22 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Проблемы И Баги, Найденные в программе ошибки
Booroondook
сообщение 14.11.2004, 21:04
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
vincher
с помощью P2KAE_2110 выставлял во всех стилях типы опов-ия от 0 до 9
Попробуй выставить не от 0 до 9, а либо 0 (бесшумный), либо 9 (сирена). Это - единственные два типа звонка, которые невозможно удалить или отключить.
И не забудь сохранить изменения (кнопочка "Записать в телефон" для этого есть - а то многие забывают).
Кроме того, с помощью P2KAE удали базу данных мелодий - там тоже есть специальная кнопочка для этого. После удаления не забудь перезагрузить телефон (опять же - есть и для этого кнопочка).
Booroondook
сообщение 14.11.2004, 21:06
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Zillah
Лучше сделай снова эксперимент и пришли именно тот файл, который в его результате получился.
vincher
сообщение 14.11.2004, 21:25
Пользователь №: 20 268
Модель телефона: motorola e-398
Прошивка: 59R
Booroondook,не получается удали базу данных мелодий,почему-то не даёт... :(
Booroondook
сообщение 15.11.2004, 16:52
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
А секция [E398] в файле Phones.inf имеется?
Zillah
сообщение 17.11.2004, 7:16
Пользователь №: 16 453
Модель телефона: E398 > SE K750
Цитата(Booroondook @ 14.11.2004 - 21:06)
Zillah
Кажется стало понятно, после обработки файла P2KAE у него права стали 07000200 (так показывает P2KTools), перегрузка трубы обнуляет файл(в аттаче то что после перезагрузки) и возвращает права на файл 09000200...
ps в P2KTools эти оба кода прав кажутся как "Скрытый"...
Прикрепленный файл WebSession_empty   ( 21.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
BeZ
сообщение 17.11.2004, 9:09
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Zillah
первую щас атрибутов нельзя самому изменять (первые четыре цифры), можно только вторую часть изменять (вторые четыре цифры), что и делается и в P2KTools, и P2KMan.
Zillah
сообщение 17.11.2004, 9:13
Bezols
Жалко, в случае с WebSession редактор становится бесполезным... :(
BeZ
сообщение 17.11.2004, 9:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Zillah
O F F T O P I C:
это не ко мне
Booroondook
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Zillah
Честно говоря, сомневаюсь в "виновности" моей программы. Кроме тебя, пока еще никто не жаловался на модуль редкактора Веб-сессий. И я сам на своем С550 довольно успешно им работаю. Все нормально сохраняется и работает. Единственное только - слетает сессия, установленная по уолчанию. Ее необходимо потом выставлять средствами телефона.
Zillah
сообщение 17.11.2004, 9:28
Booroondook
Я ни в коем случе не виню программу или разработчика, в данной ситуации "виновата" невозможность(?) менять первую часть атрибута файла...
то что у других нет с этим проблем означает отличие в атибутах на моей и остальных мт... по этому поводу я и сетую...
Проблемы И Баги, Найденные в программе ошибки · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.6.2024, 5:14
