16 страниц V « < 12 13 14 15 16 >
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей
lucrece
сообщение 8.10.2006, 15:36 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
В связи с тем, что развитие программы shxcodec в настоящее время приостановлено, а старая версия, как по мне, не очень удобна для редактирования drm (сильно тормозит, а то и вылетает с ошибкой), мне пришло в голову создать ее некий аналог, заточенный под редактирование drm.
Что она умеет делать на текущий момент:
1) Понимает файлы в форматах shx, sbf, bin(smg)
2) Создает drm-рефлэш (и бинарник drm, само собой) из любой прошивки (лишь бы там была cg15)
3) Понимает формат drm 3G моделей
4) Умеет переносить drm с одной платформы на другую, лишь бы они были совместимы по иконкам (в принципе, все модели с одним размером экрана в этом смысле совместимы, часто drm-пакеты отличаются только количеством иконок, скажем в r4513 их 2115, а в r373 - 2130).
5) программа работает с drm моделей, имеющих raw'ы в наборе иконок (V635, V3 и т.п.).
RAW автоматически конвертятся в png. При редактировании их следует в ЭТОМ формате и сохранять (иначе косяк неизбежен. Поддержка других форматов планируется, но не скоро)!
6) можно выбрать папку для сохранения иконок.
7) можно разобрать (и, возможно, собрать) iconres.ezx от ROKR E2
8) можно менять размер RAW
9) можно перемещать иконки с платформы на платформу с помощью таблицы соответствия (привет Keyran!)
10) сборка и просмотр содержимого в самой программе.
Иконки для замены могут быть в разных форматах (gif, bmp, png, неконвертированные raw, k)
Поддерживается автоматическое масштабирование иконок.
Не бейте ногами за интерфейс, я только учусь программировать на Delphi! Bcё будет - со временем.
ВНИМАНИЕ! Чексумма cg15 для новых моделей (V360, L7 и т.п.) считается неправильно! Это не смертельно, работать будет и так.
Баг-репорты и предложения приветствуются.
Мануал в архиве с программой. Просто распакуйте архив в какую-нибудь папку. Дополнительных библиотек не требуется.
Чуть не забыл: если обновляете версию, удаляйте файл drmport.ini (его формат пока нестабилен)
Сообщение отредактировал lucrece - 9.12.2006, 16:35
Прикрепленный файл drmport_040.rar   ( 274.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15294
Moto~Demon
сообщение 14.6.2007, 10:07
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
lucrece,
есть предложение (сори - всю тему не читал, если это предлагали, то прошу прощения).
Сделай что-то вроде функции для портирования ДРМ. Например: открыл я ДРМ от L7, нажал на кнопочку и разиеры иконок сами под L6 поменялись..
lucrece
сообщение 14.6.2007, 19:02
Moto®Head
Там в принципе есть такое. Режим Build, галка match size. Но алгоритм квантизации там хреновый, качество никуда. Реализовал новый, значительно более качественный, он и будет использоваться.
AlexKooper
сообщение 27.6.2007, 13:13
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(lucrece @ 3.6.2007, 14:32) *
Поскольку в настоящее время проект потихонечку размораживается (программа полностью переписывается), принимаются пожелания по функциональности, интерфейсу и т.п.
У мну только одно пожелание - поддержка тел без дрм (триплеты и с698р) где все иконки сунуты в сг1. Хотя бы разбор.
А нет, вру. Есть еще одно. Чтоб при разборе ДРМ можно было (опционально) включить hex-формат имени (номера) иконки (а не десятичный номер иконки) причем для raw и для gif отсчет независимо.
Т.К. для редактирования прошивки удобнее сразу смотреть какая иконка где есть.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.6.2007, 13:16
сообщение 27.6.2007, 13:42
аналогично прошу, в прошивке именно в hex идёт ,
кто десятиричные имена придумал ?
JKmoto
сообщение 29.6.2007, 9:11
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Lucrece прога обалденная !!!
респект за дрмпорт
теперь редактирование дрм графики не мучительное занятие а отдих
все хорошо но нашол странний баг
прошивка R365_g.ob.2.23r
1.c помощью дрмпорта извлек дрм графику отредактировал скомпилировал
2.но забил !2! гифа заменить включаю заново
3.декомпилировал дрм заменил два гифа,
4.скомпилировал
5.потом решил проверить -
decompile code group -ok
exctract gif -error 113/0е
второй случай
1.открил два дрм пакета в режиме build
но
дрм пакети били под одну платформу но один от более старой прошивки R365_2.23
а другой R365_3.08 по етому у первого 853 гифа а у второго 862гифа
адреса первих 853 гифов били одинаковие а 9 били типа лишними
2.портировал несколько штук 15 гифов из 3.08 (862) в 2.23 (853)
3. скомпилировал сохранил
4.проверяю- декомпилирую
exctract gif -ок
5.захожу в папку icons а все гифи пустие 0кб
в режиме build тоже самое!
Nur87
сообщение 8.7.2007, 4:54
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
lucrece
был аналогичный случай. похоже что программа как то не так сохраняет в shx, вот в бин всё в норме.
Сообщение отредактировал Nur87 - 8.7.2007, 7:11
Xalvat
сообщение 9.8.2007, 19:16
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
извиняюсь, если уже спрашивали... с V6 MAXX кто-нить работал этой прогой? и вообще с 3g моделями она коректно работает? а то все проги, которые видел, какую-то хрень говорят, а этот SHXdecod вообще не работат с ней
Nur87
сообщение 9.8.2007, 19:55
Из: Татарстан
Xalvat,
*НеХеR*
сообщение 10.8.2007, 18:13
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Кстати и я скажу. С к3 тоже работает прога! Так что респект!! Можно добавлять в список поддерживаемых.
Xalvat
сообщение 12.8.2007, 19:57
Из: Иваново
Цитата(Nur87 @ 9.8.2007, 23:55) *
Xalvat,
у меня этой прогой собрать дрм не получилось... начинаешь прошивать-критикол эрор... самое интересное, слил родной дрм, разобрал этой прогой, отредактировал, собрал...начинаю снова этой же прогой его разбивать-ошибка ввода вывода... мож это из-за того что у меня платформа др??? на LD даже мотоспид не работает(((
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec, для всех моделей · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 20:20
