83 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут.
TEQUILA
сообщение 2.6.2008, 7:58 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Ну что ж, с первым трупом!
Добро пожаловать в "Поднятие убитых"
Самые первые шаги - как обычно: вспоминаем, как убили телефон, проверяем батарейку (если села - ищем).
Q: Прошивал телефон и в процессе телефон перезагрузился и вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A:Повреждена прошивка.
Лечится прошивкой фуллфлеша, брать в теме с прошивками (R60 G 80.33.44R GSQACENRTRU055 PDS00B LP002EE GSQACENRTRU S045 E007 R002 G002 1FF)
Q: Моя V8 больше не хочет прошиваться, пишет:
Critical Error
B655
EDDC
что делать?
A: Пересоберите лэнг с RAMDLD которые лежат ниже:
Прикрепленный файл V8_512MB_RAMDLD.zip   ( 49.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1039
Прикрепленный файл V8_2Gb_RAMDLD.zip   ( 49.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 977
и попробуйте прошить.
Q: В процессе прошивки вылезла ошибка и телефон вывалился в бут с таким сообщением:
Boot loader
A3.**
Code Corrupt
MEM_MAP Blank
Service read
Battery OK
Ok to program
Transfer Mode:
USB
A: Пробуйте прошить телефон с помощью RSD Lite версии 3.8 или выше.
Q: Баловался телефоном, игрался с командой rm -rf, теперь телефон включается до заставки, включает подсветку клавиатуры и выключается. Прошивка фуллфлеша не помогает. sad.gif
A: Мы вас поздравляем! Вы выйграли Джекпот и убили свой PDS. Читаем Как восстановить PDS
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 23.11.2012, 6:23
teurg
сообщение 29.10.2015, 18:38
Пользователь №: 249 915
Модель телефона: RAZR2 V8
Другие телефоны (пробовал Samsungи) зарядка родная мотороловская заряжает нормально. Смущает 0.15А может на самом деле v8 этого не хватает или же наоборот этого много или для зарядки нужно точное значение.
VINRARUS
сообщение 29.10.2015, 20:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:21)
* тукни зарядку в любое устроство с microUSB, полюбому у когото есть телефон или чтото с такми разьемом.
Некоторые зарядки не заряжают моторолки.
Цитата(teurg @ Сегодня, 21:38)
* Смущает 0.15А
Это только 230V, должна быть еще другая цифра.
teurg
сообщение 4.11.2015, 10:36
Вообщем удалось зарядить один акум не родной лягушкой. Вставил в тел, прошил последней прошивкой. При подключении зарядки (родной, так же пробовал и другие) пропадает заряд батареи и продолжает уменьшатся, хотя на дисплее пишет "Зарядка". Проблема железная и думаю чинить смысла особого нет, остается только заряжать лягушкой, вот только крышка не особо удобно и легко закрывается.
VINRARUS
сообщение 4.11.2015, 11:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(teurg @ Сегодня, 13:36)
* Проблема железная и думаю чинить смысла особого нет
К стати, а ЮСБ передача файлов работает?
teurg
сообщение 4.11.2015, 21:23
Работает и как карту памяти определяет и как мультимедиа устройство всё ОК, но вот пишет заряд, а батарея на самом деле разряжается. Такое чувство как будто бы полярность местами поменяна, убивая батарею или разряжая её в ноль.
fill.sa
сообщение 5.11.2015, 8:01
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Могу схемы скинуть, если есть интерес покопаться в железе.
teurg
сообщение 5.11.2015, 11:26
fill.sa,
Скиньте,если не трудно. Кстати подскажите, а как себя правильно ведёт диод зарядки на самом телефоне? У меня он иногда мигает, а иногда горит постоянно.
mardariy
сообщение 5.11.2015, 13:49
Пользователь №: 22 440
Цитата(teurg @ 5.11.2015, 14:26) *
fill.sa,
На третьей странице всё наглядно видно, пройдитесь по цепи q900-q903 и на всякий случай прозвоните все промежуточные конденсаторы, на предмет замыкания на землю, редко,но бывает.
Прикрепленный файл SCH_V8_A2_C_L3_8471855F01_0.pdf   ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 203
fill.sa
сообщение 6.11.2015, 18:32
Из: Беларусь
Уже скинули )))
кстати если знать распиновку U701 DNP , то можно впаять флэшридер и ставить флэхи на 2-32Гб.
Когда-то хотел тоже замутить, но не нашел распиновку.
Unreal_man
сообщение 23.1.2016, 9:20
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Привет. Уронили V8 на пол. Сначала оба дисплея всеми цветами играли(в теме для новичков описывал), потом вроде как всё с дисплеями само собой прошло. При этом заметил что пропало меню. Осталась лишь иконка МТС сервиса. Меню восстановил, пропала сеть(это уже через 1.5 суток после падения). В списке доступных сетей МТС находит, но регистрироваться не хочет. При включении идёт регистрация и затем только экстренные вызовы. В настройках, в свойствах, в графе Версия BP Flex: УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ. Что это? PDS? Приёмник? Что можно предпринять? NoRSA и заводскую попробовать? Подскажите.
Поднятие убитых Z6/V8., Варианты решения проблем - только тут. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 21:07
