8 страниц V < 1 2 3 4 > »
S Blank Rainbow POG., Небольшая замена GOT.
BeZ
сообщение 31.7.2007, 19:41 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Всем привет!!!
Вы шла новая версия P2KTools 3.0.8.864
Теперь в ней имеется функционал аналогичный GOT, только конечно не весь, а лишь малая часть, но эта часть кое-что может сделать smile.gif, а именно, восстановить Ваш телефон, если он был жестоко убит, и определяется компом как S Blank ... только через Test Point.
Телефон можно так убить в двух случаях:
1. неправильно применен алгоритм снятия RSA
2. неправильно применен патч
В принципе, когда телефон в бланке и определяется только через ТП, mk могут помочь либо платный ГОТ, либо ломаные P2KEasyTools или MSTools.
Но мне платить за GOT влом, а другие 2 программы не захотели работать с моим телом в такой ситуации sad.gif Я писал как то об этом sad.gif.
Вообщем, смотрите пост
P2KTools VS.
Маленькая инструкция для случая, если телефон в бланке и определяется только через ТП, то:
1. подключит его к компу через ТП
2. запустить прогу, переключиться во Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG
3. Нажать кнопку "Записать лоадер"
4. Нажать кнопку "Clear MEM_MAP"
5. после этого вынуть батарейку, вставить батареку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычныц флеш-режим..
6. ВсЕ!!! Теперь можно шить тело, оно ОЖИЛО!!!
ЗЫ Я так восстановил свой телефон после неудачного снятия RSA.
Так же еще помог 2м людям.
Сообщение отредактировал olulik - 25.9.2007, 15:14
Александриец
сообщение 25.9.2007, 12:41
Пользователь №: 84 568
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26
Не обматывал. Телефон ведь должен быть защищён от статики.
Добавлено позже (25.9.2007, 18:58):
Может всё таки проблема по процу или флехе? Но ведь что то же включается. ph34r.gif
citroen
сообщение 25.9.2007, 17:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ну на всякий пожарный лучше обматать!!!!! А он у тебя не греется!! Если не греется то пробуй ТП!
TrojanWorm
сообщение 25.9.2007, 19:32
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Если б полетел порц то тело б ваще никаких признаков бы не подавало, а если здохра флэш то тут ниче не поможет, хотя где то тут читал что есть возможность восстановить )))
Главное не теряй надежды, сделай все аккуратнее по пунктам и все получится
BeZ
сообщение 26.9.2007, 5:53
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
если померла флешка, то дорога в СЦ на перепайку
в этом случает ТП не поможет
смотрите внимательно где делаете ТП, может просто не в ту точку...
Александриец,
слушай, я не понял какой у тебя телефон? е1000?
Александриец
сообщение 26.9.2007, 7:52
Прошивка: R26
Александриец,
Ага он самый. Мож действительно нужно не те точки коротить. Дайте кто нить "рабочий" тест поинт.
TrojanWorm
сообщение 26.9.2007, 8:00
Из: BY, Mogilev
Александриец, блин тут для v3x и е770 пока все а ты про е1000 гриш biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ТП делай по схеме е1000, а дальше если получится то нуна брать ГОТ и делать репаир
Александриец
сообщение 26.9.2007, 13:57
Прошивка: R26
Оно то понятно, процедура таже. Но никак не конектица. sad.gif Скорее всего комп не вычитывает флеху
(инфу о устрйстве).
yakk
сообщение 26.9.2007, 15:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
(инфу о устрйстве).
Когда телефон запускается через ТП он не работает с флэшем.. В этом режиме используется загрузчик который расположен в rom на борту проца. Так что или не так тп делаешь, или дрова.. Ну или вообще всё плохо sad.gif
Сообщение отредактировал yakk - 26.9.2007, 15:52
Александриец
сообщение 27.9.2007, 7:07
Прошивка: R26
P.S. Большое спасибо и респект всем тем, кто пытался со мною оживить бездыханное тело, убиенного мной телефона.
Сообщение отредактировал Александриец - 27.9.2007, 7:13
BYsaM
сообщение 24.10.2007, 12:46
Пользователь №: 123 328
Модель телефона: (MOTOROLA E 770v)X2
прикол такой када жму clear mem map в тулзе он зависает полностью, если вынимаю какбел он отвисает и процесс вроде как идёт но что он шьёт я не знаю
Сообщение отредактировал NENEC - 24.10.2007, 12:47
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 10:03
