V3 Cingular (AT&T) разлочить и перешить
toshik1
сообщение 25.2.2020, 16:16
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Амер V3 от Сingular (он же AT&T) нужно разлочить и добавить Русский в идеале прошить что-нибудь по возможности не операторское с Русcким.
Software Version: R374_G_0E.41.C3R_B
Bootloader Version: 08.26
Бэкап не делал, для разлочки запустил P2K easy tool 3.9 (долго развлекался, устанавливая Win XP x86 под нее), выбрал модель, он сам понизил bootloader с 08.26 до 07.E0 и дальше дал ошибку:
Connecting to phone ...
Connected to: 'Motorola Test Interface'
Switching to flash mode ...
Connected OK
Bootloader version: 07E0
Sending loader to phone ...
ERROR: Sending second loader (2)
ERROR: Send loader failed (1)
Тело включается, но по-прежнему залочено. Далее мысль остановилась :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 27.2.2020, 0:30
toshik1   V3 Cingular (AT&T) разлочить и перешить   25.2.2020, 16:16
mbv06   В факе есть про анлок Faq: Motorola Razr V3 также...   25.2.2020, 16:54
toshik1   Прекрасно! Сделал бэкап с 07.E0 через FB3 Пон...   25.2.2020, 18:00
mbv06   toshik1, бэкап чего? FULL? или просто кодовых ...   25.2.2020, 19:16
toshik1   Просто кодовых групп CG, я делал полный сброс тела...   25.2.2020, 19:46
mbv06   toshik1, У вас в бэкапе просто кодовые группы, та...   25.2.2020, 20:47
toshik1   В общем докладываю: при бэкапе через FB3 хоть с бу...   25.2.2020, 20:57
mbv06   toshik1, фулл бэкап, это просто бинарные данные п...   26.2.2020, 11:52
toshik1   toshik1, Последняя на v3 из того что есть в теме...   26.2.2020, 14:30
toshik1   Я в суровых непонятках не могу разлочиться... Точ...   1.4.2020, 19:03
toshik1   Комп тот же, кабель тот же, прогнал еще раз по кру...   2.4.2020, 15:32
MOROROSCHKA_SL.   toshik1, а прошивку не операторскую назад ставите...   2.4.2020, 16:58
toshik1   [b]toshik1, а прошивку не операторскую назад ста...   2.4.2020, 17:03
MOROROSCHKA_SL.   toshik1, Попробуйте, всё же, прошить на R374_G_0E...   3.4.2020, 15:15
toshik1   Окончание монолога (все делал на оригинальной опер...   3.4.2020, 15:19
V3 Cingular (AT&T) разлочить и перешить · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 1:32
