17 страниц V  1 2 3 > »
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках
Fantomone
сообщение 2.8.2007, 15:40 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 114 211
Патчи для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
1. Доступ к ФС + Корелеты...
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
CE9C2C: 46С0 46C0 46C0 46C0
CE9788: 3501 2203 0041 5C6B 2B04 DA00 546A
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать"
+Обновление сертификатов больше не требуется и Патч на Доступ к ФС + Корелеты
2.Масштаб при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
3.Цвет фона при загрузке явы
. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая + Доработка, исправлено:Теперь белой полоски внизу нет
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
5.Изменение комбинации опкодов.
Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
6.Доступ к симам 4а и 4e из корелета.
7.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки (Автопатчер)
8.Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
9.Патч позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...+Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fpa" (и некаких Hex)
его устанавливать так...
применить этот патч:
7564F0: 47 78 46 C0 E5 9F C0 00 E1 2F FF 1C 11 4B 3F 31
и залить в конец прошивки по адресу 1421F30 этот бин файл
Цитата от GandjaFuzz "я пользовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT"
P.S. не забудьте конечно отредактировать меню... надо добавить пункт ITUNES
10. Корелеты в списке java-приложений
11. Убрать звук разряженной батареи (в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу)
1) No Low Batt tone - вообще "закрыл функцию" Battery Low Bat Tone (тоесть звука не будет вообще)+1 обновление теперь адресация верная
2) 2patchs Low Batt tone - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи
12.Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке)
13.SMS MMS ring vs ringer IDs 101+Alarm clock name and time 104
1.при приходе sms или mms сообщения звучит мелодия выставленная в Стиле звонка, а не в Id абонента, от которого сообщение
2.отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
14.Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре.
Для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме. PS: скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
15.Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать).
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
16.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник,
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
17.Изменение папки выбора мелодий для ID звонков в стилях , ID абонентов, ID мелодии будильника и ID мелодии календаря (ID__b_mobile_audio_rings).
что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
то после патча он отображает мелодии только с с/mobile/audio телефона и папки b/mobile/audio/rings на флешке,
что (как выяснили тестеры этого патча с forum.motofan.ru ) реально ускоряет отображение списков мелодий
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки.
18.Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
19.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
20.Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21.Доступ к папке kjava через OBEX-режим
22.USB-зарядка вместо пункта "анимация"
23.Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
24.Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
25.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков
26.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
27.Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video
28.Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
29.Удаление гудков при записи разговора
30.Оптимизация пунктов меню
"Пока только для картинок и фотокамеры. Версия 1.1
-Добавил в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
-убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
-"Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
-В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
-"Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
-Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
-Убраны "Печать" и "Порядок печати"
-Убран пункт "Назначить категории"
31.Оптимизация пунктов меню
"Для пунктов меню в: видео,видеокаемере,мелодиях,диктофоне
В диктофоне и видео камере:
-"Перекл. устр. хранения" второй пункт в списке.
