4 страниц V  1 2 3 > »
А780. Замена Азиатской Прошивки На Европейскую., Проблема
Испанский летчик
сообщение 15.3.2006, 9:56
Пользователь №: 74 119
Модель телефона: Motorola Е6
Прошивка: R533_G_11.12.06p
Захотел тут поменять прошивку на европейскую 74ую, и не тут то было. Прошиву качал с мотофана буржуйского. PST запускается, сачала процесс идет нормально, но на93% при прошивании 35й группы, вылетает ошибка. Труба запускается, но при запуске сначала кривая заставка, потом еще обнаружил, что не устанавливаются ява приложения и нет голосового набора. Новая азиатская прошивка(то же 74, правда на фаиле прошивке написано было 50) залилась на ура. Пробавал шить Американскую прошивку, результат то же, что с Европейской. В связи с этим два вопроса:
1. Почему не хочет шить европу?
2. Есть ли реальная разница между азиатской и европейской прошивкой? Или только, не работающая у нас, навигация их отличает?
Спасибо.
Певницкий_Александр
сообщение 15.3.2006, 10:42
Из: Москва/Питер
Пользователь №: 73 664
Модель телефона: Motorola A1200
1. допустимо, что отличаются сильно, но несущественно
2. допустимо, что различаются существенно - если при перепрошивке еепромы подправляются
оба случая - не причина не заливаться. Но в целом ситуация м.б. такой: прошивка - это не FullFlash, и при записи что-то еще проверяется. Это я еще по сименсам помню: были несколько партий, и фуллфлеши не совпадали. Прошивки, конечно, заливались, но если здесь немного другая система (способ), может быть все, что угодно.
Испанский летчик
сообщение 15.3.2006, 13:13
Имеет ли смысл бороться за Европейскую прошивку?
Певницкий_Александр
сообщение 15.3.2006, 15:12
Из: Москва/Питер
Испанский летчик, ну да. Хотя бы для того, чтобы убедиться в возможности либо невозможности такого действия. Можно просто инфу по сетке порыть на эту тему. Хотя бы на том же моторолафансе
dion
сообщение 20.3.2006, 21:19
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Испанский летчик, линки можешь дать чем шил
Испанский летчик
сообщение 20.3.2006, 22:11
http://linux.motofan.ru/
chikos
сообщение 8.7.2006, 23:07
Пользователь №: 90 641
Модель телефона: А 780
читаю - буд то про себя(((
есть какие подвижки в этом направлении?
chikos
сообщение 13.7.2006, 9:25
и ещё.
и в 74европейской и в 50 азиатской неадекватно ведёт себя джойстик - при нажатии вываливаешся на рабочий стол. в родной 27 азиатской всё было ок
altex
сообщение 13.3.2007, 6:51
Пользователь №: 126 601
Модель телефона: A780
можно ли подменять в прошивке для A780, ну скажем R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_SE6822AD3B1_L001_S011_P004_SE6822AD3B1025_full
файлы cg33, 36 от 680
E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P_T674VE_L001_S004_P006_GSOE680IT674VE007_fullCG36.smg
и
E680I_G_0D.C5.ABP_0D.B3.B1P_T674VE_L001_S004_P006_GSOE680IT674VE007_fullCG33.smg
путём переименования, и подстановки?
Совмещаются ли они?
для 780 нашел только CG33, но такая же ситуация при прошивке европы - недошивается, только шрифты поправились, ни телнета, ничего не устанавливается, ни ява, ни mtf, ни mpkg.
OWNER
сообщение 13.3.2007, 10:38
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
прошивал китайский А780 (без GPS-а) 74 европейской.... на 99 или 100% тоже выдал ошибку... т.к. были подменены 33 36 и т.д группы, при включение на экране рябь... потом она проходит и все работает как положено.... и ДАЖЕ ЗВОНИТ......
А780. Замена Азиатской Прошивки На Европейскую., Проблема · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 6:08
