11 страниц V  1 2 3 > »
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики
сообщение 8.10.2015, 17:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
| Обсуждение
| Программы для Moto X
| Игры и Эмуляторы для Moto X
| Покупка различных аксессуаров для Moto X
| Прошивки для Moto X
Необходимые для прошивки файлы
Инструкция по прошивке с помощью fastboot
Если вы хотите прошить свой телефон с помощью fastboot, но не знаете как, тогда читайте данную инструкцию. Fastboot это очень удобный инструмент с помощью которого можно произвести прошивку любого Android устройства.
  1. Скачайте fastboot_noinstall.zip из предыдущего спойлера
  2. Распакуйте архив в корень вашего системного диска (чаще всего это диск "С"), туда же положите и файлы которые вы собираетесь прошить (system.img, boot.img и т.д.)
  3. Нажмите на клавиатуре сочетание клавиш WIN+R
  4. В открывшемся окне введите "cmd" и нажмите "Enter"
  5. В появившейся командной строке (cmd) введите команду "cd C:\"
  6. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  7. Подключите телефон к ПК
Далее нужно вводить непостредственно команды прошивки:
fastboot flash "раздел который мы хотим прошить" "путь к образу этого раздела"
То есть если вы хотите прошить раздел system.img, который лежит в корне диска С, то вам нужно вводить:
fastboot flash system system.img
Названия разделов:
  • system - раздел в котором лежат все системные файлы, программы, прошивки модулей и т.д. (практически это есть вся прошивка)
  • boot - ядро системы
  • cache - кэш системы (ни в официальных ни в кастомных прошивках его нет, прошивать соответственно не нужно)
  • userdata - тут хранятся ваши настройки, скаченные приложения и т.д.
  • recovery - рекавери, может быть как официальным, так и модифицированным (TWRP, CWM). Модифицированное рекавери прошивается только на аппараты с разблокированным загрузчиком
  • modem, fsg - модем
  • motoboot - бутлоадер. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
  • partition - содержит разметку разделов, обычно прошивается файлом gpt.bin. Не прошивайте его если не уверены на 100% в необходимости этого
Форматирование разделов:
Перед прошивкой раздела рекомендуется сначала выполнить его форматирование с помощью команды:
fastboot erase "название раздела"
Тоесть если вы хотите очистить раздел "system", то команда будет выглядеть так:
fastboot erase system
Для сброса к заводским настройкам (форматирования разделов "cache" и "userdata") есть специальная команда:
fastboot -w
Еще некоторые полезные команды:
Перезагрузка из режима прошивки:
fastboot reboot
Перезагрузка из режима прошивки обратно в режим прошивки:
fastboot reboot-bootloader
Покажет все подключенные к ПК Android девайсы, переведенные в режим прошивки:
fastboot devices
Прошивка с помощью RSD Lite
  1. Скачиваем драйвера и программу RSD Lite из пункта выше (см. спойлер Необходимые для прошивки файлы).
  2. Устанавливаем драйвера и RSD
  3. Скачиваем и распаковываем из zip архива прошивку для вашей модели
  4. Переведите телефон в режим прошивки: в выключенном состоянии одновременне зажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку включения, подержите несколько секунд и отпускайте, если увидите надписи на черном экране, то вы в режиме прошивки.
  5. Подключаем телефон к ПК
  6. Запускаем RSDLite и выбираем нажатием в нём кнопки "..." XML-файл в папке с распакованным файлом прошивки. Внимание! перед прошивкой откройте XML файл и удалите оттуда строку "<step var="max-download-size" operation="getvar"/>". Также не стоит прошивать файлы gpt.bin и motofastboot.bin - удалите строки, в которых упоминаются эти файлы.
  7. Подключаем телефон и, когда в RSDLite появляется надпись "Connected", жмём "Start".
  8. После окончания прошивки телефон несколько раз перезагрузится.
Инструкции и ответы на вопросы
Прошивка радиомодуля
Радио для всех моделей Мото Х
Прошивать так:
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot reboot
Важно!
Радио лучше прошивать только от своей модели.
Для ХТ1056 помимо родного радио можно прошить от ХТ1053.
Для ХТ1056 после каждой прошивки радиомодуля нужно снова разлачивать GSM (смотри инструкции)
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:20
сообщение 4.1.2014, 20:59
  • F.A.Q
Как ОФИЦИАЛЬНО разблокировать загрузчик
Если у вас XT1053 GSM developer edition, verizon XT1060 developer edition, XT1058 Rogers, XT1058 AmericaMovil, XT1055 U.S. Cellular, XT1053 T-Mobile, XT1056 Sprint, XT1052, то вы можете разблокировать загрузчик официально следуя инструкция на этом сайте
Также вы можете проверить возможность разблокировки на своем устройстве
Как сменить бут лого?