В видео:
-убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
-Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти тоже самое,что и в видео
32.Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния
33.Оптимизация пунктов меню при метках в картинках
34.Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
35.Heap Java&MME = 2500Kb,
Java/Corelet: 2950/50 Kb ,2000/1000 Kb,1800/1200 Kb,1500/1500 Kb.,
+512 ElfHeap,
java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf,
3500kb_0kb_1712kb
2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
heap java 5200kb, corelet 0kb
36.Включить отладку (MidWay) и Включить отладку 1.18
37.В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
38.Доступ к считыванию оперативки из корелета
39.Убрать проверку безопасности и адресов
40.Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
41.Для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню
42.Изменение шрифта часов на рабочем столе и Изменение шрифта в списках меню
43.Доступ к запуску функций из корелета
44.Удаление второй иконки в списке Java
45.Свой цвет в нетмониторе
46.Быстрый переход из видеокамеры в фотокамеру по нажатию кнопки Voice
47.Убирает иконку явы, удаление нажатий клавиш 112 и 911, сворачивает яву при приходе смс
48.Патч для эльфов-игрушек
49.Расширенное меню выключения + java в фоне
50.Домик у оператора
51.Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове и Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
52.Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
53.Canvas доступны все кнопки
54.Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
55.Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре (Тема)
56.Отключение иконки тел\карта памяти в яве, Отключить показ своего номера при старте телефона, Отключить проверку OmaDrm в яве
57.Смена mma_ucp вместе со скином
58.Перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой
59.Отключить оповещение об входящем смс\ммс, Отключить напоминание об низком заряде батареи, Отключить сообщения при выборе усб режима, Отключить оповещение об смене стиля звонка
60.Позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
61.Работа блютус в авиарежиме
62.Иконка входящих вызовов в статусной строке
63.Дата и часы в сообщении о блокировке
64.Тюнс - патч
- Cfg, lng файлы в /c/Elf/Tunes/ , скины в /c/Elf/Tunes/Skins/
- По умолчанию в конфиге ивент мировых часов
65.Работа без СИМ-карты
66.EP1 (Патч и инструкция по установке) и EP2 (Тестовая сборка)
67.Увеличение размера iTAP_User_Dictionary
68.Работа явы с usb кабелем
69.Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона"
70.MotoGP
71.Static Audio cfg
Патчи для L7i (R452D_G_08.04.05R)
3 патча (1,2,3)
1.Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2.Дефисы при наборе номера (38 - для Украины; 39 - для России)
4.Удаление "ненужных папок с флехи"(Автопатчер)
5.Доступ к фс и корелетам
6.Увеличение времени обнаружения блютуфа до 15минут.
Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
1)Если вам надо время обнаружения 3мин,то просто включаете обнаружение.
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение
7.Изменение комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
8.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим (Автопатчер)
9.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.
Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e. После применения патча необходимо включить в симе 0032 офвсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
11.Патч для уменьшения время срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
12.Не удалять звонки при смене симки
-Корелеты в списке java
-Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©)
-Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
13.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
-no_Low_Batt_tone - убираем писк при разряженной батареи
-Название и время в списке будильников
14.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
15.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
16.Убрать_DRM-защиту
--доступ к папке kjava через OBEX-режим
--Обновил патч Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«) - добавил ещё пару иногда нужных символов
Некоторые патчи выложены в виде надписи т.е. не в формате fpa, а просто отрытый патч. Чтобы превратить открытый текст в формат fpa достаточно скопировать текст патча в блокнот, а затем сохранить его с расширением fpa. Если меня назначат куратором этой темы, может быть я выложу все патчи в формате fpa и доработаю закрепленный пост...
Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Все предложения по патчам писать нужно не сюда , а в тему Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 15:16
TEQUILA
сообщение 6.7.2007, 4:19
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Итак, наш коллега GandjaFuzz выпустил патч
на Доступ к ФС + Корелеты...для L7e. 01.0AR
выкладываю оффсеты со значениями
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать""
Сообщение отредактировал Osta - 17.8.2007, 13:13
Chacha_Ivanov
сообщение 7.7.2007, 12:12
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вот патчик для изменения масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%). Автор - Osta, портировал я. smile.gif Для прошивки R452D_G_08.01.0AR. Проверял - работает отлично.
И еще один, тоже для этой проши, цвет фона при загрузке явы, автор - Andy51. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая (
Адрес бутсплэша для этой прошивки - 22FEBB.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.7.2007, 8:38
danger86
сообщение 7.7.2007, 18:52
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Кому не впадлу делать ТП smile.gif , протестите плиз мой патч:Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
Сообщение отредактировал DANGER86 - 7.7.2007, 19:22
Алекс75
сообщение 7.7.2007, 19:08
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Кому нужно бутсплеш hellomoto в прошивке 06R(L7e) находится по смещению 2307C3 внизу прилагаю offset.ini для Motorola Bootscreen Replacer с добавленой прошивкой 06R.Кстати вопрос для "копателей прошивы" к какой модели ближе L7e?Имеется ввиду не капание прошивы вслепую а портирование патчей с других моделей.Брал за образец патчи для L7e но ничего подобного в прошиве для L7 не нашел.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 7.7.2007, 19:14
Алекс75
сообщение 7.7.2007, 20:26
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
ZOOM на 06R находится по другим смещениям 7627F9(в 0AR по смешению 760CE1)если верить патчу.Рассмотрел несколько патчей для L7 пока никакого сходства с L7e ....может не для той модели патчи использую???
