Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX
SaniOKh
сообщение 7.8.2007, 23:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 56 454
Исследуя новый форум MotoHell, я наткнулся на такую тему: Can someone try porting these emulators to E2?? (source code included)
В общем, есть исходники нативных эмуляторов различных консолей (ссылка в первом посте этой темы). Спрос тоже есть, это видно по количеству вопросов "А это пашет на Е2" или "можно портировать под Е2" на motorolafans.com. Lasly пытается портировать эмуль Game Boy Advance под E2, но какие-то проблемы видимо у него возникли.
Как вам перспектива скорого превращения Е2 в консоль? Нужно ли это? И вопрос, который лично для меня важнее всех: кто-нибудь из знающих может попробовать тоже какой-нибудь эмуль адаптировать под Е2?
Готовые эмуляторы:
E2SNES9X - Super Nintendo: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=138336
Как работает: устанавливается mpkg, на карте памяти появляется папка E2muX. В ней ещё две папки: Save и Snes. В папку Snes бросаем скачанные с интернета ROMы (обычно с расширением SMC). В папку Save, если играли с эмулятором на компьютере и хотите продолжить игру на телефоне, бросаем сейвы (с расширением SRM).
Запускаем эмуль. Жмём на джойстик и появляются заброшеные на карту ROMы. Выбираем один из них, жмём на Select (левая софт-клавиша) и выбираем Run. Всё, игра началась smile.gif .
В Selectе есть следующие опции:
Reset - Запустить игру заново
GameFile - сохранение и загрузка состояния игры. Что-то типа читерского сейва, не предусмотренного играми. По идее необходим, если надо прекратить игру, но хочется продолжить потом.
GameSetting - есть две настройки: isShowFPS показывает или скрывает количество кадров в секунду. SkipFrames же позволяет задать пропуск нескольких кадров в секунду, если игра сильно тормозит (изначально стоит на Auto, то есть эмуль сам решает, сколько пропускать).
Sound - ещё две настройки. PlaybackRate является частотой звука (чем выше, тем чище звук), а Volume говорит сам за себя: громкость.
Set Keymap - Установка клавиш. На экране появится просьба нажать кнопку на телефоне, которой вы бы хотели пользоваться как данной клавишей. Так что приходится каждый раз вводить всё заново, поменять только одну клавишу не выйдет.
Во время игры, ОТБОЙ (красная трубка) возвращает в меню, а в меню -- возвращает в игру.
E2GameBoyAX - Game Boy Advance: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=166918
Это ещё не финальная версия.
Итак, устанавливаем mpkg и даём права root. Запускаем и выходим, в папке E2mux на карте памяти появится папка gba с четырьмя подпапками: bios, quicksave, rom и save.
В папку bios, как это ни странно, бросаем bios.bin smile.gif . Вот этот: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=167008
В папку apmd бросаем файл apmd, который мы хотим использовать для функции авторазгона.
В папку rom бросаем игры в формате *.gba.
Ставим, если нет, VMemory и ставим виртуальную память минимум на 32 мегабайт.
Дальше, запускаем эмулятор и смотрим что у нас имеется:
  • Нажатие джойстика - выбор игры
  • Пункт меню "Run" - запускаем игру
  • Пункты меню "Save Game" & "Load Game" - читерский сейв, не предусмотреный играми, но входящий в комплект всех эмуляторов.
  • Пункт меню "Exit" - выход
Итак, настройки Game Settings:
  • Rotate Screen - угол поворота экрана. Есть три опции:
    0 - держим телефон вертикально. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, кнопка 5 становится A, # становится B, * становится SELECT, а 0 -- START. Левая и правая софт-клавиши становятся соответственно L и R.
    90 - держим телефон горизонтально, экраном налево. Как я понял, удобные настройки клавиш для этого угла ещё не предусмотрены.
    270 - держим телефон горизонтально, экраном направо, ИМХО самая удобная кофигурация. Кнопки 1,2,3,4,6,7,8 и 9 выполняют функцию джойпада, громкость становится A и B, A справа. NEXT и PLAY становятся соответственно L и R. Правая софт-клавиша становится START, а кнопка С -- SELECT.
  • Full Screen Type - режим полного экрана. Есть три опции:
    Noraml - нормальный, то есть один пиксел GBA соответствует одному пикселу E2, маленькая картинка на середине экрана. Опечатка на действие не влияет smile.gif.
    Adapt Screen - Картинка растягивается по размерам экрана, сохраняя пропорции.
    Full Screen - Картинка растягивается по всему экрану, не сохраняя пропорции.
  • Audio Enable - Включить или выключить звук. Отключение звука ускоряет игру.
  • Volume - Громкость звука.
  • Frame Skip - Пропуск кадров. Чем больше пропускается кадров, тем быстрее идёт игра. Настройка Auto позволяет изменять пропуск кадров динамически.
  • Bios - Выбор bios файла. Обычно если там стоит заброшенный в папку bios файл, то больше не надо ничего менять.
Итак, настройки System Settings:
  • Always Backlight - Постоянная подсветка. Выбор "да" передаёт эмулятору управление подсветкой, чтобы она не гасла во время игры.
  • Auto Overclocking - Авторазгон. Разгонять процессор телефона на время игры или нет.
  • Overclocking File - Файл APMD, который применяется для разгона процессора.
