23 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
MP3 Tools v2.5, он вернулся!
om2804
сообщение 4.8.2007, 18:57 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
MP3Tools v2.5 Скачать
+ переработан алгоритм режима нарезки с учитыванием фреймов
+ баги связанные с кривым размером ID3v2 (не определялся битрейт)
+ время в плеере в формате mm:ss
+ Частота дискритизации в Свойствах файла
MP3 Tools - это не конвертор
Совместимость
Необходима поддержка jsr75 - доступ к файловой системе, jsr135 - Аудиоплеер
Проверенно на:
MOTOROLA: E1(E398), E770v, E2, E6, K3, L2, L6, L7, L7e, L9, V360, V3i, V3x, V6 maxx, Z3, V9
SE: K610, K750i, K790i, M600, W200i, W610i, W700, W800, w810, W850, W880, Z530 Z550i
- могут быть проблемы с плеером
Samsung: D900, D900i, E200 - в плеере не работает перемотка
BenQ-Siemens: EL71
Siemens: S75 - заголовок mp3 не учитывается в режиме "Не учитывать фреймы"
Nokia: 6230i, 6233, 6270 - не работает плеер
Возможности
1) По битрейту, имени файла(выбранного в файлбраузере), времени начала и конца в секундах
можно вырезать кусок неограниченного размера из песни в формате MP3
2) Автоматическое определение битрейта
3) Буферизация при копировании
4) Визуализация нарезки (плеер, прогресс бар)
5) редактирование тегов ID3v1, ID3v2
6) удаление тегов ID3v1, ID3v2
7) склеивание файлов mp3
Нарезчик
Режет песни с постоянным битрейтом и переменным битрейтом. Резать можно в двух режимах: "Учитывать фреймы", "НЕ Учитывать фреймы". "Учитывать фреймы" - более правильный, сохраняется структура mp3, но он более медленный. "НЕ Учитывать фреймы" - не сохраняется структура mp3, но он более быстрый.
Для нарезки песен с переменным битрейтом используйте режим "Учитывать фреймы".
При нарезке все теги и заголовок сохраняются. Обрезок имеет имя: имя_файла_cut.mp3
Редактор тегов
Возможны проблемы при редактировании ID3v2 с песнями, в которых теги ID3v2 отредактированы версией 1.7
При редактировании ID3v2 всё кроме Имени песни, исполнителя, альбома затирается. При редактировании ID3v1 остальные теги остаются
Плеер
Управление в плеере:
Джойстик влево, 4 - перемотка назад
Джойстик вправо, 6 - перемотка вперед
Джойстик вниз, 8 - стоп
Джойстик вверх, 2 - воспроизведение/пауза
Джойстик в центр, 5 - установить метку
Красным выделяется кусок, который будет вырезан. Джойстик в центр или 5 устанавливает метку начала обрезка, конец обрезка определяется текущим положением бегунка. Т.е. чтобы задать конец обрезка нужно в нужный момент поставить на паузу (Джойстик вверх) или нажать далее.
Слейщик
Чтобы склеить файлы, их необходимо добавить в список склейки (комманда "Добавить в список склейки"). Склеить можно неограниченное число файлов из разных директорий. Склейка производится из списка склейки (команда "Склеить") в файл glue.mp3 в текущей директории. При склейке теги теряются.
