26 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck!
Ant-ON
сообщение 9.1.2011, 21:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.2
To session it is devoted or Good luck!
Сессии посвящается или ни пуха ни пера!
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Исходники программ: http://code.google.com/p/open-mgx/
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
Обновление (если уже стоит PearlMod 0.1):
1) Бекапим телефонную книгу, смс и все что вам нужно. все данные потрутся.
2) Прошиваем новую версию мода
3) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
4) Восстанавливаем бекапы (весь установленный на карту натив должен восстановится сам)
Если возникли какие-то "глюки" сделайте сброс данных
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.3 upd - диспетчер процессов
- zPkgInstaller 0.1.2 upd - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings 1.1 upd - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL upd - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
В новой версии переписан видео драйвер. Теперь можно кнопки и громкость звука сконфигурировать конфигом.
Пример конфига:
- zFonts new - установщик шрифтов. Пути поиска шрифтов:
/usr/language/fonts - стандартные шрифты
/mmc/mmca1/fonts - шрифты в обычной папке на карте памяти
/mmc/mmca1/.fonts - шрифты в скрытой папке на карте памяти
/ezxlocal/download/mystuff/fonts - шрифты в обычной папке в памяти телефона
/ezxlocal/download/mystuff/.fonts - шрифты в скрытой папке в памяти телефона
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином), ftp, samba, скриншотер по httр://192.168.16.2
- Кнопка браузера работает абсолютно везде, даже в java
- Добавленн Exchange ActiveSync
- Исправления пары мелких багов версии 0.1
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
- Удален screen3
- Добавлены симлинк httpd
- Добавлены картинки мотороловские из прошивки EM35
- Добавлен моунт карты памяти перед автораном
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Hootfix zSettings и zTaskMan:
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_hootfix_1.pep   ( 57.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1029
Для модостроителей. Что было изменено в оригинальной прошивке:
Скачать:
MotoFan.ru Зеркало
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.3.2014, 14:50
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_by_Ant-ON.7z   ( 79.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 479
Virgilij
сообщение 6.4.2011, 5:42
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
На е8 не открывалось вроде.. Просто скачал файлик от Тима, в фм клацнул, показало в живую какая может быть анимация на меню (правда не само меню конечно, а только схематическую анимацию)! Надо узнать, это только на ве66 так или и на других моделях тоже есть..
okay
сообщение 20.4.2011, 19:52
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
вроде раньше спрашивали, но ответа не нашёл...
на em35 можно шить?
Virgilij
сообщение 21.4.2011, 6:59
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
С небольшой переделкой думаю можно будет (нужен будет рамдл и хкм от прошивок на ем35).. Лучше всего будет разобрать и собрать сначала 36, 46, 43 и 52, прошить, если критических ошибок не будет, то можно будет уже для верности собрать полный фулфлешь, + не забудь поменять конфиги отвечающие за камеру и музыку..
Ant-ON
сообщение 21.4.2011, 9:33
на em35 можно шить?
Можно шить и от VE66. Прошивки совместимы.
Только надо будет из меню вафлю убрать (чтоб не мешалась) и конфиг камеры поправить (чтоб работало).
Ну это можно сделать для перестраховки, но не критично. Железо одно и то же.
А зачем полный то? Просто сначало лучше прошить любой сток, потом мод (для надежности) и всё.
okay
сообщение 21.4.2011, 19:26
Virgilij
сообщение 25.4.2011, 10:07
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня ленг собранный для ем35 не встал, пока вручную не переделал со своим рамдл..
nusselt
сообщение 1.8.2011, 11:45
Пользователь №: 117 709
Модель телефона: v360
Ребята, подскажите, как PearlMod_0_2_hootfix поставить? Скопировать на карту памяти и запустить? - не выходит - пишет ошибку...
banderos77
сообщение 2.8.2011, 18:35
Пользователь №: 228 615
Модель телефона: moto ve66
Прошивка: я бы знал
пипец
пишет сим карта повреждена ! што делать? так всегда после выкл/вкл телефона. помогает толька новая установка мода.
Dfart
сообщение 6.8.2011, 10:21
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Проблема с будильником,если песня проигрывается полностью и за это время не нажать дремать или остановить,будильник далее не срабатывает,как исправить? Уже пару раз меня он так подставил!
Ant-ON
сообщение 6.8.2011, 18:14
Это мото так сделало. Я не знаю как это можно исправить.
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2024, 16:14