Сообщение отредактировал Алекс75 - 7.7.2007, 20:26
kernel
сообщение 8.7.2007, 3:05
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
Доступ к ФС:
в сообщ. #32 вложение Unlock_FS
Вроде бы он должен подходить к телам Z3/L7e/K1.
Сообщение отредактировал kernel - 9.7.2007, 13:18
danger86
сообщение 8.7.2007, 10:44
Модель телефона: E1
Портировал 3 патча под 04.05R L7e:
Сообщение отредактировал DANGER86 - 8.7.2007, 10:45
GandjaFuzz
сообщение 8.7.2007, 11:44
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Делай те патчи на корелеты и доступ к ФС сами, вот паттерны
ищи эту паттерну
B5 70 25 00 00 6B 18 1A 78 52 2A 01 D0 09 2A 02
правь так
20 01 47 70 00 6B 18 1A 78 52 2A 01 D0 09 2A 02
ищи эту паттерну
B5 FF B0 8F 20 00 90 04 90 03 1C 1F 26 0F 22 0C
правь так
20 00 47 70 20 00 90 04 90 03 1C 1F 26 0F 22 0C
ищи эту паттерну
1C 05 D1 04 48 C9 30 4C ?? ?? ?? ?? E0 4D 48 D9
правь так
1C 05 D1 04 48 C9 30 4C ?? ?? ?? ?? E0 52 48 D9
?? - произвольный байт
ищи эту паттерну
49 AB 7A 88 28 00 D0 01 24 1E E0 4D 48 A9
правь так
46 С0 46 С0 46 С0 46 С0 24 1E E0 4D 48 A9
ищи эту паттерну
20 00 22 02 00 41 5C 6B 2B 05 D1 00 54 6A
правь так
35 01 22 03 00 41 5C 6B 2B 04 DA 00 54 6A
всё
это для всех телефонов - L7e, K1, Z3
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 8.7.2007, 11:44
bigserg555
сообщение 9.7.2007, 12:31
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Цитата(Archy @ Сегодня, 0:21)
убираем проволоку с Т.П. - тело просто тупо тухнет
у меня такая же фигня.Поэтому я шью постоянно с проволокой
А не убирая проволоку БУТ НЕ ЛЬЁТСЯ...
странно,но я именно с ней и залил. Ещё я иногда видимо попадал не на те точки,в результате имел "неправильный" бланк(RSD опознавал его,но выскакивала ошибка какого-то хабба).Ну и очень часто тел тоже опознавался бланком,но не шился.Загрузка лоадера проходила,но стереть ничего не мог.
Вот патч для всех прошивок L7e/L7i/Z3/K1 - удаление "ненужных папок с флехи"
Archy, портировал патч для доступа к фс и корелетам для 04.05R.Но толком нет времени тестить сейчас,но доступ к папкам появился без запросов.Позже поточнее потестю
Сообщение отредактировал bigserg555 - 9.7.2007, 12:32
Прикрепленный файл FS_corelets.rar   ( 14.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1137
Прикрепленный файл delete_folder.rar   ( 14.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
GandjaFuzz
сообщение 9.7.2007, 13:18
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
L7i - 04.05R
CDFE22: 20 01 47 70
CDF320: 20 00 47 70
CDF7EA: E0 52
CE0D4C: 46 C0 46C0 46C0 46C0
СE08A0: 35 01 22 03 00 41 5C 6B 2B 04 DA 00 54 6A
Сообщение отредактировал Archy - 11.7.2007, 8:07
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:19
