23 страниц V < 1 2 3 4 > »
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08
nixel
сообщение 16.7.2008, 17:55 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
om2804, благодарю за выложенные исходники
Infograph - модификация эльфа Informer
Эльф для графического оформления телефона, выводит на рабочий стол:
1 заряд батареи в графическом и процентном виде
2 часы
3 уровень сигнала сети
4 количество непрочитанных сообщений, если таковые есть
5 информацию о дисках с и b (1 "окно")
Максимальный и минимальный заряд батареи высчитывается эльфом
Изображение Изображение
Для скрытия всех элементов статус строки. Примените патч clock_in_status_bar_178 и закиньте REGION_TABLE в папку со скином.
Требуется библиотека функций v3.5 и выше!
Прикрепленный файл Infograph2.0.2.zip   ( 18.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1703
LightDial - при поступлении входящего звонка начинает мигать дисплеем и клавиатурой (подсветка клавиатуры должна быть включена). Заинтересует владельцев L7 и V360, возможно и еще некоторых моделей, на которых так и не была реализована функция светового вызова.
Прикрепленный файл LightDial_1.0.zip   ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 749
Сообщение отредактировал nixel - 2.9.2008, 2:12
Прикрепленный файл Infograph_2.0.1.zip   ( 18.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
Прикрепленный файл Infograph_1.6_final.zip   ( 24.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
@lex_92
сообщение 17.7.2008, 20:17
Из: Taganrog City
Пользователь №: 175 424
Модель телефона: Moto E398/ASUS P526
Прошивка: The Life II/WM6.5
Nixel в следущей версии добавь автоматическое обновление часов каждую минуту!
goods
сообщение 17.7.2008, 20:27
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
CS FAN
сообщение 17.7.2008, 20:56
Пользователь №: 177 177
Прошивка: UMP by Watcher 79R
goods, С задумки Тендерфога из монстра Лайф тока почему то его там не оказалось а должен был быть sad.gif
sadface
сообщение 17.7.2008, 21:56
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Это вообще спец прога для WM смартфонов называется Spb Menu еслия не ошибаюсь.
nixel
сообщение 17.7.2008, 23:57
Из: Барнаул
Это программа-оболочка Spb Mobile Shell v2 под WinMobile6.0, скриншот делал с коммуникатора Glofiish x650
Надеюсь, подобных вопросов больше не возникнет
PS сегодня выложу версию с исправленными багами отображения часов
Сообщение отредактировал nixel - 18.7.2008, 0:09
pawaman
сообщение 18.7.2008, 4:25
Пользователь №: 133 288
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Поправь еще плиз чтоб процент батареи брался стандартно, как в информере... А то смысл качать, разница где то 20 %.
friend 1
сообщение 18.7.2008, 4:35
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
pawaman
Наврятли можно сделать что то, автор делал показатели под калибровки своего акб, вот у меня например все нормуль, показывает все в точности, информер даже не так точно показывает. И кстати у нас похожий на первый пост ВК, прост оформление не то, и ДРМ можно переделать, будет практически одно и то же, только отображие щетчико не такое немного будет
CS FAN
сообщение 18.7.2008, 7:27
Nixel, вот архив с иконками тут
nixel
сообщение 18.7.2008, 14:23
Из: Барнаул
Infograph 1.2
Багфиксы:
+исправил баги отображения часов (например вместо 01:08 выводилось 1:8 smile.gif )
+добавил отображение сигнала сети
+увеличил частоту обновления до 30сек (теперь максимальная погрешность часов 29сек)
+заменил графику
+небольшая оптимизация кода
+что-то еще...
Прикрепленный файл Infograph1.2.zip   ( 17.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Благодарю за помощь в создании графики CS FAN (+ поставить пока что не могу, не набил постов) Забыл сказать, что нужно было в gif выкладывать. Но это уже мелочи.
Вот, что мы имеем на данный момент
кому нужна картинка на фон, выложил в bmp, в нужный формат переведете сами smile.gif
Сообщение отредактировал nixel - 18.7.2008, 14:30
_Valerka_
сообщение 18.7.2008, 14:45
Из: Пенза
Пользователь №: 128 273
Модель телефона: SE Vivaz U5
Картинка на фон в формате jpg
Сообщение отредактировал _Valerka_ - 18.7.2008, 14:47
Elf`s by nixel, обновление от 2.09.08 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2024, 9:28