При обнаружении ошибок желательно предоставить мне лог MidWay
Сообщение отредактировал om2804 - 3.2.2011, 23:43
Прикрепленный файл MP3Tools_1.7_fix.zip   ( 17.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1931
Прикрепленный файл MP3Tools_1.9.zip   ( 22.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1671
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4.zip   ( 16.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1401
Прикрепленный файл MP3Cutter_1.1.zip   ( 10.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 941
Прикрепленный файл MP3Cuttr_1.1.1.zip   ( 10.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1282
Прикрепленный файл MP3Tools_1.2.zip   ( 13.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886
Прикрепленный файл MP3Tools_1.3.zip   ( 15.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1006
Прикрепленный файл MP3Tools_1.5.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1033
Прикрепленный файл MP3_Tools_1.6.zip   ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27391
Прикрепленный файл MP3Tools_1.8.zip   ( 21.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1675
Прикрепленный файл MP3Tools_2.0.zip   ( 26.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1535
Прикрепленный файл MP3Tools_2.1.zip   ( 27.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2898
Прикрепленный файл MP3Tools_2.2.zip   ( 28.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4482
Прикрепленный файл MP3Tools_2.3.zip   ( 29.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2012
Прикрепленный файл MP3Tools_2.4.zip   ( 30.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9537
Прикрепленный файл MP3Tools_2.5.zip   ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
*НеХеR*
сообщение 14.8.2007, 11:22
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
om2804,
А как вообще работает эта прога? Если она в оперативку или в хип грузит файл по кусочкам, а потом оттуда опять пишет в новый файл, может сделаешь версию для телов с большой оперативой (хипом)?
На к3 например его 4 метра!
Если я не прав, то извиняюсь. Просто сама идея очень понравилась, песен много, но на звонок мало какие идут из за долгого вступления например. А к компу не всегда есть доступ.
om2804
сообщение 14.8.2007, 12:50
МотоКодер
Из: Архангельск
*НеХеR*, ты прав. У меня копирует по 50 Кб, могу запросто увеличить. Просто думал, что кто-нибудь догадаеться в качестве плагина к VC сделать.
Размер вырезаемого куска делим на 50 и получаем количество обращений к файлу. Для куска в 5 метров придеться 100 раз подтвердить доступ к файловой системе, а это не хорошо smile.gif
Размер куска увеличу до 200 - 500 Кб (если заработает с хипом в 800 Кб)
*НеХеR*
сообщение 14.8.2007, 12:55
Прошивка: 2.3.4
om2804,
А это вообще сложно? Всмысле такие изменения в проге сделать?
Может для наших телов сделаешь кило 600-900 чтоб сразу копировалось?
om2804
сообщение 14.8.2007, 14:17
МотоКодер
Из: Архангельск
Нет, два значения поменять всего. Надо будет настройки придумать, где размер куска можно будет указать. Думаю это самый оптимальный вариант
om2804
сообщение 14.8.2007, 19:59
МотоКодер
Из: Архангельск
MP3Tools 1.4
+ исправил баг с определением длины тегов ID3v2
+ исправил баг с чтением кирилицы в тегах (для тел. на linux)
+ регистр в расширении файлов не учитываеться (иконка audio присваиваються MP3, Mp3, mP3, mp3)
+ копирование файла кусками по 500 Кб (вместо 50 Кб)
+ возможность удаления тегов
+ оптимизировал код
Sim-killer
сообщение 14.8.2007, 22:21
Пользователь №: 53 007
Модель телефона: L7,G900
Прошивка: WM 6.1
Отлично thumbsup.gif прям каждый день - новая версия. От имени всех, кому я уже нарезал песенок и скинул через блютус, выражаю автору мидлета огромный респект wink.gif
mEASYn
сообщение 14.8.2007, 23:05
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Sim-killer,
*НеХеR*
сообщение 15.8.2007, 6:45
Прошивка: 2.3.4
om2804,
Ну можешь поправить для кусков по 1000 и по 2000 кило? Этот размер я думаю в классе каком то сидит.. Можешь выложить этот класс для таких размеров? Все таки даже 500 кило это мало при таком хипе.
om2804
сообщение 15.8.2007, 12:16
МотоКодер
Из: Архангельск
Вот режет кусоками по 2000 Кб, работоспособность проверить не могу, т.к. в мой хип такой кусок не влезит.
Как уже говорил сделаю в настройках возможность задавать размер куска.
Сообщение отредактировал om2804 - 15.8.2007, 12:17
Прикрепленный файл MP3Tools_1.4_2Mb.zip   ( 15.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Kerill
сообщение 15.8.2007, 12:24
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
На SE K750 работает отлично. Респект автору!
Только вот жаль что кнопка возврат на SE неработает. Приходиться возвращатся через Функции -> Назад smile.gif
Сообщение отредактировал Kerill - 15.8.2007, 13:11
MP3 Tools v2.5, он вернулся! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:15
