21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Учимся Патчить Прошивку., Дисассемблируем ARM.
Arkasha18
сообщение 24.11.2005, 21:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 2
Всем привет.
И так будем учиться дисассемблировать прошивку. Тут все просто не чего сложного.
Я не буду объяснять как SHX разобрать, надеюсь все знают. Единственное условие… CG0(MemoryMap) должна быть слита с прошивкой, а то не чего не выйдет, т.е. один файл д.б.
ссылка на программу IDA Pro Advanced https://motofan.ru/soft/?action=view&id=246&parent=5
Запускаем IDA , выбираем файл прошивки (CG1), потом выбираем Processor type – ARMB, жмем ок.
Тут ставим галки на Create RAM section и Create ROM section.
Выставляем адреса:
RAM start address - 0x03FC0000
RAM size - 0x40000
ROM start address - 0x10080000
ROM size - 0x1F80000
Loading address - 0x10080000
Остальное оставьте так как есть.
Жмем Ок, и ждем.
По хорошему теперь еще оперативку будет правильно сделать, идем в меню:
Edit>segments>create>segment
Пишем:
Segment name – любое придумайте;
Start address - 0x12000000
End address - 0x12800000
Base – 0
Теперь переходи на сегмент ROM (жмем на Клаве ”g” пишем 10080000, должны перескочить на 10080000 адрес ).
Объявляем dword (жмем Alt-D, потом на кнопку Double word).
у меня это вылезло это
ROM:10080000                 DCD 0x10BCD3D0
Появилось (оранжевым цветом).
Теперь жмем "O" (Буква латинская О ), должен появиться указатель на точку входа
ROM:10080000                 DCD byte_10BCD3D0
Встаем на этот (byte_10BCD3D0) адрес курсором и жмем на Enter или просто двойной щелчок мышкой по этому адресу, вы перепрыгнете на адрес (10BCD3D0).
И так мы сейчас на 10BCD3D0.
Теперь сморим. ARM умеет работать в 2х режимах:
ARM - режим 32хразрядных опкодов и
THUMB - режим 16тиразрядных опкодов.
Для самой иды режим задается младшим битом адреса опкода.
т.е. если адрес например был бы 10A01D18 - то это был бы опкод в режиме ARM по адресу 10A01D18
а если адрес 10A01D19 то это опкод по адресу 10A01D18 в режиме THUMB
в ARM режиме набор команд более гибкий, но в THUMB за 1 цикл выполняется 2 команды - он быстрее.
Это мне так Vilko объяснял…я конечно же не Х.. не понял, так что буду говорить своими словами.
Нам сейчас надо задать ИДЕ режим в котором мы будем работать.
Мы стоим на адресе 10BCD3D0, если мы посмотрим на этот адрес в двоичной системе исчисления, то будет видно что это 000100000101111001101001111010000, так вот если последний байт – 0, то значит режим ARM, а если 1 – THUMB.
Теперь говорим идее в каком мы режиме будем работать:
Если THUMB то надо встать на один адрес выше, т.е если стояли например на 10BCD3CF этот адрес говорит что режим THUMB, значит встаем на один адрес выше (10BCD3CE) и
жмем (Alt+G) , выбираем ”T”,а в поле Value ставим 1 (режим THUMB).
А если мы бы определили что режим ARM, то на один адрес выше вставать не надо! Просто на этом же адресе жмем (Alt+G) , выбираем ”T”,а в поле Value ставим 0 (режим ARM).
И так…фух…устал уже (
У меня получилась такая картина:
ROM:10BCD3CC                 DCB 0xE7; ч
ROM:10BCD3CD                 DCB 0xF9; •
ROM:10BCD3CE                 DCB    0;
ROM:10BCD3CF                 DCB    0;
ROM:10BCD3D0                 CODE32
ROM:10BCD3D0 byte_10BCD3D0   DCB 0xE3        ; DATA XREF: ROM:10080000 o
ROM:10BCD3D1                 DCB 0x21; !
ROM:10BCD3D2                 DCB 0xF0; Ё
ROM:10BCD3D3                 DCB 0xD1; T
У меня режим ARM !
Теперь встаем курсором на ROM:10BCD3D0 и жмем на Клаве ”c” (объявляем код). (кнопку С надо давить на адресе, около которого появилсяь надпись CODE16 или CODE32 в зависимости от режима )
Должен появиться АСМ примерно такого плана.