  • Скачайте ADB и установите его
  • Откройте командную строку Windows
  • Сделайте бэкап своего clogo командой
    adb shell su -c "dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/clogo of=/sdcard/clogo.bmp"
  • Сотрите старый clogo
    adb reboot bootloader
    fastboot erase clogo
  • Прошейте новый
Как убрать предупреждение о разлоченом буте
Прошейте этот файл с помощью команды
fastboot flash logo logo.bin
Как прошить TWRP и получить ROOT на аппарате с РАЗБЛОКИРОВАННЫМ загрузчиком?
  1. Скачайте последнюю версию TWRP и ROOT
  2. Прошейте TWRP командой
    fastboot flash recovery "название img файла"
  3. Чтобы получить root загрузитесь в TWRP и прошейте из него скачанный ранее архив с рутом
Touchles Control при установленной русской локали
  1. Убедиться что ваш телефон имеет ROOT-права
  2. Установите Xposed (также есть версия для Lollipop)
  3. Перезагрузить телефон
  4. Зайти в Xposed -> Загрузка, скачать модуль App Settings, активировать его (зайти в "Модули" и поставить галочку). Опять перезагрузка.
  5. В приложениях теперь появился App Settings. Заходим, ищем в нём Touchless Control, выбираем Locale -> English, затем в самом верху жмём на дискету и переключатель переводим в положение ON
  6. Идём в настройки -> Touchles Control и "тренируем" его
Разлочка GSM на ХТ1056 на любой прошивке
  • Настоятельно рекомендую сначала определиться какую прошивку вы будете использовать и только потом делать разлочку GSM, чтобы не делать это дважды.
  • У вас должны быть установлены драйвера телефона
  • После того как вы разлочите GSM вы можете спокойно менять прошивку, разлочка не слетит, но если вы прошьете модем, то прийдется разлачивать опять. Другими словами: на ХТ1056 разлачивать GSM нужно после каждой прошивки модема
  • Внимание! На последнем ОТА для 1056 нельзя анлокнуть GSM - память становится read only. Нужно откатиться на любую предыдущую версию модема.
  1. Ставим драйвера на ПК
  2. Выключите телефон, зажмите кнопки "Громкость -" и Кнопку включения, подержите секунды три и отпустите. Должен загрузиться фастбут.
  3. Кнопкой уменьшения громкости выбрать пункт BP Tools
  4. Кнопкой увеличения громкости выбрать этот пункт. Телефон начнет загрузку. Дождаться пока появится рабочий стол
  5. Подключить телефон к ПК
  6. Если в шторке появится сообщение о том что влючена отладка - нажать по сообщению и отключить ее
  7. Открыть на ПК Диспетчер устройств, установить драйвера на Motorola QC Diag Interface и ЗАПОМНИТЬ номер COM порта на котором теперь находится QC Diag Interface. Тут вы можете найти подробную инструкцию в картинках
  8. Скачиваем NV-Items Reader-Writer и nv-unlock.zip. Распаковываем их в корень диска.
  9. Запускаем NV-Items Reader-Writer от имени Администратора.
  • Далее, в зависимости от того на какой прошивке вы хотите разлочить GSM, действия будут немного отличаться.
Разлочка на оригинальной Sprint прошивке
  • Устанавливаете на телефон SPCUtility
  • Запускаем программу ( в меню она называется MSL Utility)
  • Нажимаем Read SPC и записываем или запоминаем код
  • На Android 4.4.4 эта программа не работает, но вы всегда можете прошить радио и ROM 4.4.2, узнать свой SPC код, снова прошить радио и ROM Sprint 4.4.4 и уже на нем разлочить GSM. Тут вы можете скачать радио и ром Sprint 4.4.2 и 4.4.4 (разрузчик должен быть разблокирован. ROM ставить через TWRP, радио прошивать через fastboot). Внимание! Вы можете не скачивать РОМ 4.4.4, а заранее сделать бэкап своей текущей прошивки и после того как узнаете SPC код просто ее восстановить (не забудьте прошить радио с 4.4.4).
  • Изображение
  • Нажимаете кнопку Write, выбираете файл "nv-unlock.txt". Должен быть результат "successfully"
  • Снова нажимаете кнопку Write, выбираете файл "nv-unlock2.txt". Должен быть результат "successfully"
  • Перезагружаете телефон
На других прошивках
  • Изображение
  • Если после удачного прошития файлов nv-unlock.txt и nv-unlock2.txt GSM так и не заработал - стоит попробовать прошить все 4 txt файла, которые лежат в архиве nv-unlock.zip
  • Все, теперь у вас Motorola XT1056 c работающим GSM. Осталось только зайти в настройки мобильных сетей и выбрать GSM/UMTS
Как запустить GSM на Motorola XT1049
Как раздавать интернет на Moto X (Tethering)
  1. Установите Xposed
  2. С помощью пункта "Загрузки" установите Moto Tether
  3. Активируйте установленный модуль и перезагрузите телефон
  4. Для ХТ1056 может еще понадобиться отредактировать в /system/build.prop строку
    ro.mot.tether_dun_required=1
    Нужно 1 сменить на 0. То есть должно получиться
    ro.mot.tether_dun_required=0
Также можно сделать тоже самое другим способом, без Xposed:
  1. Открываем SQLite Editor, переходим по адресу "/data/data/com.motorola.android.providers.settings/databases"
  2. Открываем "settings.db", выбираем "settings", находим строчку "entitlement_check" и изменяем значение с 1 на 0
  3. Перезагружаемся
Как вернуть MotoCamera и MotoGallery на CM-based прошивку
  • Скачать MotCamera-and-Gallery.zip
  • Установить zip через TWRP или cyan-recovery
  • Повторять процедуру после каждого обновления CM
Чтобы избавиться от краша Галереи при перезагрузке
Нужно зайти в: Настройки -> Memory -> Apps started on boot -> Gallery -> Выключить Start at boot.
