совсем не слышу). И слушать В9 на акустике мне не нужно. Я хочу слушать именно в наушниках
abelenki |
2.2.2009, 8:09
отрезать неинтересно - неэстетично получается. Я же хочу просто к родному прводу припаять более качественные уши (стандартные хоть и неплохо играют, но в моих ушах не держатся, из-за чего басов совсем не слышу). И слушать В9 на акустике мне не нужно. Я хочу слушать именно в наушниках да, и я тоже хочу. для этого нужен нормальный переходник micro-USB --> 3.5mm jack. |
Fornever |
2.2.2009, 8:15
Так как насчёт разборки "коробочки" - никто не пробовал?
volume_84 |
2.2.2009, 20:14
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 3.9.2006 Из: Москва,Марьино Пользователь №: 97 569 Модель телефона: motorola Рейтинг: 21 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:13 |
