22 страниц V  1 2 3 > »
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer!
Как Вам вторая версия?
Отлично [ 3 ] ** [33.33%]
Хорошо [ 4 ] ** [44.44%]
Плохо [ 2 ] ** [22.22%]
Всего голосов: 9
K-E-N-N-Y
сообщение 31.3.2009, 11:06 Закрепленное сообщение!
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Итак, давайте скажем ура! Мы практически побороли 42 платформу и еще больше улучшили старую версию!
Что нового в Moto Classic [42R] II:
-java heap 1500kb
-работает эльф Tunes свыше версии 2.2
-портировано около 10 патчей для 42 платформы
-новый drm
-новые скины
-увеличил скорость работы
-добавил новых эльфов
-Портирован патч на картинку в стандартном плеере
-Портирован патч на Меню выключения
-Портирован патч на "Канвас - доступны все кнопки"
-Исправлен баг с 5 шрифтами, все отлично работает
-Поставил эльф Tunes версии 3.5 на "Мировое время" + добавил коллекцию скинов
-На правую софт кнопку в режиме ожидания вызывается дополнительное меню
-Добавлено 2 скина
-Обновлены эльфы и либа
-портирован патч на "Переназначение клавиш.при удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча включить отладку."
-портирован патч на "Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)"
И это еще не все,что Вы увидите в этом монстре!
Начнем сначала...
Монстр основан на чистой 42 платформе,её плюсы:
+Нормально работает ммс (в отличие от EM)
+Дольше других платформ держит батарею
Патчи:
Сначала хочу отметить самый заметный патч, примененный в релизе - картинка в стандартном плеере, за что огромный респект Евгению89
Патч полностью соответствует тем, что сейчас есть на 49,79 и т.д. Багов обнаружено не было.
Список всех патчей:
1)Блютус обнаружение 5 минут
2)Change Zoom
3)Date Format
4)Ява с кабелем работает
5)Remove ID the melody of subscriber from sms
6)Сохранение фото без меню
7)Будильник в сс
8)Иконка пропущенных вызовов в сс
9)Новый вид списка вызовов (как новых моделях)
10)Корелеты в списке явы
11)Не удалять звонки при смене сим-карт
12)Отмена подписей корелетов java
13)Подсветка клавиатуры вместо индикатора
14)Удаление пунктов "Общий сброс" и "Общая очистка"
15)FileSystem
16)MP3 битрейт 320кбит\с
17)No java icon
18)Изменение шрифта часов на рабочем столе
19)Ява из календаря
20)Elfpack
21)Register
22)Часы в сс
23)Убран звук при изменении громкости
24)Камера 1-нажатие фото,2-видео
25)Отчет о доставке смс
26)Pseudo play list (все налажено)
27)Блокировка\разблокировка меню+меню
28)Черный фон и белый текст при загрузке явы
29)Изменение регулировки яркости
30)Java heap 1500kb
31)Отмена прерывания активной веб-сессии
32)Полноэкранные списки подменю
33)Индикатор батареи на 6 делений
34)Доступ в средства явы всегда
35)Смена mma_ucp вместе со скином
36)Нарастающий звонок вместо предпочтительной карты
37)Новый формат номера
38)Увеличить время показа сообщения:"Всего передано.кб"
39)Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
40)Изменения шрифта оператора на рабочем столе
41)Переназначение клавиш. При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы. Требует патча "включить отладку".
42)Автопереключение в видеоплеере (Настройка видео>Автоповтор>Выкл.- будет автопереключение видеороликов; если Автоповтор>Вкл., то будет автоповтор ролика)
+применено еще пара патчей (все не помню)
Как видно из этого, в монстре применено еще больше патчей, чем в первой версии.
Респекты за патчи:
Евгений89 - основная часть новых патчей его
VEX - правка java heap для работы новых эльфов и пара портированных патчей
juicedddd - часы в сс
Откат от патча на статус строку (вернется родная статус строка моторолы, с размерами батареи 22*15 и т.д.)
