18 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона!
Ant-ON
сообщение 29.12.2011, 5:56 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
Внимание! Всё что вы делайте, вы делайте на свой страх и риск. Авторы модов, патчей и тп ответственности за вред причененный вашему телефона их наработка не несут!
Для начала стоит определится что нужно: стандартная прошивка или модифицированная (появляются дополнительные возможно, но могут быть и глюки).
А) Прошивка модифицированной
1) Скачиваем всё ннеобходимое (прошмвку, NoRSA Boot, ПО для прошивки)
Прошивку выбираем:
PearlMod 0.2
PearlMod 0.1
[MP] 2010EM35/ve66
VE66 Monster Pack [with MpkgBox]
NoRSA Boot
VE66_0905_NoRSA
Программа для прошивки
RSD Lite 4.5.7
Драйверы
32-bit
64-bit
2) Устанавливаем RSD Lite и драйверы
3) Проверяем какой загрущик стоит. Для этого:
- выключаем телефон;
- зажимаем *, # и кнопку выключения;
- на экране должно появится:
RSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Внимание! Если всё так и есть идем дальше, если вместо RSA Boot написано NoRSA Boot, то пропускаем 4 пункт. Не рекомендуется баловаться с прошивкой NoRSA Boot'a так как можно загнать телефон в бланк (Способ вывода из него - ТП, на VE66/EM35 ещё не найден).
4) Прошиваем загрущик без проверки подписи. Для этого:
- подключаем телефон к компьютеру;
- запускаем прогшрамма RSD Lite. На экране должно быть что-то типа этого:
Если телефон не определяется программой, пробуем вставить кабель в другой USB порт (желательно на задней панели ПК) и не использовать удлинители.
- нажимаем на кнопку ... для выбора файла для пропрошивки;
- выбираем файл VE66_0905_NoRSA.sbf;
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса;
- после чего работосопособность телефона можно проверить.
5) Прошивка самой прошивки
NoRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем кабель, запускаем программу, выбираем sbf файл прошивки, жмем Start и ждем окончания прошивки;
- после завершения прошивки телефон должен сам перезагрузится;
- в случае прошивки мода отличного от PearlMod (или другого, включающего почти все CG) рекомендуется сделать полную очистку. Для этого: настройки телефона -> удалить все данные и вводим шесть нулей 000000! wink.gif
Б) Прошивка стандартной прошивки
Все делается аналогично способу выше, тлько прошивать NoRSA Boot не требуется. Ну и скачать надо оригинальную прошивку.
Так же можно обновить прошивку (перепрошить) с помощью ПО с диска.
ps Ссылка на старый ммануал Мануал по прошивке Moto VE66! , который был взят за основу.
Прикрепленный файл VE66_0905_NoRSA.rar   ( 144.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
UltraMax
сообщение 22.5.2010, 14:16
Пользователь №: 1 798
Цитата(Apokalyptischen @ 21.5.2010, 17:45) *
Режим передачи поставь в бинарный
Treplo
сообщение 4.6.2010, 5:31
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(Apokalyptischen @ 21.5.2010, 21:45) *
ну, я не заморачиваюсь с ftp://root@..., я просто подключаю телефон в режиме "карта памяти" и кидаю на флешку нужный mgx и устанавливаю его из той папки, в которую закинул
все ставится и работает без проблем (ну почти все, кроме репозито и диспетчера задач)
попробуй так сделать
olshiryaeva
сообщение 3.8.2010, 2:27
Пользователь №: 218 871
Модель телефона: ve66
Прошивка: r6743_g_74.13.04rpl
А русский т9 в этой прошивке есть?
Добавлено позже (3.8.2010, 8:39):
Цитата(Illya09 @ 28.2.2010, 17:08) *
Начнем:
- качаем прошивку - 2010VE66 и NoRSA VE66
- качаем программу RSD Lite
- качаем драйвера для Windows: 32-bit/64-bit
- выключаем телефон
- вы увидите на экране надпись:
RSA Boot.
09.05
а русский т9 есть?
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- подключаем телефон в режиме "модем" к компьютеру (у меня и в режиме "карта" все работало)
- запускаем программу RSD Lite, должно быть так:
- нажимаем на "обзор", в нашем случае это "..." и выбираем файл NoRSA VE66
- нажимаем на "Start" и ждем окончания процесса, на экране после этого должно писать:
noRSA Boot.
09.05
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
- потом все также делаете, только с файлом 2010VE66
- после прошивки не забудьте сделать полную очистку на самом телефоне: "настройки телефона" - "удалить все данные"! wink.gif
Treplo
сообщение 3.8.2010, 2:49
olshiryaeva, да, есть
так же как и в 2010VE66_0216
olshiryaeva
сообщение 3.8.2010, 3:10
[quote name='Treplo' date='3.8.2010, 8:49' post='1517456']
[/quot
Прошу простить новичка, я перепрошила телефон, все как было сказано выше, за что большое спасибо. Но теперь не могу разобраться где в моем телефоне устанавливается т9 и что за иконка в меню MpkgBox? Она не работает.
Treplo
сообщение 3.8.2010, 9:14
MpkgBox это папка, куда устанавливаются нативные приложения и игры (подробности в соответствующих ветках форума), переключения между системами ввода iTAP и обычным (TAP) по нажатию на кнопку # при вводе текста (переключение циклическое: iTAP, TAP, цифры, дополнительные символы {@ ; etc.}). Если значок выбранного языка фиолетовый, то включен режим iTAP, если белый - то стандартный ввод по одному символу на каждое нажатие кнопки клавиатуры. Длинное нажание # приводит к выбору языка ввода.
Тоже самое касается регистра: стрелка вверх на белом фоне рядом со значком выбранного языка - ввод текущего символа в верхнем регистре, трелка вверх на фиолетовом фоне эквивалентна CapsLock.
Сообщение отредактировал Treplo - 3.8.2010, 9:19
olshiryaeva
сообщение 3.8.2010, 9:29
Спасибо, что не бросаете и отвечаете на вопросы, а то я уже не знаю куда в Ин-те отправиться, что бы найти этот блин, т9. Я знаю, что переключение происходит по нажатию #, но у меня то не было русского т9, и я перепрошила телефон именно из-за этого. А результата 0, для английского языка переключается, а для русского нет, вот я и подумала, может где еще в настройках телефона нужно устанавливать дополнительные какие-то параметры. Выше было написано, что в новой прошивке iTAP есть.
UltraMax
сообщение 3.8.2010, 9:33
olshiryaeva, для переключения между русским и анлийским языком надо просто нажать и удерживать кнопку #
Тогда через секунду появится выбор языка. Если же быстро нажимать эту же кнопку, будет переключиться между режимами ввода
olshiryaeva
сообщение 3.8.2010, 9:41
Да, я знаю (у меня уже 3 моторола), хоть как там жми, переключается только верхний регистр, символы и обычный ввод. Ну нет в этой прошивке т9. Подскажите, как просто загнать туда словарь, буду очень, очень благодарна! helpsmilie.gif
Dfart
сообщение 3.8.2010, 10:25
Из: Балаково
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G5S XT1794
olshiryaeva,зайди в настройки телефона и посмотри рядом с выбором языка должно быть что то типа режим ввода,у меня на е2 именно так,там это все обычно и выставляется на наших линукс телах!
Мануал по прошивке Moto VE66!, прошивка телефона! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 7:16
