не могу получить root на d2g
KblC
сообщение 3.12.2012, 13:03
Пользователь №: 230 421
Модель телефона: Razr V3
Имеется Droid 2 global. Хотел получить рут на 2.3, не вышло. Стояла прошивка 2.3.4 (вроде, но 2.3 точно), скачал версию 2.2, дабы сделать рут "z4root`ом", нид хелп. Поставил драйверы, скачал rsd lite 5.0, не хотел видеть телефон, не было драйверов для режима "flash", поставил драйвера с офф сайта. Сначала не работала кнопка "Start", проделал манипуляции в командной строке, засветился старт, но при попытке прошить писал "failed flash", что-то про ini-файл ошибка 7100 кажется, посмотрел в логе имя, изменил название прошивки, пошло дело, прошло до конца, rsd lite написал pass, в итоге висит в буте. Ошибка A5,70,70,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req`d
Как теперь уже мне сказали, нельзя было так шить. Просто читал, что можно, откуда же я знал. Хотел получить рут при помощи z4root, так как другими програмами у меня не вышло на 2.3. Как мне кажется не получалось это из-за неправильно установленных драйверов или в их нехватке, а именно "Android Composite ADB Interface", в диспетчере задач на нём восклицательный знак, где взять этот драйвер? Или в каком пакете он идёт? Так же установлен "Adndroid SDK".
Прошу навести на решение, по пунктам) какие драйвера нужны, программу для рута, спасибо.
lcrmslcrms
сообщение 3.12.2012, 18:07
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
KblC, сделай так Прошейте официальный SBF-образ 4.5.608.
Прошейте неофициальный SBF-образ 4.5.629 (он не затрагивает /system).
Получите root-права любым удобным вам способом, работающим на 4.5.60х, например, SuperOneClick.
Установите OTA RootKeeper и с его помощью сделайте резервную копию su. После этого с помощью SuperOneClick или подобного инструмента верните систему в состояние «до получения root».
Перезагрузитесь в заводскую Recovery и установите zip-архив с обновлением 4.5.629.
Запустите OTA RootKeeper и восстановите su.
Поскольку большинство пользователей предпочитает не читать тему, дополню: после этих процедур может не работать wifi. В таком случае выполните factory reset.
не могу получить root на d2g · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:01