Флекс:остался от первой версии, но был переработан. Скачать настройки звука из монстра -
Скины:
Bunglon by ROKRMAN
Burn by Fenix_x
CL_Blue by Fenix_x
Withe Snow WTF_54mmd13
Serene
Pulse
DRM:
iGreen, скачать отдельно (пропатчен для работы с 6-ю шрифтами)
Прикрепленный файл MotoClassic_42R_IIDRM.rar   ( 966.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2184
Эльфы:
Эльфы работают с флеш карты, для более безопасного использования.
Поставил Elfrunner более младших версий, теперь при повторном заходе,запуске и т.д. - ребутов нет вообще clap;applo
В авторане прописаны эльфы:
file://b/Elf/ElfRunner.elf
file://b/Elf/Tunes/Tunes.elf
file://b/Elf/MotoCMD/MotoCMD.elf
file://b/Elf/RedMenu.elf
file://b/Elf/ClassicMenu/ExtraMenu.elf
Эльф Tunes запускается по пункту "Мировое время" (Мультимедиа-Корелет)
Для запуска через "Мировое время" эльф Tunes должен быть прописан в auto.run
Также обновлена либа, добавлены новые эльфы.
Также хочу обратить Ваше внимание,что на рабочем столе можно пользоваться 2 эльфами.
Если нажать и удерживать правую софт-клавишу, запустится Extra Menu (мод RedMenu от Alesha_Pl ) с настроенным .res файлом. Работу данного эльфа можно увидеть на скриншотах.
Картинки для RedMenu берутся из b/redmenupic/
Конфиг + рес файл в папке с эльфом. Эльф настроен на удержание и отпускание, а не на полное удержание. При полном удержании красной кнопки запускается патч, портированный Евгением89 - "Меню выключения", за патч респект xmasloff
Langpack
Стоит на 5 шрифтов из первой версии. Не стал изменять, т.к. и тот хорош.
Ниже написан FAQ, который нужно прочитать всем!
FAQ по монстру (Вопрос/Ответ)
1.В:Как пользоваться эльфами?
О:Меню->Инструменты->Эльфы->Нажать меню->Все файлы и выбрать нужный
2.В:Что насчет эльфа Tunes?
О:Теперь он работает последний версии,ставьте смело
3.В:Работает ли анимацию в эльфе Tunes?
О:Да
4.В:Куда кидать скины для эльфа Tunes?
О:b/Elf/Skins/*название скина*/.gif
5.В:Какой версии стоит эльфлоадер?
О:5.4
6.В:Какие эльфы будут работать?
О:Практически все:synsock,infograph,informer,weather и т.д.
7.В:Как теперь работает ява?
О:Быстрее, также хочу обратить внимание что хип у явы и корелета теперь общий = 1500кб, т.е. можно использовать только одно из них в определенный момент(по отдельности).Например, перед запуском джима,нужно выгрузить все корелеты.
8.В:Можно использовать эльфы и яву одновременно?
О:Да
9.В:Решен ли баг с # при наборе текста?
О:Да
10.В:Как удалить картинки,которые стоят на стандартном плеере?
О:Удалить две картинки из папки скина, в котором находятся картинки
11.В:Решены ли ребуты при повторном заходе в эльфы?
О:Да,я тестировал - заходил 6 раз подряд,запускал эльфы и т.д. = все отлично работает
12.В:За счет патча №42 можно отказаться от эльфа GreeInCall?
О:Да
13.В:Можно ли поставить патч,чтобы работала флешка на 2гб?
О:Да,можно,для этого скачиваем и ставим этот патч:
14.В:Как включить drm_changer?
О:Для начала ставим этот патч:
Прикрепленный файл __________uisReAllocMemory___42r.rar   ( 515 байт ) Кол-во скачиваний: 790
Он добавляет в прошивку функцию uisReAllocMemory, затем, соответственно, добавляем в либу эту функцию и другие:
0x1090C2B4 A uisAllocateMemory
0x1090C5F8 A uisFreeMemory
0x10C190F0 A uisReAllocMemory
DRMchanger будет рабтать уже и после 1-ого патча,но для того чтобы работала смена дрм при смене скина,нужно поставить этот патч:
Прикрепленный файл ___________EV_UIS_REFRESH___373_4x_________.zip   ( 806 байт ) Кол-во скачиваний: 754
Добавляющий в прошивку правильный инвент смены скинов,затем добавляем в либу(удалив перед этим старое значение):
0x10080500 D EV_UIS_REFRESH
Всё после всех этих операций DRMchanger должен работать как нужно.
