Ремонт ломающего ушка в панельке., Нашел таки способ как починить и усилить.
fill.sa
сообщение 20.4.2014, 11:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Решил поделиться своим опытом с другими. Как известно на U9 бывает отламывается ушко в панельке.
Такая учесть постигла и телефон у моей девушки. Ну что-ж, бывает. Стал выбор какую панельку взять оригинальную или китай. Т.к ушко ломается и в оригинальной, было решено купить китай(дешевле все таки). Сразу скажу все отверстия и прочее совпадали как надо, но покрашена она отвратно.
Шло время и вот, в один прекрасный день при обычном раскладывании отломалось ущко во второй раз. Пичаль, ведь вечно покупать панельки не будешь. Решил попробывать приклеить эбокситкой(хорошая) - хватило на 5 открываний.
Вот тут то и начались размышления, хорошенько обдумав понял, что место где ушко тонкое и ничем не усилино, а это значит надо делать усиление самому и вплавлять. В итоге сделать из кусочка металла пластинку, высверлил отверстия под крепления флипа и пару отверстий для лучшего вплавления.
Т.к панельки две, решил на одной попробывать сперва - и не зря. Забегая наперед скажу что было несколько трудностей. Вообщем первый блин был комом.
1.Вплавить было не так и просто - пластинка успела остыть быстрее чем входила полностью, а как потом оказалось пластинка должна дойти до задней стенки и вплавиться туда.
2.если сделать слишком тонкие стенки в пластинке она сама разламывалась.
И вот теперь зная все аспекты, я взялся за вторую панельку, вплавил как надо, сверху заплавил отломанный кусок(именно в такой последовательности) и вот оно счастье. Скоро пол года, а панель держится.
Фото толкового сделать не смог, выкладываю которые получились, надеюсь кому надо поймут что тут.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.4.2014, 11:14
сообщение 20.4.2014, 13:18
fill.sa,
спасибо за информацию, но темы всё-таки объединю.
Voode
сообщение 17.7.2014, 11:53
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
можно поступить проще. чтобы не усиливать конструкцию, можно разобрать сам механизм раскладушки, вытащить оттуда штатную жесткую пружину и заменить на укороченную от шариковой ручки.
открываться будет легче, за-то гарантированно не поломает корпус.
fill.sa
сообщение 17.7.2014, 13:12
Из: Беларусь
Voode,
болтаться будет, да и хз, никогда не знаешь сломается или нет, место там очень хлипкое.
Зато с усилением точно не сломается, проверено достаточно жесткими открываниями и уже очень давно ничего не ломается.
Ремонт ломающего ушка в панельке., Нашел таки способ как починить и усилить. · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:25