M:10A01DA4; ---------------------------------------------------------------------------
ROM:10A01DA4                 CODE16
ROM:10A01DA4                 LDR     R1, =0x28880020; DATA XREF: ROM:10BCD424o
ROM:10A01DA6                 LDR     R0, =0x2201
ROM:10A01DA8                 PUSH    {R4,R5,R7,LR}
ROM:10A01DAA                 STMIA   R1!, {R0}
ROM:10A01DAC                 LDR     R0, =0x3011
ROM:10A01DAE                 MOV     R5, #0
ROM:10A01DB0                 STR     R0, [R1]
ROM:10A01DB2                 MOV     R0, #3
ROM:10A01DB4                 ADD     R1, #4
ROM:10A01DB6                 LSL     R0, R0, #0x11
ROM:10A01DB8                 STMIA   R1!, {R0,R5}
ROM:10A01DBA                 MOV     R0, #0
Собственно и все…дальше только остается объявлять код (вызов unk_address)…..и менять режим….режим меняется только после оператора BX.
Ссылка на литературу по ARM.
Краткий справочний по командам ARM. (Это от ARM9 в нашем ARM7 многих команд нет, учтите это)
P.S.
Задавайте вопросы, я понимаю что не чего не понятно, так что не стесняйтесь.
_lex
сообщение 9.11.2008, 20:55
Пользователь №: 185 740
скрипт грузит имена из elfloader.lib
#include <idc.idc>
static main()
auto i, sbase, pnt, add, nam, fli;
fli = fopen("elfloader.lib", "rb");
i=readlong(fli, 1);
sbase = 8*i+4;
for (; i>>0; i--)
nam=readlong(fli, 1);
add=readlong(fli, 1);
pnt=ftell(fli);
fseek(fli, sbase+nam, 0);
nam=readstr(fli);
fseek(fli, pnt, 0);
if (add&&1)
add--;
SetReg(add, "T", 1);
MakeNameEx(add, nam, SN_PUBLIC);
MakeCode(add);
fclose(fli);
Umka85
сообщение 15.11.2008, 18:10
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Ещё бы объяснил как пользоваться?
Джуманджи
сообщение 15.11.2008, 18:50
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
_lex,
молодцом! (= Очень сильно помог людям
Umka85,
-сохраняешь текст в файл с разрешением .idc
-кидаешь файл elfloader.lib в папку, где лежит дизассемблированная проша
-открываешь файл проши, жмешь file - IDC file.. и указываешь путь к скрипту
Umka85
сообщение 16.11.2008, 6:30
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да, классная вещь. Очень удобно. Спасибо.
-_makar_-
сообщение 14.1.2009, 15:25
Пользователь №: 187 755
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Прошивка: разные
я чото не понял а при чом тут патчи для прошывок
Umka85
сообщение 14.1.2009, 16:39
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Я чот тоже не понял о чем именно ты спрашиваешь.
Если об иде, то идой патчи и делают
Если об скрипте, ктоторый грузит имена из elfloader.lib, то он нужен для именования функций, что удобно при портировании патчей и поиске функций на разных прошивок. Особенно если ищешь функции из эльфа в какой нибудь прошивке.
Да кстати, кто нибудь может исправить глюк и этом скрипте, а то при записи функций арм в иде имена записываються на байт выше положенного. как при режиме тхамб.
_lex
сообщение 14.1.2009, 21:19
'if(add&&1)' - 'if(add&1)'
...достали эти странные языки...
ANDS
сообщение 3.2.2009, 0:38
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
а наоборот, из иды все адреса с именами функций в файл?
Добавлено позже (3.2.2009, 7:46):
в тот же lib) например для переноса на другую машину или для выкладывания в сети.
кстати почему-то скрипт не сработал, "execution function main..." и все, он для 5ой иды?
kai...
сообщение 2.10.2009, 21:28
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Народ, а если декомпильнуть ВСЮ прошу целиком (ROM start address - 0x10000000):
1) Выделяем на диске место (Я смотрел адрес окончания CG 18 и задавал его как конечный)
2) Загоняем по очереди бут, пдс, flash, flex и тд (с учётом [адрес CG в прошивке]-0x10000000)
Я полагаю, что проиграв во времени, можно будет упростить работу в дальнейшем.
Я такой Full CG уже собрал.
(аккуратнее с оперативой, у меня её не хватило, был глюк с исчезанием куска кода.)
Сообщение отредактировал kai... - 2.10.2009, 21:29
Fenja
сообщение 3.10.2009, 6:19
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А зачем?
Учимся Патчить Прошивку., Дисассемблируем ARM. · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 1:06