Кому лень копаться с либой, вот прикрепляю свою:
14.В:Что идет в архиве с монстром?
О:Монстр,эльфы.
Скачать отдельно сборку эльфов из монстра или
Скачать отдельно эльф Extra Menu с картинками из монстра или
Вот описание блоков,по сколько теперь они:
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_1 = 112624 bytes, ALL = 109 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_2 = 112624 bytes, ALL = 219 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_3 = 112624 bytes, ALL = 329 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_4 = 112624 bytes, ALL = 439 Kb
*ELF TEST_MEM* SIZE_BLOCK_5 = 112624 bytes, ALL = 549 Kb
Хочу выразить респекты людям,которые помогали мне в той или иной части данного монстра:
-Программное обеспечение
juicedddd,hamster(Евгений89),VEX,xmasloff,также хочу выразить благодарности всем,кто портировал патчи на 42 платформу,спасибо вам всем!
-Графическое оформление:
JithinSK,ROKRMAN,ZduneX25
-Эльфы
om2084,Alesha_Pl,tim_apple
Извините, если я кого-то упустил, спасибо всему мотофану за то, что Вы есть thumbsup.gif
И напоследок: я хотел сделать революционный монстр для 42 платформы. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне с этой версией,с первой версией. Ребята, вы все просто молодцы, спасибо вам всем за то,ч то вы есть и помогаете мне абсолютно бескорыстно thumbsup.gif
Мне кажется я собрал весьма достойного конкурента для других монстров, мне будет очень приятно, если данный монстр будет в закрепленных темах, я рад, что есть люди, которые ценят нашу работу и пишут хорошие отзывы. Качайте вторую версию и пишите отзывы! wink.gif
Скачать
MotoFan.ru
Скачать(depositfiles)
Просмотреть список всех зеркал для закачки Moto Classic [42R] II (спасибо motofan-kz):
Сообщение отредактировал noph8 - 6.4.2012, 18:02
P.o.M.a.LLI.k.A
сообщение 4.4.2009, 20:07
Пользователь №: 196 358
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
А на бут 0А.02 можна ставить?
Нет
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 26.4.2009, 17:09
VEX
сообщение 26.4.2009, 8:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Вот решил выложить картинки на вкл/выкл,и на бут,может кому пригодятся:
Прикрепленный файл boot_moto_42R.zip   ( 173.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 636
Картика на бут черная,т.к анимация включение как-бы её продолжение.ксати не знаю как у других,а у меня после прошивки,на несколько секунд при вкл всегда был белый экран,вообщем исправил это отключив через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto "Анимация 'Motorola Browser' при запуске браузера"
Тоже выкладываю dnp.prf,мой вариант отличаеться от того что выложтл Евгений89,тем что он так же отредактирован под другие патчи.
Вот ксати хочу расказать одну вещь про патч меню выкл телефона,все кто им пользовался раньше знают наверно что у него есть побочный эффект,при удержании красной кнопки в яве,она уходит в фон и работает фоне,но вот наз вернуть её уже ни как не выходит.Так вот и на этой прошивке точно также ява может работать в фоне,но что бы её вызвать всё очень геморно.Т.е например вы вкл миникомандере плеер,жмёте красную он продолжает играть,т.к ява фоне,а что бы вызвать её нужно поставить метку на любое бругое приложение,затем вызвать это приложение и вылезит диалог запустить ....(то что вы выбрали),завершить миником: "да" или "нет",жмём нет и миникомандер возращается из фона.Вообщем геморный способ,но как ни как рабочий,типа альтернатива патчу ява в фоне на 79R.Сильно не пинайте если это уже было tomato.gif
Народ кстати у меня такая проблемма,почему-то не появляется пункт "экономия батареи",перепробыл уже всё и через симы вкл/выкл и в ленге добавлял строчки и через другие сим редакторы вкл /выкл,но он ни как не появляется что-то,может его вообще физически нет в этой прошивке?
