26 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck!
Ant-ON
сообщение 9.1.2011, 21:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.2
To session it is devoted or Good luck!
Сессии посвящается или ни пуха ни пера!
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Исходники программ: http://code.google.com/p/open-mgx/
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
Обновление (если уже стоит PearlMod 0.1):
1) Бекапим телефонную книгу, смс и все что вам нужно. все данные потрутся.
2) Прошиваем новую версию мода
3) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
4) Восстанавливаем бекапы (весь установленный на карту натив должен восстановится сам)
Если возникли какие-то "глюки" сделайте сброс данных
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.3 upd - диспетчер процессов
- zPkgInstaller 0.1.2 upd - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings 1.1 upd - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL upd - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
В новой версии переписан видео драйвер. Теперь можно кнопки и громкость звука сконфигурировать конфигом.
Пример конфига:
- zFonts new - установщик шрифтов. Пути поиска шрифтов:
/usr/language/fonts - стандартные шрифты
/mmc/mmca1/fonts - шрифты в обычной папке на карте памяти
/mmc/mmca1/.fonts - шрифты в скрытой папке на карте памяти
/ezxlocal/download/mystuff/fonts - шрифты в обычной папке в памяти телефона
/ezxlocal/download/mystuff/.fonts - шрифты в скрытой папке в памяти телефона
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином), ftp, samba, скриншотер по httр://192.168.16.2
- Кнопка браузера работает абсолютно везде, даже в java
- Добавленн Exchange ActiveSync
- Исправления пары мелких багов версии 0.1
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
- Удален screen3
- Добавлены симлинк httpd
- Добавлены картинки мотороловские из прошивки EM35
- Добавлен моунт карты памяти перед автораном
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Hootfix zSettings и zTaskMan:
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_hootfix_1.pep   ( 57.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1022
Для модостроителей. Что было изменено в оригинальной прошивке:
Скачать:
MotoFan.ru Зеркало
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.3.2014, 14:50
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_by_Ant-ON.7z   ( 79.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 473
Illya09
сообщение 10.1.2011, 20:48
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Добавлено позже (10.1.2011, 23:41):
прошился, хотел сразу сделать полный сброс, ввел код, нажал ОК и тело как бы начало удалять данные, но тело уже минут 5 это делает и не рэбутится, первый раз вынял батарею, сделал сначала сброс настроек, сделало, снова зашел в полный сброс и та же история...! aggressive.gif
Добавлено позже (10.1.2011, 23:47):
Добавлено позже (11.1.2011, 0:04):
решил шить сток, так как после 3-й попытки сделать сброс тело также не реагировало, а после вынимания батареи, тело включалось очень долго, а после чего на рабочем столе не отображался индикатор батареи и сети, хотя прошло около 3-х минут, надеюсь после стока с прошивкой и настройкой мода все будет ОК! crazy.gif
Добавлено позже (11.1.2011, 0:19):
фак, что ему еще надо?! прошил сток, теперь мод, а оно собака не делает полный сброс, снова тупит, не нравится мне все это...
Добавлено позже (11.1.2011, 0:45):
все работает отлично, только вот расстроился, что полный сброс не реагирует, а сброс настроек катит норм! pardon.gif
Virgilij
сообщение 10.1.2011, 23:19
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Illya09 @ Вчера, 23:23)
взял тело, чтобы прошится на версию 0.2, смотрю, а тело мертвое, уже второй раз за 3 дня такая фигня, батарея полная, а тут бац и тело полностью разряжяется + не включается даже, пока не выймешь батарею и не вставишь назад, надеюсь на новом моде такого не будет...!
Будте аккуратны в использование таких программ как SoftLock, DesktopShow и RokrDesk . Описанный глюк у меня был именно после них, причём и на старых прошивках от чансома..
Добавлено позже (11.1.2011, 2:27):
Что-то отказываеться работать самба, это у меня одного?
Ponchik78
сообщение 11.1.2011, 4:55
Пользователь №: 220 933
Модель телефона: VE66
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
У меня тоже отказывается работать.
Ant-ON
сообщение 11.1.2011, 7:42
Значит я глюк с с самбой так и не поправил(
Treplo
сообщение 11.1.2011, 8:06
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
вшитая в мод не стартует
установленная отдельно работает, при условии, что в зСеттинс самба включена
hyperhamster
сообщение 11.1.2011, 8:15
Пользователь №: 90 575
Только у меня не работает DUAL_PHONE_LINE настройка в zSettings?
Если она выключена, то это влияет на возможность вызова по второй линии?
Ant-ON
сообщение 11.1.2011, 9:33
Блин. Она там есть o_0
Я выложил кажись не ту версию мода :D
Эта какая-та одна из тестовых...
ps Хотя вроде по дате сборки та... Я что-то сам не понимаю ничего(
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.1.2011, 9:34
Vovec
сообщение 11.1.2011, 9:34
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
У меня вообще не включается двойная линия.
Добавлено позже (11.1.2011, 12:35):
как и в 0.1 моде мини приложений не видно.
Ant-ON
сообщение 11.1.2011, 9:45
По этому и убрана
Перезагрузка или общий сброс должны это лечить.
Проверь есть ли папка /ezxlocal/samba
Vovec
сообщение 11.1.2011, 10:18
Прошивка: PearlMod
Папка samba есть, сброс делаю после прошивки, на всякий случай. п.с для меня мини приложения не важны, просто ели есть почему не показываются.
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 13:56