Вот ещё пара прог для перевода игр некоторых приставок в формат GBA:
Nintendo (*.nes) - PocketNES
Sega Master System & Sega Game Gear (*.sms, *.gg) - PocketSMS, DrSMS
Nintendo GameBoy (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba
Nintendo GameBoy Color (*.gb, *.sgb, *.gbc) - Goomba Color
EZX Emulator эмулятор 3 платформ: Sega Mega Drive, SNES, NES
Автор: Tulanix
Отличная скорость и качество картинки.
# - меню: 2,4,6,8 навигация. Левый/правый - софт ок/ретурн
Скачать
Источник
EzxNCD v0.1alpha
Эмулятор Neo Geo CD
Меню вызывается решёткой, для применения изменений жмём зелёную, для отмены - красную.
Скорость отличная!
Ромы нужны для NeoGeo CD - скачать можно здесь.
Скачиваем, распаковываем - внутри находим образ iso распаковываем его содержимое через архиватор и запаковываем в zip архив - это и есть наш ром, остальное можно удалить. Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxNCD/Roms/
Не работает:
- звук (возможно сделаю)
- скриншоты
- быстрое сохранение (xз как делать, функции сохранения нет)
- фулскрин (впринципе там не хватает то чуть)
Без лога телнета просьба ошибки не cлать!
Прилагаю уже готовый ром MetalSlug1
EzxFBA 0.1 alpha
Скорость игрового процесса отличная, но долго загружаются ромы..
Ромы скачать можно здесь.
Скачиваем и добавляем в архив рома содержимое neogeo.zip(в архиве с эмулятором). Путь к ромам /mmc/mmca1/E2muX/EzxFBA/Roms/
Не работает:
- скриншоты
- reset
иногда при старте рома эмулятор вылетает - почему не знаю, возможно както связано с памятью...
-=StreloK=-
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.8.2009, 15:08
27 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
SaniOKh
сообщение 8.8.2007, 10:39
Посмотрел я страницу с исходниками: http://oopsware.googlepages.com/
В общем, какие эмуляторы там есть:
EzxEMU - Sega Genesis (aka Mega Drive) , Nintendo, Super Nintendo
EzxVBA - Game Boy Advance
EzxNCD - Neo Geo CD
EzxPico - Sega Genesis (aka Mega Drive)
X-MAME - MAME
EzxPSX - Sony Playstation
gameplaySP - Game Boy Advance
EzxFBA - MAME
Скорее бы эмуль GBA, тк на эмулях Game Boy Advance также идут игры и с Game Boy Color, и с обычного Game Boy. А количество игр на эти три платформы просто поражает smile.gif.
gorod
сообщение 8.8.2007, 12:03
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
на е6 и а1200 есть порты fba и gba. 3d на гба притормаживают, а так-же притормаживают игры с включенным звуком. На ФБА ситуация примерно такая-же, а игры весят до 80 mb. Управление производиться по средством тачскрина, что очень удобно. Вообщем с удовольствием режусь на досуге smile.gif
Очень хочеться портов ezxemu и ezxpico.
Как связаться с OopsWare?
SaniOKh
сообщение 8.8.2007, 15:57
На странице с исходниками есть адрес ("oopsware at 163 dot com").
SaniOKh
сообщение 12.8.2007, 21:12
Первый этап пройден!
У Lasly не получилось пока что портировать Game Boy Advance, но скоро он выпустит порт эмулятора Super Nintendo, для которой только на Википедии насчитывается 750 игр, среди которых Super Mario All Stars (адаптации всех Марио с Nintendo на Super Nintendo), The Legend of Zelda: A Link To The Past (ОЧЕНЬ хорошая игра, не раз прошёл и вам советую) , Castlevania, Metroids, Mortal Kombat, Final Fantasy 2 & 3, даже Wolfenstein 3D... и много других игр, которые можно также найти на Sega Mega Drive/Genesis (за исключением "фирменных" Sonic и Wonderboy).
Вот оригинальная тема: http://motohell.com/index.php?topic=836.0
4ep
сообщение 12.8.2007, 21:53
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Во ништяк. Сохранение, скорость и звук готовы. Сам лесли уже кажись играет (судя по писанине на сайте). Вот скрины оттуда.
У китайцев беты наверняка есть уже sad.gif тк делать вроде не осталось ничего, что-то про сдк только.
Сообщение отредактировал 4ep - 12.8.2007, 21:54
SaniOKh
сообщение 13.8.2007, 7:08
Единственная проблема пока-что -- интерфейс менюшек. Он не сделан.
А так, ядро уже адаптировано и работает.
UnShad
сообщение 13.8.2007, 7:28
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Круто, неужели в мортал можно будет сыграть на телефоне, только пальцы будут заплетаться немного.
mEASYn
сообщение 13.8.2007, 11:57
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
UnShad,
Не экшн конечно , но все-таки. Софт клавиши на звуковые поставил , крест на джойстик , вполне.
Добавлено позже (13.8.2007, 16:02):
Мортал конечно будет напряжной игрой ) но вот в Zero Tolerance я б поиграл, или Poltergeist.
Представляю как в теме "игры для е2" будут выкладывать ромы , M-Gage E2 clap.gif .
DDSH
сообщение 13.8.2007, 12:16
Пользователь №: 94 741
Все ромы тут.
Native эмуляторы и исходники, Уже вышли два: E2Snes9X и E2GameBoyAX · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:59