Сообщение отредактировал VEX - 26.4.2009, 8:24
Alesha_Pl
сообщение 29.4.2009, 11:52
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Тюнс 3.6 работает на 42R - просто информация, может для кого это новость будет!
Alesha_Pl
сообщение 30.4.2009, 8:29
Цитата(VEX @ Сегодня, 11:49)
Да там не родной флекс.
Вот патчи эльфпака (с поиском либы и авторана на c и b и отключением эльфов при старте кнопкой 0) и либа (вроде как последняя получилась 5.7). У меня с ними работает тюнс 3.6 и drmchanger (да и все остальные эльфы вроде тоже работают). Помните про регистр букв в названиях файлов в телефоне. И еще, предупреждаю: у меня не прошит данный монст, просто 42 прошивка с патчами, так что полной совместимости с монстром я не гарантирую.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.4.2009, 11:38
Rysso_TyPucTo
сообщение 30.4.2009, 22:28
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
K-E-N-N-Y,спс , разобрался там оказывается mma_ucp одного из 17-ти скинов делает такие пакости, если сделать ребут на его скине(D-blue).
Осталось 2 вопроса :
1.Как устранить "нехватку" показаний значка батареи при полном заряде
Либо откатить патч на 6 делений,либо править дрм
2.Если я хочу заменить дрм и расположение значков сс,то можно патчить поверх старого патча сс или нужен откат?Выложи откат от родной сс,если это необходимо , а желательно и от всех применённых патчей , на всякий случай.
Можно ставить поверх,откат вот -
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 2.5.2009, 8:16
Venik
сообщение 1.5.2009, 11:21
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(oembios @ Сегодня, 11:03)
А со звуком как? Громко? Шипит? Отпишитесь плз )
со звуком просто все кайф...smile.gif)
как в наушниках так и через динамики.
просто идеально
rsed3x
сообщение 2.5.2009, 11:02
Пользователь №: 189 959
Прошивка: MotoClassic 42R II
Заметил вот что: при пользовании оперой заходишь на любой сайт, хоть www хоть wap, браузер открывает максимум 5-6 страниц, а на последующие он как будто виснет, загрузка то вроде идёт, но не открывает. Помогает только перезагрузка тел. Такая же беда в аське, около часа использования перестаёт отправлять сообщения. Где то мне сказали что надо Патч "прерывание активной gprs сессии",
но он не ставиться, fb2.6 пишет про исходные данные не совпадают. unsure.gif
666-evil
сообщение 2.5.2009, 12:11
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
Потому что он уже стоит там. Читай первый пост. Только название 'отмена прерывания активной гпрс сессии', если хочешь что бы сессия разрывалась отмени его.
З.ы. Часто помогает отмена если оператор тормоз и после второго раза попытки использовать сеть вылетает ошибка.
Vityha
сообщение 3.5.2009, 16:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 97 310
Модель телефона: e 398
Прошивка: the life nextgen II
всем привет! народ, есть у каво нить патч, чтоб эльфы с диска С запускались?
чёт я искал, искал, не нашёл. Нашёл как поменять диски в elfpack.fpa ( с заменой строк), ничего не вышло. В первый раз походу патч не на 42r был, т.к в откате все значения 0 были. Потом нашёл на 42r всётаки (вроде), но там нету нужных строк. Вот в общем, и всё...
Добавлено позже (4.5.2009, 0:17):
и кстати, почему в диске Си А не создаются папки?
Пост #5
Для создания папок нужен специальный патч....
И вообще советую оставить работу эльфов с флешки,так безопаснее и проще + эльфранеер нормально работает thumbsup.gif
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 3.5.2009, 16:27
Moto Classic [42R] II, Релиз + работающий Drm_changer! · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 5:03
