скачать RC1_v2
Чтобы установить прошивку, нужен cwm 3.1.0.0 или выше. Необходимо сделать Wipe cache, затем dalvik and factory reset (если Вы перешли с другой прошивки). Затем устанавливайте прошивку и перезагружайтесь.
Изменения в 1.9.9
Ключевые обновления
Оптимизирована работа с JavaScript, скорость обработки страниц с JavaScript повысится на 30%
Улучшена система защиты от слежения за пользователем, теперь сторонним приложениям можно запретить отслеживать записи журнала вызовов, звонков и другие события
Улучшена работа с SD-картой приложения "Темы": теперь SD-карта не нужна для смены рингтонов, уведомлений, обоев и т.д.
Система
Добавлена возможность назначить свою функцию на кнопку (MI-Button): перейти на главный рабочий стол, сделать скриншот, использовать функции поиски или вызовов. (Поддерживаются телефоны: MI-ONE, Motorola Milestone и HTC DesireZ) (Настройки-> Система-> Настройка кнопок)
Улучшен интерфейс управления аккаунтами, входа и просмотра сведений об аккаунте
Телефон
New automatic translation switch for APN setup (CMWAP networking can be set only)
Обновлены (оранжевые) подсказки в номеронабирателе для новых пользователей, только начинающих знакомиться с MIUI, теперь их станет больше
Устранена проблема, когда иногда после совершения звонка обои экрана блокировки отображались некоректно
Исправлены проблемы с датчиками, акселерометром - функция "Телефон в руках" и "Переворот - тишина" и датчиком приближения.
Контакты
Обновлены (оранжевые) подсказки для новых пользователей, только начинающих знакомиться с MIUI, теперь их станет больше
Сохранение/восстановление контактов из облака теперь происходит без уведомлений
Исправлена проблема с скроллбаром: повысилась точность, например, когда вы нажимали на "П", могло отображаться "О"
Сообщения
Улучшена работа с вложенными записями AMR: теперь запись автоматически заканчивается при исчерпании максимального размера вложений для MMS
Улучшена работа с мелодией отчета о доставке
Исправлена проблема при отправке MMS
Экран блокировки, строка состояния и уведомления
Добавлена возможность настраивать доступ к панели уведомлений в настройке доступа (Настройки -> Личные -> Ограничение доступа)
Исправлен вылет приложения, если воспользоваться строкой состояния во время применения темы
Исправлены проблемы с (оранжевыми) подсказками для новых пользователей, только начинающих знакомиться с MIUI
Исправлен баг с автояркостью при использовании панели уведомления
Исправлена проблема с управлением плеером с экрана блокировки, если музыка еще не проигрывалась
Исправлены проблемы с неправильным отображением статуса зарядки и часов на экране блокировки
Рабочий стол
Повышена скорость открытия диспетчера задач и недавних приложений по долгому нажатию на кнопку HOME
Исправлена проблема с отображением и обрезкой текста в виджетах рабочего стола
Темы
Список тем, установленных в телефоне теперь загружается быстрее
Оптимизировал стиль системы и другие важные изменения в приложении "Темы", которые связаны с стилем системы в таких элементах темы, как анимация вызова окна подробных сведений о теме оформления
Оптимизирована сортировка тем
Исправлена проблема установкой собственно мелодии будильника, раньше устанавливалась мелодия по умолчанию
Исправлена проблема с вылетом приложения при нажатии на пустые пункты в описания темы в дополнительных сведениях о теме
Камера
Исправлена проблема с вылетом камеры если ее запустить сразу после загрузки системы
Исправлена проблема с вылетом камеры при просмотре отснятого фото, изменениях яркости, контраста и насыщенности
Галерея
Повышено качество отображения эскизов
Исправлено неправильное отображение эскизов с прозрачностью
Исправлена проблема, когда обои отображались с неверным соотношением сторон в ландшафтном режиме
Музыкальный проигрыватель
Улучшена работа с локальными обложками альбома и добавлена возможность изменения их размера
Диктофон
Исправлена проблема с вылетом приложения при записи с радио
FM-Радио
При отключении наушников теперь происходит прекращение проигрывания, а вместо выхода из приложения, отображается диалоговое окно
Календарь
Если для календаря нет ни одного аккаунта, то при первом запуске приложения, будет предложено создать или войти в аккаунт для работы с календарем
Исправлена проблема с зависанием процесса обновления после входа в аккаунт
Исправлены ошибки связанные с календарем Exchange
Браузер
Оптимизирована работа с JavaScript, что скорость обработки страниц с JavaScript повысится на 30%
Оптимизирована страница навигации по умолчанию для упрощения быстрого доступа к закладкам
Исправлен быстрый доступ к сайтам, теперь возврат на страницу навигации не приводит к их периодическому обновлению страниц
Исправлена ошибка с перетаскивание страниц в "TOP сайты"
Менеджер загрузок
Исправлена ошибка, когда при ошибке загрузке файла уведомление об этом не появлялось в панели уведомлений
Диспетчер файлов
Исправлена проблема с отображением больших изображений в виде эскизов
Обновления системы (OTA)
Исправлена проблема, когда при скачивании полных пакетов прошивки неверно отображалась информация о загрузке в панели уведомлений
Исправлена проблема, из-за которой при смене типа сети для загрузки с 2G/3G на Wi-Fi приводила к невозможности скачать полный пакет обновлений
Резервное копирование
Если в процессе резервного копирования возникает проблема с каким-либо из элементов, его можно удалить и продолжить создание резервной копии
Улучшена стабильность при работе с онлайн восстановлением (облаком)
Исправлены проблемы с предупреждением о недостатке места на карте памяти и проблема, приводящая к повреждению резервных копий
Исправлена проблема, из-за которой происходил вылет приложения при восстановлении настроек будильника из резервной копии
Настройки
Улучшена работа с параметрами громкости: когда громкость выставлена в значение "0", то звуки уведомлений будут тоже отключены
Улучшено отображение переключателей (Вкл/Выкл.)
Улучшена работа с сетями Wi-Fi: при вводе неправильного пароля окно с запросом появится снова с требованием ввести правильный пароль
Изменения для Milestone 2
-cwm обновлён до 5.0.2
-build.prop немного изменён
-сиправлена подсветка клавиатуры
-немного очищена
Сообщение отредактировал Neko-mata - 15.9.2011, 19:22
