6 страниц V « < 4 5 6
Помогите Поднять Е1000, Убил при попытке разлочки
kornei0
сообщение 6.12.2009, 20:29
Из: Россия (Дагестан)
Пользователь №: 111 255
Модель телефона: E1000,Z8,Z10,Z6,Х1058
Прошивка: 27I
Не включается Е1000, после попытки разлочки прогой P2K Easy Tool v37.
Во флэш входит и прога RSD-лайт видит. Прошиваю, доходит до 100% выключается и больше не включается.
Во флэш режим входит.
Посоветуйте как исправить ситуацию
Можно ли обойтись без ТП?
Сообщение отредактировал kornei0 - 6.12.2009, 20:32
wfun
сообщение 7.12.2009, 13:28
Из: Israel , Ashdod
Пользователь №: 84 424
Модель телефона: XT720
Прошивка: 2.2
kornei0
сообщение 12.12.2009, 18:21
Прошивка: 27I
Теперь на экране пишет Error: 0
PARANOlK
сообщение 23.12.2011, 20:41
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Огромное спасибо wfun и kostya varban!
Я тоже пытался с помощью P2K Easy Tool v37 разлочить. Тоже чёт с инструкцией не совсем разобрался (по моему так её вообще нужно заново и более детально написать!) и тел стал выдавать Error: 0хDAB (к стати Error: 0х1DE ещё не смертельно, по крайней мере у меня было - заново клацал прогу, выбирая вместо E1000 C975 и всё становилось нормально, только бут повышался, но тел не разлочивался). Поискал на мотофане, наткнулся на сообщение wfun'а (смотри одним постом выше^). Как детать TestPoint, почему-то на мотофане не нашел. Порыскал в интернете и вот Сайт, сообщение #9, там же и схема для Е1000.
Всё сделал по инструкциям и телефон ожил ,причём уже разлоченый.
P.S. Для тех кто тоже тестпоинт делать будет. Защитный экран снять довольно тяжело, если нет спец инструментов. Я просто нагло расковырял при помощи натфеля скальпеля и пласкогубц, даже фотки стыдно выложить crazy.gif . Так что будьте предельно осторожны и не спешите. И ещё обязательно перед началом снимите с платы всё что снимается!
Сообщение отредактировал PARANOlK - 23.12.2011, 20:44
PUNK-398
сообщение 24.12.2011, 7:44
Пользователь №: 194 233
По идее должен работать запуск в режиме ТП по замыканию 4 и 5 контактов на разъёме. Этот способ применим ко всем P2K телефонам, включая аппараты с разъёмом miniUSB.
Впрочем, лично не пробовал... возможно ошибаюсь.
PARANOlK
сообщение 24.12.2011, 13:37
Прошивка: CM10
PUNK-398,
Скорее всего ошибаешься. Никто бы не разбирал телефоны (ковырял экраны) еслиб всё было так просто.
Сообщение отредактировал PARANOlK - 24.12.2011, 13:37
PUNK-398
сообщение 24.12.2011, 15:49
Ну как бы, способ 4 и 5 контактов окромя конфы 398/rokr e1 на сайтах типа мотофана, мало кому известен. Профильные ресурсы-разработчики программаторов рисуют манулы с ТП под панцирями, хотя практически
любой мотор имеет точки в открытых местах. Ну а сам режим ТП предусмотрен не просто так, а технологически. Не гоже сервисмэнам разбирать аппарат и чё то там замыкать иголками - для этого есть стандартые,
сервисные кабели, где уже по схеме эти контакты замкнуты.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 24.12.2011, 15:49
PARANOlK
сообщение 25.12.2011, 12:57
Прошивка: CM10
Ну тогда, воможно. Всё логично.
Сообщение отредактировал PARANOlK - 25.12.2011, 12:58
EnDi-rulit
сообщение 24.2.2012, 19:42
Пользователь №: 232 819
Модель телефона: motorola v975
Не включается v975, после попытки разлочки прогой P2K Easy Tool v37.
Во флэш не входит.только через test point
Наверно слетела зона PDS, можно ли восстановить фришным софтом?
Помогите Поднять Е1000, Убил при попытке разлочки · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:53
