25 страниц V « < 22 23 24 25 >
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
taylor
сообщение 26.3.2009, 12:09
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Прочел в разделе прошивок для z3 что прошива R452F1_G_08.04.09R не поддерживается этой програмой... Можно как-то добавить поддержку? Может просто платформу добавить в список к R452-ым?
Borman2000
сообщение 21.5.2009, 22:26
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 77 161
Модель телефона: Внешне E398...
Прошивка: Мрх398 De Luxe
Цитата(brokit @ 15.10.2008, 3:53) *
Привет. Давно хотел залить на свой мобильный какую ни-ть игрушку. Скачал парочку jad и jar файлов с разрешением 128х160 (У меня Motorola L6) и пытался установить с помощью Motorola Phone Tools, понятное дело ничего не вышло. Так что такого рода проги какMotoMidMan должны существовать. Скачал архив, разархивировал а дальше такая ситуация. При подключении телефона к компу он как бы определяется и пишет "заряджається" но как только запускаю MotoMidMan эта надпись исчезает а в самой програме статус: не подключен. В окнах "память телефона" "сменная карта" и "настройка телефона" все пусто и не активна ни одна кнопка. Может я не правельно понял как нужно устанавливать. Помогите пожалуйста. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо
Присоединяюсь к вопросу/проблеме и добавляю немного инфы:
Тело: U9
P2K Drivers: installed (уверен на 100%, т.к. 398-й подключается в любой проге в любом режиме)
Modem drivers: installed
И теперь небольшое описание:
1) прога НЕ запущена, тело подключено в модеме. Device manager открыт. В девайсах видим Motorola USB Modem.
2) Запускаем прогу (Автоопределение модема отключено!). Обновляем список модемов и убеждаемся, что наше тело в списке есть.
3) Жмем подключиться. И тут начинается неожиданное поведение: модем из списка устройств пропадает, зато появляется Motorola USB Networking Driver в секции Network adapters. (Секция Motorola USB device появляется только када подключен 398-й).
Может U9 уже не умеет в P2K работать и я зря мучаюсь?
Сам себе отвечаю - НЕ УМЕЕТ.
Если кто хотел поюзать прогу для установки джава-приложений можно сделать следующее (актуально как минимум для U9):
Залить файлы .jar & .jad на карту памяти телефона.
Сообщение отредактировал Borman2000 - 21.5.2009, 23:27
JK1977
сообщение 11.7.2009, 1:34
Пользователь №: 202 690
Прошивка: R372
Доброе утро! Я тут впервые... пошерстил и ничего в поиске не нашёл подходящее!
Большая просьба помочь мне!
Проблема вот в чём... подключаю телефон Е398 к компу, запускаю данную программу MMM , но никак не могу установить приложения не в память телефона, а на карту памяти... Не подскажете, как это сделать!? Если возможно то пошагово.... Огромное спасибо за помощь!
Fenja
сообщение 11.7.2009, 6:14
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А в чем возникает проблема то? Дрова стоят? Прога телефон определяет?
JK1977
сообщение 11.7.2009, 8:56
Прошивка: R372
Да... естественно программа определяет телефон, все драйвера стоят (иначе как бы я в память самого e398 приложения устанавливал smile.gif )..... но вот как устанавливать яву именно на карту памяти никак не пойму... она тупо устанавливает прямо в память телефона!
Fenja
сообщение 11.7.2009, 9:25
Из: г. Пенза
А если выбрать вкладку "Сменная карта"?
З.Ы. Можно положить jar файлы на флешку в mobile\kjava, потом зайти в игры и приложения, переключиться на флешку и выбрать пункт "Установить новое" smile.gif
JK1977
сообщение 11.7.2009, 18:36
Прошивка: R372
Так вся проблема, что на флешку не переключается... т.е. эта вкладка "Сменная карта" появляется при загрузке программы на долю секунды и тут же исчезает. Больше не появляется вообще! sad.gif
JK1977
сообщение 11.7.2009, 22:25
Прошивка: R372
Программа показывает при подключении телефона только вот такую картинку....
Может что посоветуете!?
citroen
сообщение 12.7.2009, 16:25
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
JK1977,
пробуй форматирвоатть флешку, далее одну явку вручную установи может поможет.
Gridox
сообщение 4.10.2009, 10:04
Пользователь №: 206 582
Прошивка: 42r
скачал, подключил телефон, МММ его не видит, как и другие файл. менеджери.......что делать ???
У меня Е1.....
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 19:50
