34 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[XT5 Quench] прошивка на Android 2.2-2.3 (неофициал), [faq для Мотофана]
skull-man
сообщение 16.1.2011, 20:23
Пользователь №: 166 641
Модель телефона: Quench xt5
Семь бед - один reset
так я ж выкладывал в посте выше,в мане по прошивке 2.3,в прикрепленных отдельно клава лежит,шить её через мод рекавери с карты памяти.
Обновление билда 2.3 от 15.01 - сегодня поставлю,отпишусь! http://mirror.teamdouche.net/get/z71/cm_z71_full-0.zip
Сообщение отредактировал skull-man - 17.1.2011, 9:14
Silent_Bob
сообщение 16.1.2011, 21:36
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Клава на вехе глючит, но всё-равно спасибо ...
Ratmagor
сообщение 16.1.2011, 23:13
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Клава из 2.3 есть в CM6. Попробуй эту версию.
skull-man
сообщение 17.1.2011, 10:04
[FAQ для Мотофана]Подготовил обзор прошивок 2.2 и 2.3 для нашего девайса:
2.2
от Foxconn или Apanda(в начале 2011 года, прооизводитель нашего телефона Foxconn выпустил офф прошивку с 2.2):
- F0X-3230-0-0002-A02 Foxconn 2.2.1, языки английский и китайский
- F0X-3260-0-0002-A01 Foxconn 2.2.1, языки английский и китайский (можно полностью русифицировать)
Прошивка оригинальной 2.2
Прошивка телефона на оригинальную прошивку Android 2.2 (Без русского, но с английским и двумя китайскими)
Для того что бы поставить эту прошивку, в телефоне должен быть установлен оригинальный рекавери. Как восстановить оригинальный рекавери, писал в первом посте.
1. Скачиваем одну из следующих прошивок:
F0X-3230-0-0002-A01 Или F0X-3260-0-0002-A01 (новее)
И разархивируем куда-нибудь, например на диск D.
2. Устанавливаем SUTLR, ставится долго, не прерывайте процесс установки. По окончании запустите её. (Скорее всего ярлык для запуска будет в меню Пуск)
3. Запускаем SUTLR, жмем кнопку Next и выбираем разархивированную прошивку (файл xxx.nb0) В пункте Update Option лучше выбрать Erase User Data, что позволит избежать ошибок от старой прошивки.
4. Запускаем телефон в Recovery Mode (при выключенном телефоне зажмите кнопку камеры, кнопку повышения громкости и удерживая их нажимаем кнопку включения телефона)
5. Подключаем телефон к компьютеру, Windows должен сам установить все необходимые драйвера.
6. Теперь в SUTLR будет доступна кнопка Next, нажав которую начнётся прошивка.
Если при прошивке на экране телефона будет постоянно появляться надпись pooling? get oemsbl_mode = 1, то нужно переставить кабель в другой USB вход - комп заново установит все драйвера, после чего можно попробывать прошить телефон ещё раз.
Русификация официальной 2.2
Русификация официальной прошивки F0X-3260-0-0002-A01 Android 2.2
1. Устанавливаем прошивку F0X-3260-0-0002-A01 как я писал первом посте (установка nb0).
2. Устанавливаем русскую Локаль и запустив её выберите там Русский язык.
3. Скачиваем русификатор Update_1.12.zip и переносим его в корень карты памяти.
4. Устанавливаем модифицированный Recovery (я ставил recovery-clockwork-2.5.1.3-z71.img). Как это сделать писал в первом посте.
5. Запускаем телефон в Recovery Mode (при выключенном телефоне зажмите кнопку камеры, кнопку повышения громкости и удерживая их нажимаем кнопку включения телефона)
6. В Recovery выбираем: install zip from sdcard> choose zip from sdcard> Находим и выбираем Update_1.12.zip> Yes - install Update_1.12.zip
7. Перезагружаемся и радуемся русскому языку.
(Спасибо Solomennikov,tymoon,yola, парни с дружественного форума)
Модифицированные прошивки на основе официальной(без русского языка)
- CMLeclair1.3
Модифицированные прошивки на основе сyanogenmod(во всех модах на основе Cyanogenmod есть русский язык)
- Скачать (рекомендую брать самый новы билд)
- Багтрек (android_device_commtiva_z71 вот наше устройство - ссылка иногда не работает)
2.3
Cyanogen MOD 7 RC0 for Z71 - Build 15/01/20 -от Boston
Cyanogen MOD 7 RC0 for z71 - от Cyanogen (cm_z71_full-0.zip)
Все прошивки, кроме офф 2.2 от Foxconn ставятся через модрекавери.
http://multi-up.com/414064 - F0X-3230-0-0002-A01
http://multi-up.com/414068 - F0X-3260-0-0002-A01
http://multi-up.com/414061 - локаль
http://multi-up.com/414071 - SUTLR
http://multi-up.com/415205 - русификатор
пысы писал на работе второпях,так что если что извиняйте братцы=)
Сообщение отредактировал skull-man - 19.1.2011, 6:40
skull-man
сообщение 18.1.2011, 4:44
http://goo-inside.me/cm/z71/ - зеркало на прошивки от cyanogen для нашего устройства
http://goo-inside.me/cm/z71/nightly/ - новый билд 2.3 (cm_z71_full-7.zip)
Сообщение отредактировал skull-man - 19.1.2011, 5:55
twstr
сообщение 19.1.2011, 10:13
Пользователь №: 222 849
Модель телефона: XT 5
А не сложно будет отписываться по найденным глюкам в последней 2.3? smile.gif
Просто хочу перейти, но пока еще сомневаюсь)
skull-man
сообщение 19.1.2011, 10:30
Смотря что считать глюком, а что временным недостатком прошивки!Что Вас конкретней интересует?Что важно чтобы работало и было?
Пока из недостатков - не работает USB-модем(тел. как модем), нет навитела под 2.3(но к прошивке это не имеет отношение,просто нет версии под 2.3), так что критически важных багов не заметил,батарейку держит нормально, за 8 часов непрерывной работы по wi-fi + звонки(около минут 40), разрядил с 79% - до 15% за 12 часов!
motoxt5
сообщение 19.1.2011, 10:36
Пользователь №: 222 851
Модель телефона: motorola xt5
Друзья, у меня проблема!
пытаюсь прошить рекавери
вверху дисплея должно быть написанно enter Fastboot mode
4.подсоединяем телефон к компьютору(должно или найти новые драйвера или выдать что подключено android устройство) __ у меня начинаются устанавливаться дрова, устанавливает, устанавливает и ОПА - пишет что не смог установить -- ПОМОГИТЕ ЧТО НЕ ТАК
5.ложим в папку A688_Tools_V3.5 оригинальный рековери (в посте ниже)
и второе! хочу разогнать процессор с 600 МГц до 800 например. Прочитав на форуме, понял, что нужно ставить другую прошивку, нежели 2.1 или я ошибаюсь?
skull-man
сообщение 19.1.2011, 10:46
По поводу разгона - на сколько мне известно только в мод. прошивках.
По поводу fastboot - винда я так понимаю 7 ? Пробовал сам указать путь к дровам(лежат в папке A688_Tools)?
tenor
сообщение 19.1.2011, 21:35
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Тоже на свою голову взялся прошить рековери - итог телефон постоянно перегружается в recovery mod, я в шоке, A688 вроде всё норму писала и капкан! crazy.gif Посоветуйте как разрешить проблему? shok.gif
[XT5 Quench] прошивка на Android 2.2-2.3 (неофициал), [faq для Мотофана] · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:07