Сообщение отредактировал J()KER - 14.9.2016, 15:26
Azirius
сообщение 4.1.2014, 22:18
Пользователь №: 244 878
Модель телефона: Moto X Bamboo
Прошивка: ---
Рекомендую попробовать начать сразу с этой http://144.76.40.180/Devs/Dhacker29/MotoX/...CIAL-xt1053.zip встанет на все XT1053 с разблокированным загрузчиком (T-Mobile/GSM Developer Edition)
Сообщение отредактировал Azirius - 10.1.2014, 3:25
сообщение 4.1.2014, 22:54
Azirius,
криво ссылочку вставили, уберите из ссылки на прошивку левые русские сайты
Azirius
сообщение 14.1.2014, 3:01
Прошивка: ---
Готовимся к русификации 4.2.2. Сначала нужно получить root-права
Два способа получения рута на Moto X (XT1058, XT1056, XT1060, XT1053) с прошивкой версии 4.2.2
Телефоны с заблокированным загрузчиком (все Moto X с завода идут заблокированными)
Случай 1: телефон с полностью родной прошивкой (Android 4.2.2) - используем PwnMyMoto
Случай 2: телефон с Android 4.2.2 и установленным обновлением камеры - используем RockMyMoto мой вольный перевод и опыт
ВНИМАНИЕ: после получения рута при помощи PwnMyMoto или RockMyMoto требуется отключить автоматическую загрузку и установку обновлений любым работающим способом, после чего рекомендуется очистить оба кэша
Телефоны с уже разблокированным через сайт Моторолы загрузчиком
Случай 3: все версии прошивок (4.2.2+4.4) - получаем рут и используем SuperSU+TWRP для сохранения его после обновлений OTA
Источник: http://forum.xda-developers.com/showpost.p...mp;postcount=19
После вышеперечисленного нужно снять защиту записи в системных папках иначе не все системные папки доступны и видны даже в Root-explorer
Используем MotoWpNoMo
Сообщение отредактировал Azirius - 14.1.2014, 3:04
tschuwi
сообщение 14.1.2014, 15:03
Пользователь №: 245 029
Модель телефона: Motorola Moto X
Прошивка: .
Всем привет! Я новенький в этой теме smile.gif , это получается если поставить эту прошивку на спринтовский Мото Х, то он будет работать в GSM?
сообщение 14.1.2014, 15:11
Нет,прошивкой Спринтвоский аппарат не разблокировать.
tschuwi
сообщение 14.1.2014, 15:23
Прошивка: .
Значит единственный выход на сегодняшний день разблокировать телефон, это если только позвонить в Спринт и попросить их это сделать это?
Azirius
сообщение 14.1.2014, 15:30
Прошивка: ---
Ага, но они не хотят это делать даже для своих клиентов-американцев. Почему Вы думаете они Вам его разблокируют-непонятно.
pahan_tver
сообщение 22.6.2014, 16:29
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
В хранилище офиц. прошивок появилась 4.4.3 от телефонов т-мобайл хт1053.
Подходит на европейские версии, если удалить американское радио.
Пример прошивания немецкого хт1052 с 4.4.2 на 4.4.3:
  • Скачать т-мобайл 4.4.3 с хранилища официальных прошивок в первом сообщении этой темы
  • Распаковать в папку
  • Удалить из папки с прошивкой радио-файлы NON-HLOS.bin и fsg.mbn
    и записи про это в xml и bat файлах
    fastboot reboot
  • Прошить через РСД
Если было прошито все целиком, сотовая связь перестанет работать, нужно залить радио часть от родной прошивки. Команды для фастбута те, что я удалял выше.
Сообщение отредактировал pahan_tver - 22.6.2014, 16:31
v.kagov
сообщение 7.8.2014, 14:26
Пользователь №: 246 697
Модель телефона: Motorola moto X
в списке официальных прошивок появилась версия андроид 4.4.4, кто-нибудь уже пробовал установить?
[Moto X] Прошивки Motorola Moto X, прошивка, русификация, кастомизация, анлок Gsm, твики · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 12:52
