16 страниц V « < 12 13 14 15 16 >
Подключение Motorola в Linux
Kataklism
сообщение 5.3.2007, 19:11
Пользователь №: 70 722
Прошивка: CyberDemon v1.6
Уф! Сам разобрался, слава богу! Вся загвоздка была в том, что для С350 модуль pl2303 НЕ НУЖЕН! Для нее нужен cdc-acm, подгрузив который kppp успешно опросил модем!
Предлагаю подправить мануал, потому что, думаю, не я один такой, кто думает, что у него ниче не получается только из-из того что в lsmod нету pl2303!
Еще вопрос: каждый раз при подключении телефона к компу в /var/log/messages появляются строки:
Mar 6 02:02:25 Linux kernel: usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Mar 6 02:02:25 Linux kernel: usb 1-2: device not accepting address 3, error -110
Mar 6 02:02:25 Linux kernel: usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Mar 6 02:02:25 Linux kernel: cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Mar 6 02:02:26 Linux udev[8928]: run_program: exec of program failed
Mar 6 02:02:26 Linux udev[8937]: run_program: exec of program failed
Mar 6 02:02:26 Linux udev[8950]: run_program: exec of program failed
Хотелось бы знать: в чем причина строк
и
wRAR
сообщение 6.3.2007, 9:42
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Kataklism,
и в каком же это мануале упоминается pl2303? Разумеется он не нужен.
dadu
сообщение 21.3.2007, 13:16
Из: Россия, г.Лесосибирск
Пользователь №: 23 411
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: AER_RB
Люди помогите! У меня Мандрива 2007! У меня minicom по русски и незнаю где там поменять а вообще файла такого нет dev/ttyACM0,
AnLe
сообщение 22.3.2007, 15:13
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Мотор в режим передачи данных, после подключения смотрим dmesg или /var/log/messages на предмет как оно увиделось.
И собсно цель то какая?
Убедиться что она как модем общается с компом?
Под рутом например minicom -s
Нстройка последовательного порта, затем тыкнуть A и написать вместо того что там то что увидели после подключения мобилы, возможно тосамое /dev/ttyACM0
dadu
сообщение 23.3.2007, 15:56
Прошивка: AER_RB
всё спасибо
s.w.i.n.
сообщение 26.3.2007, 18:14
Из: Россия, г. Йошкар-Ола
Пользователь №: 85 176
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
А как подключить Мотор ц380 в Ubuntu Linux 5.10? И реально ли это вообще? А то я Линух использую со вчера только...
dion
сообщение 10.4.2007, 21:05
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
А с начала прочитать топик?
ZLord
сообщение 4.5.2007, 7:38
Пользователь №: 133 501
Модель телефона: C380
Может знаете, в чем дело? У меня проблема с подключением С380 в ASPLinux 11.2 (ядро 2.6.14). Тело распознается на /dev/ttyACM0, minicom его прекрасно видит. Но при подключении к Интернет (билайн, строка инициализации прописана) KPPP выдает, что подключение осуществлено на неизвестной скорости, и действительно, входящий трафик не превышает сотни байтов в минуту. При этом в ASPLinux 10 при тех же самых настройках все работало нормально. Да, еще определяется телефон в обзоре оборудования не как С380 (что было в ASP10), а как "Motorola PCS E398 GSM Phone" (22b8:4902)
PS. почитал тему подробнее, узнал про то, что pl2303 иногда мешает подключению acm-мобил. Отключил pl2303 (cdc_acm оставил), но все равно не пашет, определяет как Е398, раньше определялся как "Motorola Phone (C380)".
Посмотрел статистику, во входящих после подключения 4 пакета, дальше трафик идет с вышеуказанной скоростью.
Пробовал несколько звонилок, не только KPPP, но ситуация не меняется
PPS. сразу после подключения нормально проходят пинги до большинства сайтов (только в терминале), но стоит включить файрфокс или xchat, как и пинги пропадают и связь стопорится намертво. Брандмауер отключен
Сообщение отредактировал ZLord - 4.5.2007, 14:20
San4oP
сообщение 2.7.2007, 0:41
Пользователь №: 121 755
Мне удалось подключиться к интернету, но ничто не хочет работеть, на брыузеры, ни ICQ и ничего. Что надо сделать еще? Я Подключался через ppp
Grisha89
сообщение 2.7.2007, 5:35
Пользователь №: 108 470
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
San4oP: посмотри настройки фаервола
Подключение Motorola в Linux · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 1:48
