8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить
Ant-ON
сообщение 17.5.2011, 17:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zLauncher - файловый менеджер с двумя панелями (как Total Commander).
zAudio - Программа для настройки под себя.
zMplayer - Видео/Аудио плеер с поддержкой аппаратного ускорения видео.
qte2console - Консоль для телефона.
DjvuReader - Читалка *.djvu файлов.
zDeskPlugins - лаунчер и часы (можно устанавливать отдельно)
Редактирование плагинов: Меню->Настройки->Главный экран
Чтобы запустить программу с zDeskLauncher, выберите ее и нажмите джойстик Вверх
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.1.2014, 15:53
Прикрепленный файл zLauncher_2_2_VA76.mgx   ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
Прикрепленный файл zAudio_0_1_VA76.mgx   ( 30.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
Прикрепленный файл MPlayer_0_2_VA76.mgx   ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл qte2console-1.4.2-ezx-va76-ant-on-sdk-bin.mgx   ( 319.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл DjvuReader_1_0_VA76.mgx   ( 497.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
Прикрепленный файл zDeskPlugins_VA76.mgx   ( 479.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
VINRARUS
сообщение 15.12.2011, 21:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Alexans @ Сегодня, 22:13)
* как можно изменить например отображение заряда батареи если он отображается некорректно - это надо пересобирать прошивку - или возможно можно патчик какойнибудь поставить?
сменить скин (а уже в скине изменить отображение как угодно). Меняется скин или на любом моде, или путем пересбора проши.
VINRARUS
сообщение 27.12.2011, 14:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Работает ли у кого этот плеер? Shell Player 1.5 Beta
dimon.uz
сообщение 16.1.2012, 16:25
Пользователь №: 226 102
Модель телефона: Tundra VA76r
Господа знатоки,
прошу помощи в установке игровых программ в тундру. Установил проги в первом посте все работают кроме DjvuReader (почему непонятно), установил библиотеки все как написано на форуме, создал необходимые папки Instaler и Game, кидаю в папку Installer MGX пакеты,все распаковывается появляется иконка той или иной игры в меню раздела mpkgbox но не запускается, почему? что неправильно делаю? MGX Пакеты от ZN5. Прошивка Sibir. В чем подвох?
Спасибо.
XXX_S_B
сообщение 16.1.2012, 16:33
Пользователь №: 192 228
dimon.uz,
нужно проверить правильность пути до папки с либами, должен выглядеть так /mmc/mmca1/Games/lib/, так же нужно использовать либы для тундры, скачать можно здесь Игровое окружение от 16.01.2011. Самая актуальная сборка. После этого распаковать их по вышеуказанному пути и заменить существующую либу на вот эту SDL HW C4 VA76
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 16.1.2012, 16:35
rock88
сообщение 16.1.2012, 17:37
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
dimon.uz,
DjvuReader не использует сдл, попробуй запустить через телнет, возможно станет понятней в чем проблема.
dimon.uz
сообщение 28.1.2012, 19:00
Объясните пожалуйста что такое Телнет или ссылку киньте, а путь прописан /mmc/mmca1/Games/lib/ правды всетаки не добился от телефона, буду пробовать на втором аппарате.
XXX_S_B
сообщение 28.1.2012, 23:07
dimon.uz,
Wiki. Либы положил в папку Games?
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 28.1.2012, 23:07
barconi
сообщение 30.7.2013, 19:09
Пользователь №: 242 664
Модель телефона: Motorola VA76r "Tundra"
поиск
Цитата(Ant-ON @ 15.12.2011, 17:24) *
Цитата(PVP.Katran @ 15.12.2011, 19:17) *
Цитата(VINRARUS @ 15.12.2011, 12:10) *
Цитата(PVP.Katran @ 13.12.2011, 18:56)
* А можно как-то эти либы добавить?
Куда добавить?
В приложения для ZN5, чтобы они работали на тундре.
Нативные приложения не пойдут. Их пересобирать надо. А SDL без проблем должны запускаться...
Ant-ON
во первых спасибо за прошивку для тундры и за всю твою деятельность по мотороллам)
вопрос: как отличить SDL приложения от нативных?
Нативные игры и эмуляторы для ZN5 - вот тут нативные или и те и другие?
если только нативные, то где взять SDL, чтобы шли на тундре с либами + спецлибой для тундры?
заранее спасибо за ответ.
VINRARUS
сообщение 8.8.2013, 21:51
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(barconi @ 30.7.2013, 22:09)
* вопрос: как отличить SDL приложения от нативных?
Обычно SDL приложения запускаются скриптом, а натив в большинстве случаев бинарником (но не всегда). smile.gif
* вот тут нативные или и те и другие?
Игры все SDL (пойдут), а эмуляторы нативные (натив из той темы не пойдет на тундре), если не ошибся.
* то где взять SDL, чтобы шли на тундре с либами + спецлибой для тундры?
Вот же писалось:
Цитата(XXX_S_B @ 16.1.2012, 19:33)
* нужно проверить правильность пути до папки с либами, должен выглядеть так /mmc/mmca1/Games/lib/, так же нужно использовать либы для тундры, скачать можно здесь Игровое окружение от 16.01.2011. Самая актуальная сборка. После этого распаковать их по вышеуказанному пути и заменить существующую либу на вот эту SDL HW C4 VA76
Ant-ON
сообщение 17.8.2013, 6:50
barconi,
Нативных приложений основанных на SDL практически нет sad.gif Очень мало, да и те что есть, часто используют загрузочный модуль (например с выбором файла) скомпилированный под конкретную модель телефона.
Большинство SDL приложений - это игры: Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Как их установить на VA, можно прочитать в этом сообщении: Обсуждение нативного софта и ниже обсуждение. Там у человекка получилось запустить приложения.
Если есть какие-то вопросы - спрашивай, правда я редко появляюсь на форуме((
ps Лучше дублировать ссылку на вопрос в ЛС, тогда вероятность, что я отвечу быстрее - выше)
Обсуждение нативного софта, Попробовал собрать прогу, кто хочет может проверить · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 11:17
